> преобразователь пропорционального 0-10В в ШИМ с периодом в десяток секунд, не могу найти тему
LordN
сообщение 6.10.2010, 11:37
обыскался, найти не могу, кто-то давал ссылку... если помните, повторите плз
SAB
сообщение 6.10.2010, 12:06
Пользователь №: 13887
У Зименса есть SEM61.4, но у него 35 сек...
LordN
сообщение 6.10.2010, 13:40
блин, ненавижу зименцы. пишут загадками как хошь так и понимай -
Преобразователь сигналов используется в контроллерах HVAC для управления
нагревательными элементами.
Он преобразует выходные сигналы DC 0…10 В или DC 0 / 10 В (пр. от контроллера)
в паузные позиционные сигналы AC 24 В для клапанов.
как их понять, ЧИМ это или ШИМ, вы их в руках держали - что там на сам деле? smile.gif
мне помнится ссылка была на что-то похожее, но не сименс.. я даже поставщиков находил.. не могу вспомнить
Rus75
сообщение 6.10.2010, 15:53
Пользователь №: 58149
есть отечественный приборчик http://www.vzlk.ru/cat/vent/avtom/termoregulyator-mpt/ . Еще есть Regin TTC , у него возможность задания уставки сигналами 0-10В, 4-20мА и т.д. Но у них у всех цикл порядка 60секунд
Pzotov
сообщение 6.10.2010, 17:25
Пользователь №: 15568
В принципе любой ПИД-терморегулятор с аналоговым входом 0-10В, и импульсным выходом.
Частота там как правило задается в широких пределах..
Тот же ТРМ101 - вместо датчика цепляется управляющий сигнал и все..
Abysmo
сообщение 6.10.2010, 21:04
Пользователь №: 3837
У Carel есть такая железка. Стоит копейки.
LordN
сообщение 7.10.2010, 7:06
название, хотяп примерное, в каком разделе искать?
LordN
сообщение 2.11.2010, 20:22
Благодарю за подсказку, взял ТРМ210 - все получилось. немного через ж, но получилось.
кстате несколь непонятен смысл сваливания в ошибку при выходе входного сигнала за пределы 1 Вольта. есть и другие непонятки - так и не смог уловить логику чтоб сделать прямое преобразование 0-1В в ШИМ...
С ТРМ10 как-то проще оказалось..
elexm
сообщение 3.11.2010, 9:03
Пользователь №: 22192
как их понять,ЧИМ это или ШИМ, вы их в руках держали - что там на сам деле? smile.gif
Тема ЧИМ :
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32929&hl=
x007-2
сообщение 3.11.2010, 15:10
Пользователь №: 35942
Чтобы решить эту задачу можно взять недорогой ПЛК. В Питере есть контора которая выпускает ПЛК, на которых это делается за пару минут . Причём и ШИМ и ЧИМ можно сделать, и на несколько каналов расширить cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 0:03
