> Расчет количества конденсата при простое п/п
Drean
сообщение 7.10.2010, 10:50
Пользователь №: 5375
Как рассчитать количество конденсата, которое образовывается при отсутствии потребления пара ?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Машинист
сообщение 7.10.2010, 10:55
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
По потерям тепла в "стоячем" участке
Drean
сообщение 7.10.2010, 11:17
Ну допустим у меня есть нормативные тепловые потери на "стоячем" участке и как их дальше применить.
gilepp
сообщение 7.10.2010, 12:16
Пользователь №: 26
А не одинаковые ли теплопотери, есть ли расход в паропроводе или нет.
Ведь расчет количества образующегося конденсата не зависит от количества транспортируемого пара.
Drean
сообщение 7.10.2010, 12:18
Как это не зависит? Подайте 10 т/ч пара по паропроводу 500 мм и через два километра к вам придет вода.
Drean
сообщение 7.10.2010, 12:41
Хотя по справочнику Сафонова образование конденсата не зависит от расхода пара.
gilepp
сообщение 7.10.2010, 12:48
Пользователь №: 26
Пойдет вода, правильно. Но вопрос был о конденсатообразовании, то есть о конденсации пара при постоянной температуре. Когда считаем расход образующегося конденсата на магистральных паропроводах, то в формулах он не зависит от расхода пара, а зависит от длины трубы, диаметра, давления пара, качества изоляции и пр...
Drean
сообщение 7.10.2010, 13:41
Согласен. А будет ли разница в тепловых потерях при различных расходах пара по одному и тому же паропроводу ?
Чуть ниже привел расчет в конденсате Сафонова
Сообщение отредактировал Drean - 7.10.2010, 13:42
gilepp
сообщение 7.10.2010, 16:02
Пользователь №: 26
Думаю нет, если давление пара постоянное и не изменяется.
Машинист
сообщение 7.10.2010, 16:10
Из: Архангельск
Разница в интенсивности теплоотдачи со стороны движущегося и неподвижного пара, безусловно, будет. Но в данном случае она не является определяющим фактором - очень разный (в тысячи раз) порядок величин коэффициентов теплоотдачи со стороны пара внутри и со стороны воздуха снаружи.
Сообщение отредактировал Машинист - 7.10.2010, 16:12
zeman
сообщение 7.10.2010, 16:12
Пользователь №: 1271
В терии при движении пара давление его уменьшается по длине паропровода из-за гидравлического сопротивления. При "стоячем" паре статическое давление пара одинаково по всей длине. Поэтому какая то разница в конденсатообразовании будет, но не думаю, что настолько серьезная, что ее нужно учитывать на практике. Да, кстати и коеффициент теплопередачи безусловно будет разный, как правильно заметил Машинист.
Сообщение отредактировал zeman - 7.10.2010, 16:13
Машинист
сообщение 7.10.2010, 16:22
Из: Архангельск
Коэффициент теплопередачи:
К = 1 / [1/Альфа конденсации+толщина/к-т теплопроводности изоляции + 1/Альфа конвекции]
как раз будет практически одинаков.
Разница будет в слагаемом 1/альфа конденсации. И ввиду малости величины "1/Альфа конденсации" относительно двух других слагаемых в знаменателе, ею (разницей) в данном случае можно пренебречь rolleyes.gif
Вот что я имел ввиду.
Сообщение отредактировал Машинист - 7.10.2010, 16:24
Drean
сообщение 7.10.2010, 16:23
Анализируя формулу из задачника Сафонова для определения снижения температуры присутствует расход пара. Чем меньше расход тем больше снижение температуры. Следовательно и потери в окружающую среду будут другие если температура будет значительно изменяться по длине паропровода.
Машинист
сообщение 7.10.2010, 16:28
Из: Архангельск
Безусловно. Но это в случае перегретого пара.
Drean
сообщение 7.10.2010, 16:44
Если с коллектора ТЭЦ выходит пар 15 т/ч с температурой 300*С и давлением 16 атм, а к потребителям через 3 км по трубе 500 мм приходит с параметрами 15 атм. и 200*С, то это говорит о тепловых потерях выше нормативных из-за некачественной тепловой изоляции или все-таки о снижении температуры, связанным с небольшим расходом пара. Или все вместе. Метод расчета тепловых потерь в паропроводе в нестационарном режиме через числа подобия мой мозг отверг.
Сообщение отредактировал Drean - 7.10.2010, 16:46
Машинист
сообщение 8.10.2010, 8:50
Из: Архангельск
По моим расчетам получилось, что ваш паропровод теряет 330 Вт/метр. Это выше нормы плотности теплового потока для трубопроводов на открытом воздухе (табл. 2 и 3 СНиП 41-03-2003). Необходимо приводить в порядок изоляцию.
Ну и, конечно, расход 15 т/ч по 500й трубе - это очень мало, скорость движения пара начальных параметров (16 атм 300 градС) составляет всего 3,3 - 3,4 м/с; тогда как рекомендуемая скорость для перегретого пара 40-60 м/с. Таким расходом только греть паропровод, и, как следует из вашего описания, только до 200 градусов )))
Кроме того, 200 градусов и 15 атм - это практически на линии насыщения. То есть, уже в паропроводе начинается конденсация, и к потребителю попадает насыщенный пар с некоторой долей конденсата.
Сообщение отредактировал Машинист - 8.10.2010, 8:57
Drean
сообщение 8.10.2010, 9:05
Согласен со всем, только вот нормы плотности теплового потока для расчета тепловых потерь я брал из Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325, так как в СНиПе 41-03-2003 нет значения для паропроводов проложенных в каналах.
В данной ситуации целесообразно ли с точки зрения безопасности строить конденсатопровод с конденсатоотводчиками, так как не исключены гидравлические удары?
Сообщение отредактировал Drean - 8.10.2010, 9:19
zeman
сообщение 8.10.2010, 9:14
Насчет изменения коэффициента теплоотдачи от пара к стенке паропровода в зависимости от скорости потока люди кандидатские и докторские защищали. Это мы пренебрегаем, потому что понимаем, что все равно теплоизоляция все наши допущения "простит".
Машинист
сообщение 8.10.2010, 9:21
Из: Архангельск
Там дальше есть таблица 10, паропроводы и конденсатопроводы в каналах. Правда, там совместная прокладка, но это, мне думается, не так уж важно. Для вашей трубы, 500мм и 300 градусов, норма составляет 207 Вт/метр - значит, тоже не укладывается, причем сильно.
В данной ситуации целесообразно ли с точки зрения безопасности строить конденсатопровод с конденсатоотводчиками, так как не исключены гидравлические удары.
В данной ситуации целесообразно (вероятно!) пересчитать и переложить трубу под имеющийся расход, если нормальных перспектив по расходу не предвидится. У меня получилась Ду125. Смущает большая длина, запомнилось что подача пара дальше 1 километра - геморрой ))) Посчитайте потери давления и тепла для такой трубы. Я так навскидку не могу сказать, что это будет выгоднее либо наоборот.
Но то, что сейчас этой трубой топится окружающая среда, причем топится нехило (почти мегаватт потерь) - это однозначно.
P.S. информация к размышлению: 530х10 труба 128,24 кг/метр *3000.... *5500 за тонну... приблизительно равно 2 116 тыр, если сдать в металлолом laugh.gif !
Сообщение отредактировал Машинист - 8.10.2010, 9:29
zeman
сообщение 8.10.2010, 9:29
Мне кажется пересчитать и заменить теплоизоляцию под нормативные требования все таки более экономичски оправданный вариант. Скорость пара обоснована той же экономикой, если она будет меньше, чем рекомендуемая то хуже не будет.
Drean
сообщение 8.10.2010, 10:32
Если будет маленькая скорость, то пар будет быстрее остывать от длине трубопровода и это тоже не правильно, так как к потребителям придет пар с параметрами ниже договорных.
Сообщение отредактировал Drean - 8.10.2010, 10:34
zeman
сообщение 8.10.2010, 10:52
Насчет "быстрее" обоснуйте.
Я так не считаю
Drean
сообщение 8.10.2010, 11:16
В формуле снижения температуры теплоносителя фигурирует расход пара, если он будет небольшой, то скорость будет прямо пропорционально небольшая. Следовательно снижение температуры пара будет больше, так как расход стоит в знаменателе.
Сообщение отредактировал Drean - 8.10.2010, 11:16
gilepp
сообщение 8.10.2010, 11:18
Пользователь №: 26
От скорости зависит расход при прочих неизменных параметрах (диаметр трубы и давление пара). Думаю быстрее пар конденсироваться не будет.
Drean
сообщение 8.10.2010, 12:11
Вообщем вопрос то остался нерешенным.
zeman
сообщение 8.10.2010, 12:35
Расход у вас 15 т/ч, скорость будет зависеть от диаметра паропровода. Однако в формуле фигурирует именно расход, а не скорость. Это означает, что при неизменном расходе в трубах разных диаметров(и разных скоростях в них) снижение температуры будет одниаковой (при тех допущениях и погрешностях, о которых мы говорили выше)
Паропровод без конденсатопровода по моему глубокому убеждению не имеет права на существование. Но это лично мое мнение.
Drean
сообщение 8.10.2010, 12:58
Вот и получается, что чем меньше расход пара в в паропроводе при одном и том же диаметре, тем больше снижение температуры.
Раньше был конденсатопровод, который был проложен в канале вместе с паропроводом. Но потом его демонтировали. Сейчас паропровод сам по себе и образующийся конденсат идет вместе с паром к потребителю.
Есть ли НТД, в которой прописано обязательно наличие конденсатопровода ?
Сообщение отредактировал Drean - 8.10.2010, 13:03
zeman
сообщение 8.10.2010, 13:46
Еще раз повторяю - расход у Вас не меняется, он зависит от нагрузок у потребителя. К чему Вы сами себя запутываете?
СНиП "Тепловые сети":
3.12. Отказ от полного возврата конденсата должен быть обоснован.
Машинист
сообщение 8.10.2010, 14:04
Из: Архангельск
Вопрос-вопрос...
Сам по себе паропровод перегретого пара (а исходный пар у вас перегретый) конденсатопровода не требует, и вполне существует без него. Ему необходим лишь набор пусковых дренажей для запуска и прогрева, а в рабочем режиме конденсата там нет.
Однако, ваш паропровод эксплуатируется с таким малым расходом, при котором пар приходит к насыщенному состоянию и частичной конденсации, и здесь уже без отвода конденсата не обойтись, поскольку длина трубы несколько километров, а если еще и безрасходные режимы - конденсатные пробки и удары неизбежны.
Конденсатопровод демонтировали скорее всего потому, что устали менять и латать - свойством обладают конденсатопроводы: выгнивают быстро. И приняли волевое решение, и сказали - нафиг. А сам паропровод, по диаметру, на бОльшие расходы построен был.
Не хотел бы я такое чудо эксплуатировать, влажный пар это гадкая субстанция: как по маслу вылетают сразу сальники на задвижках, прокладки; и понеслась бригада отключать-обеспаривать-ремонтировать. Объем никому не нужной работы.
Поэтому есть три выхода:
1) привести в порядок изоляцию. На мой взгляд, не изменит ситуацию принципиально, если только труба наполовину голая, или канал в воде.
2) выполнить замену паропровода на меньший диаметр.
3) восстановить конденсатопровод, для сбора и отвода попутно-образующегося конденсата. В идеале, по нему же восстановить и возврат конденсата от потребителя. Хим водичка на подпитке - она ведь тоже денег стоит, и очень немалых.
Сообщение отредактировал Машинист - 8.10.2010, 14:08
Drean
сообщение 14.11.2010, 10:45
А если к потребителю приходит перегретый пар, но его температура снижается при транспортировке, то будет ли попутный конденсат или тогда бы был влажный насыщенный пар.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:50
