> Установлен второй полотенцесушител
Гость_nikolain_*
сообщение 12.10.2010, 12:30
Господа специалисты, прошу Вашего мнения по следующему вопросу. В квартире (хрущевка) существовал в ванной полотенцесушитель от системы отопления. Летом, естественнно холодный. При замене внутриквартирных труб установил второй полотенцесушитель от системы ГВС, как проточный, за ним идет обычный разбор- кран в ванной, далее на кухню. Увидел это представитель Жилкомсервиса и развонялся, требует убрать второй полотенцесушитель. Существуют ли нормативные документы, запрещающие подобный монтаж? Спасибо.
Ответов (1 - 8)
zaharov63
сообщение 12.10.2010, 13:00
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если полотенцесушитель врезан в линию после крана на вашу квартиру (я так понял), то, по моему, претензий быть не должно. Другое дело - какой от него прок, если он чаще холодный будет. Ну и с претензиями по температуре воды уже в этот жилкомсервис не обратишься...)))
Гость_nikolain_*
сообщение 12.10.2010, 13:19
За комментарий спасибо. Прок имеется, естественно, только при водоразборе на кухне и в ванной. Этого достаточно, устраивает. Что касается претензий ЖКС, то по-моему мнению это чистейшей воды терроризм. Это реакция на мою жалобу на них по другому вопросу. Но все-таки хотелось бы найти ссылочку на технический документ (СНиП или др.)
zaharov63
сообщение 12.10.2010, 13:35
Из: Минск
На счет СНиП, возможно ошибусь - не ВиКовец, но проще найти - что не запрещено. Главное, что бы водомер на ГВ стоял, чтобы не было претензий по сливу воды ради нагрева.
Михаил I
сообщение 12.10.2010, 18:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Просто раззоряется по поводу того, что вы потребляете тепло от стояка Т3. И упадет температура на 0,0001 градуса из-за вас.
lexa00
сообщение 12.10.2010, 18:35
Пользователь №: 7247
Если у Вас стоит счетчик, то все идут лесом. Если не стоит, то претензии ИМХО обоснованы. Т.к. Вы будете сливать воду для прогрева полотенцесушителя, а этот расход не учтен в нормативе потребления горячей воды, из которого считается тариф. Так что поставьте счетчик и всё.
Нада Vict'а дождаться он наверняка знает где это написано в нормативной документации.
Сообщение отредактировал lexa00 - 12.10.2010, 18:37
Vict
сообщение 13.10.2010, 13:03
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
жилищный кодекс, ст. 25 и 26, ПП 307, правила эксплуатации жилых помещений...
Vict
сообщение 13.10.2010, 13:09
полуинтеллигент
Гы-ыыы, из инструкции к полотенчику
4.4Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель - 25 атм.. Если рабочее давление в системах ГВС или отопления выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 25 атм.
ПС - http://www.sunerzha.com/technics/water/water.php
Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2010, 13:12
Irgosha
сообщение 13.10.2010, 18:27
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Vict @ 13.10.2010, 14:09) *
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Так еще и испытательное давление хотят 60 атм.rolleyes.gif laugh.gif , а казалось бы очень незатейливый прибор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:50
