> расчетная температура в лифтовом холле и лифтовой шахте
dronovigor
сообщение 15.10.2010, 14:14
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, где посмотреть расчетные параметры воздуха в лифтовом холле и лифтовой шахте
ivan-l-ing
сообщение 15.10.2010, 15:06
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Берите как лестничную клетку особенно, если он пристроен
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.10.2010, 15:12
dronovigor
сообщение 15.10.2010, 15:21
Для лестничной клетки нужно +16. Если принять +16 для шахты лифта, а на самом деле будет меньше,то не получится расчетная температура в соседних помещениях; и как эти +16 в шахте обеспечить?
ivan-l-ing
сообщение 15.10.2010, 18:11
техник ОВ
Если вы не знаете как считать потери тепла и как проектировать системы отопления, то тут я вам не помогу - это в вуз лучше.
dronovigor
сообщение 15.10.2010, 20:53
Потери считать я умею, но на какую температуру помещения,которое не указано в таблице СНиПа,понять не могу пока. Логично было бы в шахте +5, но как это обосновать?
ivan-l-ing
сообщение 15.10.2010, 21:14
техник ОВ
Это как раз таки не логично или же вы дали не полную информацию.
dronovigor
сообщение 15.10.2010, 21:26
Зачем больше? Человек находится в лифте обычно меньше минуты. Чтобы обеспечить более высокую температуру в моем случае нужно ставить прибор.
ivan-l-ing
сообщение 15.10.2010, 21:42
техник ОВ
Судя по вашим сомнениям речь идет о лифте в жилье, ибо скажем в офисе могут на лифтах шариться и между этажами, тут вы видимо этого не предполагаете. Лифт это та же лестница - отапливайте, хотя ваш случай известен лишь вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:43
