2 страниц V  < 1 2
> Расчет количества конденсата при простое п/п
Antibiotic
сообщение 2.11.2014, 2:38
Пользователь №: 41008
Такая же проблема. Трубопровод с ТЭЦ, надо рассчитать объем конденсата без потребления и с потреблением пара. Длина трубопровода от магистрали 300м, диаметр 57мм.
Литературу на эту тему чета не нашел.
Посоветуйте литературу!?
pragmatik
сообщение 3.11.2014, 21:48
Из: Россия
Пользователь №: 19417
Расход пара при расчете объема конденсации в трубе - практически не влияет на результат. Основную часть результата дают потери тепла в атмосферу со стенки трубопровода. Расход влияет на диаметр трубопровода (нужно считать диаметр в зависимости от расхода и требуемых параметров на выходе), и на наличие пара на выходе (при небольших расходах пар может весь сконденсироваться еще к середине трубы, и на выходе будет холодный конденсат. в этом случае кол-во конденсата в трубе будет меньше расчетного).
Основное различие в образовании пара будет не от расхода, а от рабочего состояния трубопровода. Т.е. запуск из холодного состояния - один расход конденсата, прогретый трубопровод - другой расход конденсата.
Практические формулы и понятная теория есть на сайте Spirax Sarco (теория In Engish: http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...nd-drainage.asp
калькулятор: http://www.spiraxsarco.com/ru/steam-academ...ning-losses.asp)
Сообщение отредактировал pragmatik - 3.11.2014, 21:53
Antibiotic
сообщение 3.11.2014, 22:13
Спасибо! Действительно, теплоизоляция сильно влияет на образование конденсата.
ПНН ОВВИТ
сообщение 30.1.2017, 17:22
Сообщение #34
Пользователь №: 65862
Цитата(Drean @ 14.11.2010, 10:45) *
А если к потребителю приходит перегретый пар, но его температура снижается при транспортировке, то будет ли попутный конденсат или тогда бы был влажный насыщенный пар.
Пока температура не снизиться до температуры насыщения - конденсата не будет. А у вас по расчету даже выходит, что пар остынет до температуры на 5 град. ниже насыщения. Q=330x3000=990 000 Вт теплопотери. Т2=300 - (990 000 Вт/4,2 кг/с х 2262 Дж/(кг х К)) = 195 С (формула Сафонова). А должна быть выше 200 С при Р=15 атм, ну хотя бы 202-205 С, тогда он еще перегретый. Сам щас подобную штуку считаю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:23
