> световые сцены в тритоне 6327
AndyTrof
сообщение 13.10.2010, 11:35
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
вот я не могу понять. есть 4 световые сцены, ко всем сценам отнесены 5 актуаторов. Состояние (телеграммы отсылаемые при нажатии сцен), выставляются для каждой сцены. При этом для актуатора типа - switch, может быть только 2 возможные посылки вкл/выкл и они всегда отсылаются при нажатии клавиши сцены. Старшие товарищи убеждают, что можно настроить так сцены, чтобы для определенных актуаторов, на нужных сценах, телеграммы не отсылались. Или другими словами чтобы состояние исполнительных устройств менялось только на определенных сценах. Подскажите как этого добится?
Сообщение отредактировал AndyTrof - 13.10.2010, 11:44
Ответов (1 - 7)
D. Alexey
сообщение 13.10.2010, 14:17
Пользователь №: 53825
Тритон - пенсионер. Там ентого может не быть. Должно быть ON/OFF/no reaction. Раньше 6327 "no reaction" не поддерживал, если только приложение новое не появилось. Выход: применение внешнего модуля сцен, например LM/S.
AndyTrof
сообщение 13.10.2010, 14:38
Из: Донецк
спасибо за ответ. нашел только (OFF / UP), (ON / DOWN), варианта "без реакции" нет.
Mihail Svirinovs...
сообщение 13.10.2010, 23:35
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Если у Вас "нормальный" актуатор - то в нем тоже есть световые сцены (по номеру) - вот и используйте их, ах то что не удастся таким образом задействовать в сцены - будете делать самим тритоном.
У него ж там и элементов мало и ... всего мало ... дедушка уже smile.gif Но заслуженный! smile.gif
AndyTrof
сообщение 14.10.2010, 10:49
Из: Донецк
просто кнопками которые на сценах хотели переключать режим нагрев/охлаждение для термостата. Наверное будем делать это из SCADA, хотя этот вариант не очень нравится.
D. Alexey
сообщение 14.10.2010, 10:59
Дык переключайте, а сцены то зачем? Напишите подробно, чёго хотите. Может поможем smile.gif))))
Melnikov
сообщение 14.10.2010, 12:27
Пользователь №: 11537
Так уберите с этих клавиш сцены и переключайте то, что надо и как надо через функцию swith. Убрать их можно с главной страницы параметров или если не удастся их убрать смените прикладную программу в ETS.
AndyTrof
сообщение 14.10.2010, 13:05
Из: Донецк
ох я и деревня rolleyes.gif замена аппликации это то, что нужно.
всем спасибо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 0:25
