> как дистанционно управлять Eliwell EWCM 900 NTC, нужно чтобы приточка включала/выключала данный контроллер
JohnV
сообщение 7.10.2010, 15:37
Пользователь №: 61523
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть контроллер Eliwell 900 NTC и приточная установка, так вот, на приточной установке есть выход (пуск/останов холодилки) А где на контроллере данный вход, в инструкции не могу найти, может кто знает как выйти из данной ситуации.
Ответов (1 - 1)
vlad980
сообщение 8.10.2010, 16:02
Пользователь №: 42881
а какой выход?
можно последовательно с выходными контактами контроллера
Eliwell 900 NTC
поставить доп реле, которое будет замыкать цепь пуска компрессора по команде от приточки.
можно, если выход - сухой контакт - завести через него цепь выходных контактов контроллера.
можно, если выход - фаза 220В - наоборот - завести его на входной контакт контроллера
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:07
