> Можно ли присоедить ПК к сухотрубу?
SweetDream
сообщение 11.10.2010, 14:29
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Ситуация такая - здание, недалеко от него есть 2 противовожарных водоема, наружное пожаротушение осуществляется от них по сети сухотрубов с установленными на них пожарными гидрантами. Вопрос в том можно ли от этой сети обеспечить внутреннее пожаротушение устройством ПК? и как это сделать?
извините если такая тема уже была, сколько не читала форум, не нашла ответа((
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2010, 13:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
дмитрий01
сообщение 12.10.2010, 14:10
Пользователь №: 18901
думаю нет. Обоснования что в здании будет сухая система какое? Что делать проще, это не обоснование
Serg Ivanov
сообщение 13.10.2010, 8:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
SweetDream
сообщение 13.10.2010, 8:59
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2010, 14:12) *
не поняла) с насосами наверно...
на объекте нет водопровода, вода привозная)
SweetDream
сообщение 13.10.2010, 9:11
Из: Россия, Москва
обоснование что нет водопровода подходит?))
дмитрий01
сообщение 13.10.2010, 9:37
не-а не подходит. Вот если бы вы сказали что там температура будет меньше +5С то да, а так не катит... Нет водопровода - делайте, кто мешает? )))
Serg Ivanov
сообщение 13.10.2010, 14:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Насосы напор на ПК обеспечивают?
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 13.10.2010, 15:26
Цитата(SweetDream @ 11.10.2010, 15:29) *
...пожаротушение осуществляется от них по сети сухотрубов с установленными на них пожарными гидрантами. Вопрос в том можно ли от этой сети обеспечить внутреннее пожаротушение устройством ПК?((
Вопрос достатчно интересный и самому интересно разобраться. Был недавно вопрос в здании автостоянки сухая сприклерная система Пожар Тушен так как нет отопления. Если нельзя установить ПК на сухую спринклерную систему то почему. (Есть какой пункт в СП или Снипе) буду рад если кто скажет где можно посмотреть в СП 5...2009 я не нашел.
SweetDream
сообщение 13.10.2010, 16:09
Из: Россия, Москва
вопрос наверно глупый, но первый раз сталкиваюсь с такой системой пожаротушения)
тем-ра меньше +5 зимой будет, помещение отапливаемое и вдобавок ко всему экранированное...а водопровода нет и вести его не собираются...
это я у заказчика могу узнать, да?
в СНиПах и СП вообще очень мало про сухотрубы пишут(((
даже не знаю где еще можно про них почитать, когда такую сеть применяют и т.п.....
дмитрий01
сообщение 13.10.2010, 16:48
На сухую систему можно вешать ПК. Но есть один момент, вы должны обосновать почему система-то сухая? А обоснование может быть только одно, что там зимой может быть меньше +5С. Как-то так.
timmy
сообщение 13.10.2010, 19:43
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А если это требование заказчика? Так пойдет?
SweetDream
сообщение 14.10.2010, 9:22
Из: Россия, Москва
я думаю все-таки должно быть какое-то нормативное обоснование...только откуда его взять так и не нашла(
Serg Ivanov
сообщение 14.10.2010, 10:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если он запишет это в техзадание и согласует с пожарными - да.
SweetDream
сообщение 14.10.2010, 14:06
Из: Россия, Москва
а про температуру ниже +5 не подходит обоснование?
Hiro Nakamura
сообщение 14.10.2010, 14:48
Пользователь №: 22025
У вас что здание неотапливаемое?
SweetDream
сообщение 14.10.2010, 15:03
Из: Россия, Москва
отапливаемое, еще и экранированное))
дмитрий01
сообщение 14.10.2010, 17:08
ничего не понял, как может подойти обоснование про температуру меньше 5 градусов, если здание отапливаемое???
SweetDream
сообщение 14.10.2010, 17:13
Из: Россия, Москва
то что наружное пожаротушение выполнено сухотрубной системой, потому что ниже 5 градусов, а внутрее прокладывается от этого наружного....такое вообще возможно?
первый раз с таким сталкиваюсь, поэтому в полной растерянности что можно-что нет и чем это обосновать...
Serg Ivanov
сообщение 15.10.2010, 8:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 15.10.2010, 8:38
Я тоже в первы раз сталкиваюсь с таким. Причем здесь внутренне и наружнее... Наружнее пожаротущение спомощью гидрантов в колодце. Первый раз от вас слышу про наружние сухотрубы??? Трубопровод прокладывается на отметку ниже промерзания грунта и он всегда водозаполнен. т.к сочитает всебе хоз питьевой и противопожарн.
Теперь про внутреннее. Обычно установка сухой или водозаполненой системы согласую с ОВ или ГИП. Взависимости от температуры в нутри здании. (если холодно и вода в трубах может замерзнуть то сухая, обычно неотап. автостоянки. А если все время тепло то можно и водозаполненую систему АПТ). Почитайте СП5.13130.2009
SweetDream
сообщение 26.10.2010, 16:47
Из: Россия, Москва
с сухотрубами разобралась, спасибо всем за ответы!
теперь возник новый вопрос - какие насосы лучше всего применить в системе пожаротушения для подачи воды из резервуаров?
Никитос
сообщение 26.10.2010, 22:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Которые по расчету подходят.
Vict
сообщение 27.10.2010, 0:33
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:39
