из 1ф 220В-3ф 380В |
11.10.2010, 13:25
Пользователь №: 39687
Кто- нибудь знает возможно ли из бытовой сети 220В сделать 3ф 380В?
11.10.2010, 14:03
Из: Киев
Пользователь №: 666
Возможно. 1. Нужен трансформатор или автотрансформатор 220-380В на мощность, приметно на 30-50%, чем предполагаемая нагрузка. Умеренно дорогой. 2. Нужен частотный преобразователь 380В - здесь мощность по нагрузке. Дорогой.
Еще следует учесть, что вся мощность плюс неизбежные потери будут качаться из этой одной несчастной фазы 220В.
11.10.2010, 14:09
Я так понимаю схема следующая: трансформатор - частотник- нагрузка?
11.10.2010, 15:52
Пользователь №: 34662
ЭЭЭЭ.... Из 220В можно получить 380В на повышающем трансе Одну фазу.. А как получить 3 фазы то? Может лыжи не едут?
11.10.2010, 16:20
Пользователь №: 15568
В принципе раньше выпускались (особо для военки) электромеханические преобразоватили разных типов (мотор-генератор), там в частности были и такие (сам видел)...
11.10.2010, 16:59
Цитата(Skif_Sib @ 11.10.2010, 16:52)  ЭЭЭЭ.... Из 220В можно получить 380В на повышающем трансе Одну фазу.. А как получить 3 фазы то? Может лыжи не едут? вот я про тоже... 380 1ф повышающим транс-ом получить не большая проблема а как фазу сместить? устроуства такие есть вот только стоят они дороговато... а т.к. мощность требуется не большая, может возможно обойтись малой кровью??
11.10.2010, 17:01
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(DeDyLLlka @ 11.10.2010, 14:09)  Я так понимаю схема следующая: трансформатор - частотник- нагрузка? Да, именно так. "Из 220В можно получить 380В на повышающем трансе Одну фазу.. А как получить 3 фазы то?" Первая часть - именно так, вторая - из одной фазы три сделает частотный преобразователь. Да, есть и электромеханические (тогда можно и без трансформатора), но у полупроводниковых и КПД выше, и вес, размеры, шум, вибрации меньше.
11.10.2010, 19:07
Цитата как фазу сместить? это называется фазовращатель. одного не пойму - зачем это вам?
12.10.2010, 10:13
Нужно питать 3х фазный частотник, без нагрузки... исключительно для настройки...
13.10.2010, 20:59
Пользователь №: 40870
а от одной фазы он не просыпается?
13.10.2010, 21:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Гыыы, знакомая проблема, но так и не решил, точнее решил вводом в мою квартиру тоненького и незаметненького кабелечка с четырьмя жилами (3ф+N) от подъездного щитка
14.10.2010, 6:17
Цитата(DeDyLLlka @ 12.10.2010, 14:13)  Нужно питать 3х фазный частотник, без нагрузки... исключительно для настройки... поидее ему должно хватить и одной фазы для этого. ноль к L1 фазу к L2 или берешь однофазный движок и получаешь с него 3*220В. этого тож должно хватать для просыпа ПЧ.
16.10.2010, 8:59
Цитата ...но у полупроводниковых и КПД выше, и вес, размеры, шум, вибрации меньше... Видел я как то авиационные преобразователи двух типов... Так во транзисторный был раза в 2 больше ....
27.10.2010, 17:25
Пользователь №: 42881
Цитата или берешь однофазный движок и получаешь с него 3*220В разрешите поинтересоваться - это вы ассинхронник предлагаете раскрутить? и как с него снять эти 3х220?
Сообщение отредактировал vlad980 - 27.10.2010, 17:25
15.11.2010, 11:57
Пользователь №: 15519
Первая циркулярка (100% самопал) с 3-х фазным движком работала от однофазной сети 220В по схеме 3-х фазный транс 220/380. на входе 1х220 и через конденсатор как бы 3-я фаза. На пол часа хватало, далее перегревался движок.
28.1.2013, 23:23
Пользователь №: 178919
Как насчёт схеммы в Радио 2005 №11
29.1.2013, 6:52
Пользователь №: 116383
можно частотник с входным напряжением 220 выходное 380. Правда у нагрузки напряжение может быть П-образное. Такие решения есть у многих производителей
29.1.2013, 8:08
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
1) частотнику, сосбвенно, на входе 3 фазы не очень-то и нужны. Ибо на входе у него стоит выпрямитель и накопительные конденсаторы, и только потом из получившейся постоянки он делает 3 фазы. Просто если вместо 3 фаз на входе выпрямителя будет только одна - мощность с частотника удастся снять не более 10-15% от паспортной.
2) для ого, чтобы "проверить" частотник - аналогично, и 380 вольт не требуется. Практически все частотники прекрасно понимают сеть 127/220 вольт (а многие и 380/660 вольт) кроме "штатной" 220/380. Правда, часто для этого в настройках частотника надо установить соответствующее номинальное напряжение (и не забыть вернуть обратно по окончании проверки). Но, если частотник все-таки "упирается" - воспользуйтесь, как советовали выше, трансформатором (тем же ОСМ-0,4 380/220, включенным соответствующим образом)...
P.S. Кстати, частотник совсем без нагрузки - плохая идея, можно силовые транзисторы пожечь (впрочем, "продвинутые" в таком случае попросту не запустятся, выдав ошибку). Так что - даже "только для проверки" не забудьте нагрузить его маломощным трехфазным движком. P.P.S. Если частотники испытываются будучи установленными на оборудовании - то не забудьте, что ТОК холостого хода у такого привода может оказаться больше 15% от номинального (мощность на "проворот" механизмов + низкий cos φ). А это уже может превысить возможности накопительных конденсаторов частотника при работе от однофазной сети.
Упс. блин, вот мы тут некропостеры...
29.1.2013, 11:58
Я не понял Ваших мыслей. Задача стоит чтоб от 1фазы запитать 3фазный двиготель.
Сообщение отредактировал yacvik - 29.1.2013, 11:58
29.1.2013, 13:35
Инженегр
Из: МО
Чтоб от одной фазы запитать трехфазный двигатель, в природе известны всего три схемы. При этом с движка можно снять до 40% мощности (правда, у наиболее простой схемы - чуть больше 20%), а опрокидывающий момент упадет почти вчетверо (для наиболее распространенной из них) - но это уже детали.
Тут можно сказать только одно: погуглите в яндексе, что ли...
29.1.2013, 19:56
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Кацман М. М. Электрические машины
