> Ремонт VLT5000
Гость_Борисыч_63_*
сообщение 8.10.2010, 8:28
Вродебы на форуме есть люди, занимающиеся ремонтом ЧП.
Имеется VLT5000, который дает ошибку 14. Ток ХХ в районе 1А. Неисправный элемент найден - ИМС от stm E9SW514 на плате процессора. Судя по смыслу схемы , да и по цоколевке - это счетверенный ОУ. Но вот беда, видимо это заказная серия специально для danfosa. Соответственно данных ИМС на сайте производителя нет. Поиск в инете тоже ни к чему не приводит.
Если кто знает, что это за зверь, укажите ссылку на даташит, либо скажите аналог плизз.
ПС: Интерес совершенно не шкурный, просто скучно на работе (на данный момент).
gansales
сообщение 8.10.2010, 10:36
Пользователь №: 24811
Ошибка заземления 14 определяется частотником если он в течение определённого времени фиксирует неравенство токов по всем трём фазам. Появляется в следующих случаях:
1. При работе во влажной атмосфере - "уход" показаний одного или более датчиков тока.
2. Плохой контакт в шлейфе м/у силовой платой и платой управления.
3. Реально накрылся один или более датчиков тока.
Действия:
1. Просушить ПЧ в тёплом сухом помещении.
2. Выполнить калибровку датчиков. Калибровка выполняется автоматически при запуске "Автоматической адаптации" (пар. 107). Или калибровка автоматически осуществляется при запуске инициализации ПЧ (пар.620) !!при выполнении инициализации все параметры сбрасываются на заводские, поэтому перед её запускам запомнить (записать) все параметры в дисплей LCP - пар.007, соответственно после её проведения сбросить параметры обратно в ПЧ.
Проверка - ток ХХ должен быть равен (или близко) 0.
3. Проверить (заменить) шлейф(ы) от платы управления.
4. Замена платы датчиков тока (от 15 кВт и выше). На мелких частотниках меняется силовая плата, но учитывая то что эти ПЧ не выпускаются уже года четыре - дешевле заменить весь ПЧ на новую серию.
Сообщение отредактировал gansales - 8.10.2010, 10:37
Гость_Борисыч_63_*
сообщение 8.10.2010, 12:48
Спасибо. Это все понятно. Но я то конкретно обнаружил неисправный электронный компонент. Я четко вижу, что на хх датчики тока дают одинаковые сигналы, но в цепи этих сигналов до АЦП в одной фазе и стоит дохляк. Точнее 1/4 микросхемы явно неисправна. И на АЦП этот сигнал уже смещен, причем достаточно существенно, что перекалибровка не помогает. Чувствуется, что инфы не добуду и придется подбирать аналог дохляка "органолептическими" методами blink.gif , чего совсем не хотелось бы.
Pawel
сообщение 8.10.2010, 17:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
"органолептический" метод наверно лучший способ. разрисовку платы делать и смотреть что из аналогов можно воткнуть, операционники примерно все одинаковы.
Гость_Борисыч_63_*
сообщение 9.10.2010, 19:01
Ну да, кусок пластмассы с ножками rolleyes.gif .
Частота не больше 100гц, к-т передачи каскада =1, нагрузка 10ком, питание +14 и -9в, соответственно должен работать практически любой ОУ. К чему такая жуткая секретность в наименовании, не пойму.
Pawel
сообщение 10.10.2010, 15:06
Из: Екатеринбург
Секретности нет никакой, просто у них ассортимент на порядок больше нашего, берут то что ближе лежит. Общей системы или ГОСТа на названия комплектующих нет, вот и лепят что в голову придет.
Гость_Борисыч_63_*
сообщение 12.10.2010, 17:55
Ларчик открывался просто - оказалось, что это lm224. И вообще она оказалась не при чем. А виной всему диод шоттки с увеличенной утечкой, которая и смещала операционник. А ведь тестером этот диод звонится ну как совершенно нормальный. Потому на него и не грешил. В общем съэкономил конторе тыс 15 рублей денег на ремонт.
rermakov
сообщение 18.10.2010, 12:55
Пользователь №: 75132
Добрый день!
Проблема VLT5001: DC link undervolt value 380V.
Силовую плату подключаю к 24VDC. Первый преобразователь преобразовывает 24VDC в 380V.
Меняю номинал резистора в цепи 3 ноги UC2844, (увеличиваю выходное напряжение преобразователя до 460В),
все равно пишет ошибку и value 460V. получается, что порог определения минимального напряжения неправильный.
Проверена плата управления на других данфосах, рабочая, получается что напряжение 380V измеряется в силовой плате, и где то там сравнивается. никак не могу найти место, откуда снимается это напряжение для измерения.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией?
Pawel
сообщение 18.10.2010, 19:09
Из: Екатеринбург
Не надо путать блок питания и силовую цепь питания. Да элемент контроля напряжения цепи постоянного тока стоит где то там,где Вы его ищете.
rermakov
сообщение 18.10.2010, 21:39
Внешнее питание 24VDC необходимо, чтобы поддерживать в работе плату управления и плату Profibus, когда отключается 380Вольт.
На силовой плате находятся 2 БП, первый из 24Вольт преобразует в 380, а второй - из 380 преобразует в целую кучу внутренних напряжений.
Т.к. при индикации ошибки на панели напряжение показывается точно такое, как и измеренное мультиметром сразу после повышающего трансформатора, диодов и конденсатора. ВИзуально с высоковольтной части дорожки больше никуда не идут. Идут только на разрешение включения 2го ИБП. Один сигнал низковольный, уходящий из первого БП через оптопару (скорее всего на какой то контроль), не влияет, замыкал накоротко светодиод оптопары. при включении данфосс все равно четко измеряет высоковольтное напряжение.
Пробовал отпаивать 2 штуки TL431, не влияющие на оба БП, все равно измеряет напряжение высоковольное. smile.gif
Может у кого есть распиновка разъемов подключения силовой платы с платой управления. буду признателен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
