> Энкодер OMRON и PLC FX1N-60MT, Сменить направление счета энкодера
Bobbo
сообщение 18.10.2010, 7:27
Пользователь №: 72234
Пришла некая машинка, на главном валу стоит абсолютный энкодер Omron E6CP-AG5C, подключен непосредственно в контроллер Mitsubishi FX1N-60MT. На этом PLC организован позиционер, т. е. при определенных градусах включаются и выключаются разные девайсы. Энкодер стоит не родной, видать предыдущие хозяева меняли на "похожее". Проблема в том, что на рабочем (правильном) ходу энкодер считает в сторону уменьшения градусов. В принципе машинка работает, но создаются трудности с установкой (вычислением) градусов работы доп.девайсов. При ошибке установки градуса вкл\выкл есть риск поиметь поломку этих доп.девайсов. В случае с инекрементальными энкодерами это решалось простой сменой фаз на входе позиционера, т. е. менялись местами фаза "А" и фаза "В", и счет велся в нужном направлении. Здесь же все по другому. На выходе этого энкодера так называемый Код Грэя. Читал даташит на этот энкодер и про код Грэя. Направление счета в коде меняется инвертированием старшего разряда. В некоторых моделях абсолютных энкодеров есть специальный вывод, меняющий направлени счета. В этом нет. Физически развернуть энкодер нет возможности из за конструкции машины.
Вопрос: возможно ли сменить направление счета без замены энкодера и перепрограммирования PLC? Если нужно будет собрать какой-либо не очень сложный "переходник", то нет проблем. Паяльник от дверной ручки отличаем. rolleyes.gif
На всякий случай некоторые данные:
1. У энкодера выходы с открытым коллектором.
2. Скорость вращения главного вала машинки - нормальная 20 об\мин, максимальная 30 об\мин
vguard
сообщение 18.10.2010, 14:15
Пользователь №: 61008
В схемотехнике дилетант, но думаю с помощью биполярного транзистора и сопротивлений инвертировать старший бит просто.
limite
сообщение 18.10.2010, 15:56
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
а может проще присвоить в проге нужному регистру старший бит?
номер регистра известен?контроллер запаролен?
Bobbo
сообщение 19.10.2010, 6:58
Тоже думал об этом. Надо попробовать.
Может и проще, но дело в том, что нет шнурка для программирования. Решается вопрос о его приобретении.
Бывает и такое? Что в таком случае делать, что бы не разрушить программу?
Машинка пришла без каких либо документов, схему рисуем по проводам. На оффсайте "производителя" про эту машинку есть только фотография.
starshoy2001
сообщение 20.10.2010, 21:28
Пользователь №: 50470
тема шнурка и взлома пароля на этом форуме обсуждалась.поищите.
Pzotov
сообщение 21.10.2010, 1:16
Пользователь №: 15568
Или я ничего не понял, или одно из двух...
Что такое значит инвертировать сигнал абсолютного датчика?
Он всего лишь обозначает положение в виде некого двоичного кода.
Вес пересчет и приведение этого значения в приемлемую для восприятия
величину производит контроллер...
Хотите что то там проинвертировать - удачи, только девайсы вам не жалко
которых наломаете..
starshoy2001
сообщение 21.10.2010, 7:22
до того как что то делать с энкодером неплохо было бы разобраться как работает программа залитая в контроллер.а так это гадание на кофейной гуще - чего добавить и чего убрать.
vguard
сообщение 21.10.2010, 10:40
Энкодер подключен к контроллеру через 8 выходов с открытым коллектором. Задача состоит в инвертации состояния одного из выходов (старшего бита). Решается элементарно. Шнурки, программы, и взломы паролей ИМХО лишнее.
Bobbo
сообщение 24.10.2010, 11:18
Приобрели шнурок и программу. Контроллер не запаролен, программу с ПЛК считали.
Старший бит энкодера подключен ко входу X30, и как я понимаю, для инвертирования нужно поставить на место Х030 вот такой значок: Прикрепленный файл  241243.jpg ( 687 байт ) Кол-во скачиваний: 33
и записать в контроллер. Правильно?
starshoy2001
сообщение 24.10.2010, 12:33
точно.
Bobbo
сообщение 11.11.2010, 21:38
Все прекрасно получилось.
Спасибо всем помогавшим!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:02
