Газовые настенные котлы большой мощности, подбор котла для церкви |
6.10.2010, 12:34
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Вопрос заключается в следующем: Делаю проект теплогенераторной церкви. Объем здания по наружному обмеру 1600 м3 (включая толщину стен) высота от пола до потолка 5,6 м отапливаемая площадь 275 м2. Заказчик в последний момент переиграл с газовым котлом и хочет поставить только настенный котёл. По часовому расход тепла на отопление Q = 0,37 х 1,032 х (15+28) (1+0,06) х 1600 = 27846 Ккал/час вроде бы подходит 35 киловатник, ну например корейский котёл Navien Ace35 к (///////////) теплопроизводительностью 30094 Ккал/час в паспорте котла указано что от. площадь не более 350 м2. Но смущает одно высота отапливаемого помещения 5,6 м. Диаметр труб отопления 108х4,0 мм., хотя температура внутри здания в расчётах бралось 15 градусов. Вот хотел спросить, потянет ли такой котёл такое здание, если нет то каким можно заменить в настенном варианте. Да и ещё , чуть не забыл я в расчёте тепла и топлива принимал коэф. удельной тепловой характеристики здания принял q = 0,37 ккал/м3.ч как для здания клуба объёмом до 5000 м3. Так как не нашёл для культовых зданий и температуру принял по просьбе батюшки +15 градусов не знаю прав ли я или нет. Может кто ни буть делал подобные проекты газоснабжения теплогенераторных церквей.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 8.10.2010, 15:14
Причина редактирования: Цена убрана, т.к. обсуждаются только технические характеристики.
6.10.2010, 15:14
Пользователь №: 53911
есть Стандарт АВОК 2-2004 "Храмы православные. ОВК", вот там есть температуры, ну в принципе вы с 15 попали в точку, там что-то насколько помню в диапазоне от 14 до 18 градусов.
насчет остального ничем помочь не могу, с настенными котлами большой мощности сталкивалась, фирмы Saunier Duval, но у них тоже мах.35кВт.
6.10.2010, 16:05
Пользователь №: 4724
Мысли вслух: а поставить 2 котла не реально? Каждый на 50% теплопроизводительности.
6.10.2010, 22:24
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Что-то мне кажется +15 в церкви много будет. Зимой ведь все одетые стоят, гардеробов нет. Думаю, +5...10 достаточно.
duo.pdf ( 3,07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 39Если очень много - они есть и меньше. Самый маленький кажется 14кВт.
7.10.2010, 17:37
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
1. Поставь 2 штуки, хоть в каскад, хоть раздельно. 2. А зачем диаметр 108? Это ж какие потери... 3. Надо бы сначала сделать проект на тепло, а затем газ к котлам подводить, а так наоборот как-то получается .
7.10.2010, 22:30
если еще актуально- есть чешские настенные конденсационные котлы с мощностью 49кВт. только я не рекламирую и надеюсь, что ниткаких правил не нарушу выложив ссылку. Просто сижу считаю расчет-заявку, у зака такие вот котлы, стало интересно, нашла сайт. http://www.thermona.ru/podstr/vyrobky/zavesne/duo50ft.html
7.10.2010, 23:55
Цитата(Карлсончик @ 7.10.2010, 22:30)  есть чешские настенные конденсационные котлы .... С каких пор они стали кондесатными?
Гость_ЁЖик_*
8.10.2010, 1:39
Но. Что-то подсказывает, что речь не о Газовых настенных котлах "большой" мощности, а о продажах Навьенов (как всегда). Но. Предлог выбран, вполне подходящий. Для "страны непуганных идиотов" (см. девиз на аватарке).
Пэ.Сэ.: И пусть я буду идиотом (полным), но пост №1 - чистой воды реклама (без ссылок естественно, но с прямым указанием "сладких" цен).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.10.2010, 1:58
Гость_ЁЖик_*
8.10.2010, 2:02
В 13:34 - рекламке двое суток "стукнет".
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.10.2010, 2:15
Гость_ЁЖик_*
8.10.2010, 2:44
Цитата(LevaK @ 6.10.2010, 23:24)  Что-то мне кажется +15 в церкви много будет. Зимой ведь все одетые стоят, гардеробов нет. Думаю, +5...10 достаточно. Недостаточно.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.10.2010, 2:46
8.10.2010, 9:02
Пользователь №: 1271
Цитата(ЁЖик @ 8.10.2010, 2:39)  Но. Что-то подсказывает, что речь не о Газовых настенных котлах "большой" мощности, а о продажах Навьенов (как всегда). Но. Предлог выбран, вполне подходящий. Для "страны непуганных идиотов" (см. девиз на аватарке).
Пэ.Сэ.: И пусть я буду идиотом (полным), но пост №1 - чистой воды реклама (без ссылок естественно, но с прямым указанием "сладких" цен). Посмотрел все сообщения ТС. По моему у Вас паранойя.
8.10.2010, 9:14
Цитата(jota @ 7.10.2010, 23:55)  С каких пор они стали кондесатными? да, это я ошиблась, не конденсационный.
Гость_ЁЖик_*
8.10.2010, 11:54
Цитата(zeman @ 8.10.2010, 10:02)  ... Вас паранойя. Спасибо - доктор. Все сообщения значит - посмотрели?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 8.10.2010, 12:01
8.10.2010, 12:04
Пэ.Сэ.: И пусть я буду идиотом (полным), но пост №1 - чистой воды реклама (без ссылок естественно, но с прямым указанием "сладких" цен). а Вы действительно ///////// с большой буквы , а не Ёжик
Сообщение отредактировал EJIEHA - 8.10.2010, 15:16
Причина редактирования: Обзываться не обязательно (с)
Гость_ЁЖик_*
8.10.2010, 12:25
УГУ
8.10.2010, 12:30
Сан Саныч, ну вы потом напишите, что приняли, что выбрали?
8.10.2010, 13:13
Остановились на котле 35 КВт.
расчёт.rar ( 28,17 килобайт )
28.10.2010, 23:22
Из: Димитровград
Пользователь №: 45112
Если говорить о 35 киловатнике, я бы выбрал Вайлант плюсовский, или хотя бы прошку (36 KwT). Что то с Навьенами именно 30 и 35 KwT последнее время много проблем, и именно брак: то газовый клапан, то еще чего... Один раз даже был треснут изолятор на электроде ионизации. А Вайланты работают уже не первый год и никаких проблем. Если нужен большей мощности, то есть конденсационные настенники у Вайланта. Единственное их стоимость...
29.10.2010, 15:42
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
Вайланд на порядок будет лучше или Висман.
