> Вопрос по блоку управления для "котлов" Галан
Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_*
сообщение 16.6.2006, 10:29
Попросил мой хороший знакомый узнать.
Котлы Галан http://www.galan.ru/Product/1_1 , в них есть блок управления. Как я понимаю, мозгов там особых нет - вижу автомат, по идее должен стоять контактор. А вот что за реле ("контроллер") там стоит? На картинке эта фиговина справа. http://www.galan.ru/Product/pic/pic003.jpg
Как понимаю, без датчиков температуры там не обойтись также... Кто-нибудь может сталкивался, что за датчики стоят там?
Спасибо заранее!
Павел Волков
сообщение 16.6.2006, 17:55
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Немного напоминает устройства которые использует АО "ССТ" для обогреваемых лестничных сходов.
Гость_AlexC_*
сообщение 17.6.2006, 10:32
Точно не скажу, так как с котлами этих производителей не сталкивался. Но восновном ставят или медные датчики W=1.428 или NTC-термисторы и очень редко термопары. Так что с помощью некривых рук и тестера и возможно отвертки за 15-20 минут (с 3 перекурами rolleyes.gif ) тип датчика можно определить
сообщение 19.6.2006, 12:42
Мне даже Гугль не помог найти это ао-сст sad.gif Нет ли какой ссылки? Спасибо!
Alex_
сообщение 19.6.2006, 18:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Пардон, небольшой оффтоп: Игорь, уговорите своего хорошего знакомого не покупать котел Галан, как и впрочем, любой электродный. На одной чаше весов у нас экономия, на другой - сильнейшая зависимость мощности изделия от химических параметров теплоносителя. По-хорошему, эти параметры нужно постоянно контролировать, что окупается лишь при очень больших мощностях. Для себя лучше взять котел тэновый. А приборы типа "два лезвия, две спички, моток ниток, сетевой шнур" пусть останутся там, где родились - в местах не столь отдаленных...
сообщение 20.6.2006, 8:24
Спасибо! Как я понял, он задумался над производством подобного у себя на родине biggrin.gif
Гость_AlexG_*
сообщение 20.6.2006, 9:22
Мы производим контроллеры для электродных котлов, описание можно посмотерть здесь:
http://mx-omsk.ru/kontr_par.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:00
