> Участок зачистки, Нужен совет по типу МО
Ander_99
сообщение 12.10.2010, 10:26
Пользователь №: 9351
В цеху отгорожен участок зачистки 9х15 м. Планируется 5 постов.
Работать планируют болгарками, зачищать сварные швы на каркасах будущей мебели (типа стулья, столы и пр.)
Нужен совет по типу местного отсоса.
Мои варианты:
1. Гибкий рукав например как совплим для сварки (минус в том, что вряд ли будут постоянно двигать за источником пыли)
2. Всасывающая панель (маленькая эффективность, большой расход воздуха)
3. Воронка, закрепленная на болгарке (вариант из советских годов, но не прижился)
4. ?
Картинку прикрепляю. Заранее спасибо
Гость_Jeck79_*
сообщение 12.10.2010, 10:33
Зачищать будут болгарками или шлифмашинками?
Я решал такую задачу установкой пылеулавливающих кожухов диаметром до 150 мм и все машинки подключал к стационарной системе пылеуборки.
zaharov63
сообщение 12.10.2010, 10:47
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Кожух со шлангом в этом случае скорее всего будет неудобен. Каркасы габаритов стула лучше всего на типовом столе для зачистки . Какие будут другие максимальные габариты деталей? Может рабочие места не делать однотипными, а учесть номенклатуру обрабатываемых изделий?
Ander_99
сообщение 12.10.2010, 11:41
со слов технолога бывают детали до 2 м в длинну и 0.5 высотой
zaharov63
сообщение 13.10.2010, 14:54
Из: Минск
Тогда делать разные столы под детали до 1м и до 2м. Или одинаковые под 2м но с возможностью при необходимости установить боковую перегородку и отключению нерабочей панели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:28
