> Дымоудаление из подвального помещения
Александр Сергее...
сообщение 13.10.2010, 12:18
Пользователь №: 73479
Необходимо рассчитать дымоудаление из помещений типографии находящихся в цокольном этаже. Высота помещений 2.5 м, площадь 57.5 м квадратных. Помещений всего 5. Седлать дымоудаление через коридор не представляется возможным, в связи с перенасыщенностью инженерных систем. При расчете расхода дыма по периметру очага пожара на 1 помещение получили величину в 10700 кг в час, что в переводе на метры кубические в час соответствует 21836. Парадоксально но вентилятор высосет воздух из помещения за 1 минуту. Помогите проверить данные расчеты.
EJIEHA
сообщение 13.10.2010, 12:27
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
По какой методе считали?
Александр Сергее...
сообщение 13.10.2010, 13:59
Расчет велся по СНиП 2.04.05-91 приложение 22 пункт 2.
Сообщение отредактировал Александр Сергеевич - 13.10.2010, 14:00
сообщение 13.10.2010, 14:07
Пожар не бывает сразу во всём помещении. Периметр расчётный 12м - должен быть...
EJIEHA
сообщение 13.10.2010, 14:17
Александр Сергеевич, вынуждена огорчить. СНиП отменён и все Приложения к нему в части расчётов ПДВ отменены. Считаем теперь по Методическим рекомендациям. Рекомендую внимательно прочитать эту тему. Не понятно чем хуже ДУ из коридора. Можно подумать воздуховоды из помещений тянуть не придётся.
сообщение 13.10.2010, 14:25
Дымоудаление нужно исключительно для безопасной эвакуации людей. Поэтому путь эвакуации - коридор, должен быть свободен от дыма.
А если считать незадымляемую высоту 2,5м, то коридор полностью становится проводником компенсационного воздуха для дымоудаления.
Сообщение отредактировал jota - 13.10.2010, 14:28
EJIEHA
сообщение 13.10.2010, 14:36
В том-то и дело. И ещё, коридор в цоколе, большая вероятность, что без естественного освещения, а значит ДУ из него по любому. Помещения маленькие, попадают под п.7.3 (предпоследний абзац) СП7 13130-2003, по которому сейчас работаем. Останется продумать компенсационные мероприятия. Это ещё ничего не сказано про какой-нибудь тамбур перед л/к (речь о цоколе, значит где-то должен быть). Из коридора вытяжка, в тамбур подпор - получается красиво. И воздух на компенсацию можно специально не подавать. На чертёжик бы глянуть.
Fisher_dm
сообщение 13.10.2010, 14:38
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
А как доказать это экспертизе?
сообщение 13.10.2010, 14:51
У меня отвлечённые рассуждения и к вашей экспертизе отношения не имеют.... smile.gif
Если персонал успевает выйти из помещений, то там дымоудаления по логике вообще не нужно. Тогда остаётся путь эвакуации - коридор и ЛК. Считая, что высота дверей не более 2,1м и высота коридора 2,5м, толщина слоя дыма будет 0,4м. Отсюда по расчётному количеству дыма от очага с периметром 12м и толщиной слоя 0,4м расчитывается производительность системы удаления дыма. Такая методика у нас.....
EJIEHA
сообщение 13.10.2010, 14:53
Вопросик, раз уж к слову пришлось. А температуру дымового слоя как определяете по вашим нормам?
сообщение 13.10.2010, 15:10
Увеличение температуры дыма (θ)
θ = Φ/(mp c),(K)
Φ – мощность пожара, W (Φ = χ * qf * Af .);
mp – поток дыма (kg/s);
c – теплоёмкость дыма (c = 1040 J/kgK).
Температура слоя дыма (Ts)
Ts = θ + T0,
T0 – окружающая температура 288 K (15 º C).
Если расчётная Ts ≤ 473 K (200 º C), то
mv = mp. (kg/s)
mv - удаляемая масса дыма
Если Ts >473 K (200* C), удаляемая масса дыма
mv = Φ/((473–T0) c). (kg/s)
Если Ts >773 K (500* C). определяя массу дыма вместо 473 K принимается 773 K.
EJIEHA
сообщение 13.10.2010, 15:23
Александр Сергее...
сообщение 13.10.2010, 16:06
Всем спасибо за быстрый отклик. Елене отдельное спасибо. Обязательно изучу вашу методическую рекомендацию.
Последний вопрос по данной теме: разрешается ли устанавливать клапан дымоудаления 1 на магистраль с несколькими дымоприемниками?
EJIEHA
сообщение 13.10.2010, 16:15
Возможно в определённых случаях.
vikulyadoma
сообщение 13.4.2018, 8:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 332050
jota Пожар не бывает сразу во всём помещении. Периметр расчётный 12м - должен быть...
можете пожалуйста пояснить про 12 м?
Сообщение отредактировал vikulyadoma - 13.4.2018, 8:16
Composter
сообщение 13.4.2018, 12:01
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Если есть спринклерная система пожаротушения и сетка 3*4 то площадь будет 12 метров, если 4*4 то 16. А если нет то считаем сколько сгорит до приезда пожарных, может быть и все помещение
vikulyadoma
сообщение 13.4.2018, 12:05
Из: Екатеринбург
а посчитать сколько сгорит до приезда пожарных можно МР к СП7?
ИОВ
сообщение 13.4.2018, 12:18
А почитать с помощью Поиска соответствующие темы на Форуме Вам можно?
Я полагаю, что Вам это очень даже нужно! А Вы, почему-то, откопали ретро-тему, тихо спящую без Вас почти 8 лет. newconfus.gif
vikulyadoma
сообщение 13.4.2018, 12:25
Из: Екатеринбург
уважаемый ИОВ, зачем так агрессивно писать? еще и с таким сарказмом, неприятные ощущения . я прочитала много тем, но , к сожалению, моему юному мозгу не так легко все усвоить, и ничего страшного в лишнем вопросе нет. откопала потому что увидела подвальное помещение, объект похож на мой, с которым сейчас ведется расчет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:21
