3 страниц V   1 2 3 >
> О производственной канализации, Что это есть?
Koless
сообщение 18.10.2010, 17:22
Пользователь №: 21100
Вопрос в следующем: Имеется предприятие обзественного питания (кафе, на сырье). Согласно СНиП 31-06-2009, п 7.66, установку жироуловителя для "производственной" канализации следует предусматривать при числе посадочных мест 200 и более. В моем случае это 100 посадочных мест. Решается вопрос о жироуловителе в этом случае и о том-производственная эта канализация или нет? Если да, то в какой нормативе это прописано? И в СНиП 2.04.01-85* п.17.13 указано что присоединение сетей бытовой и производственной канализации допускается в один колодец. Нужно определиться относится ли эта сеть (со 100 посадочными местами) к производственной?
Hiro Nakamura
сообщение 18.10.2010, 20:31
Пользователь №: 22025
Мдя... тоесть если мы имеем большую кучку дерьма, то это дерьмо, а если она маленькая, то есть вариант что это печенье... Так по-вашему?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 18.10.2010, 20:33
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2010, 20:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Там будет две сети.
Водяной
сообщение 18.10.2010, 20:58
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Производственная канализация- от технологического оборудования - моечные ванны и т.п.
Бытовая - от сантехприборов... Жироуовитель вам не нужен..
waljunja
сообщение 18.10.2010, 22:39
Пользователь №: 58020
А мы ставим жироотделители по требованию "Водоканала" от пищеблоков любой производительности, поскольку до сих пор нет нормальных городских очистных сооружений бытовой канализации.
Koless
сообщение 19.10.2010, 11:40
А следовательно и 2 выпуска отдельных нужно?
Водяной
сообщение 19.10.2010, 12:27
Копатель
Из: Тула
Да, две разные сети, два выпуска...Можно в один колодец...
Никитос
сообщение 19.10.2010, 13:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
На 100 п.м. я бы поставил жироуловитель на улице. Самим же эксплуатационщикам потом чистить от мусора свои сети.
Koless
сообщение 20.10.2010, 9:56
Весь вопрос в том, что наружники твердят-места у них нет, а вся система к тому же значительно заглублена от п.з.
Суть такая, что самые нижние сантех.приборы расположены на отметке -14.55(условно). Вот такая вот ситуация. Наружники, повторюсь еще раз-говорят, что жироуловитель в здании прокатывает в экспертизе, но СНиП то говорит о другом)))
OlgaO
сообщение 20.10.2010, 10:05
Пользователь №: 1227
На 100 п.м. я бы поставил жироуловитель на улице....
Koless
сообщение 20.10.2010, 10:08
В каких нормах это просмотреть, что даже 100 посадок-это производственная. (Всмысле я понимаю, что там будет жир, но нужны нормативы).
Koless
сообщение 20.10.2010, 10:24
Hiro Nakamura
сообщение 20.10.2010, 10:27
А что моя метафора про дерьмо и печенье не убедила?
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2010, 10:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Даже 5 посадочных мест - производственная. СНиП на внутрянку. А жир тут не при делах - другие критерии.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.10.2010, 10:30
Koless
Никитос
сообщение 20.10.2010, 10:38
Из: Нижний Новгород
OlgaO, вопрос с упором на улицу или на жироуловитель?))
Hiro Nakamura
сообщение 20.10.2010, 10:39
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 20.10.2010, 10:39
Irgosha
сообщение 20.10.2010, 11:29
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Ну если совет посмотреть СНиП не убедил, то загляните а СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 раздел 3, там все довольно четко расписано. Все что собираете от производственных цехов (неважно, моечные ванны это или трапы технологические или еще какое-то оборудование требующее слива воды) все идет в производственную канализацию и неважно сколько посадочных мест у Вас на предприятии общественного питания- главное что есть производственные цеха по выпуску продукции.
OlgaO
сообщение 20.10.2010, 12:14
А ни с каким упором smile.gif. Просто хочу узнать с какого количества посадочных Вы начинаете легко тратить деньги заказчика smile.gif. Что убеждает Вас именно со ста мест тратить деньги на жироуловитель, а, допустим, с 50 мест нет.
Hiro Nakamura
сообщение 20.10.2010, 12:36
Ну так тут всё очевидно: 200/2=100
Водяной
сообщение 20.10.2010, 13:36
Копатель
Из: Тула
+1
в любом общепите есть производственные помещения, где готовят питалово - вот в этих помещениях будет производственная канализация....
у вас не будет жироуловителя...а отметка -14...говорит о том, что общепит делать нельзя в подвале ниже наружной сети канализации....
Никитос
сообщение 20.10.2010, 14:08
Из: Нижний Новгород
Хиро, вы блистательны в юморе.
Ольга, по поводу когда считаем деньги - ж/у стоит около 180 рублей.
Наш ВК хочет ставить сей девайс уже и на 25 посадок. Но мне в голову приходит от 100-120,всё зависит от процессов приготвления пищи. Если сети заказчика имеют большую протяженность и чистка их "Гидрой" получится намного дороже вывоза жира раз в год, материала сетей, профиля сети...
Hiro Nakamura
сообщение 20.10.2010, 14:11
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 20.10.2010, 14:14
Irgosha
сообщение 20.10.2010, 14:36
Из: г. Новороссийск
Цитата(Водяной @ 20.10.2010, 14:36) *
+1
Кстати - это особо оговаривается в СанПине. Из пункта 3.7 "Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту". Так что прежде чем делать общепит, неплохо бы посмотреть, а можно ли его в принципе размещать в конкретном месте.
Я думаю, что если в ТУ водоканала нет спец.требования по установке ж/у на предприятии с меньшим количеством посадочных мест, чем требует СНиП, то его не обязательно ставить. А уж если есть- то установка только на улице.
Сообщение отредактировал Irgosha - 20.10.2010, 14:37
Никитос
сообщение 20.10.2010, 14:54
Из: Нижний Новгород
Так я и ставлю на улице.Категорически против установки ж/у в здании.
OlgaO
сообщение 20.10.2010, 15:29
.... ж/у стоит около 180 рублей.
Э-э-э, 180 рублей? Такое бывает?
Никитос
сообщение 20.10.2010, 21:01
Из: Нижний Новгород
180000 руб. Да,такое очень даже бывает.
OlgaO
сообщение 20.10.2010, 21:52
я не смогла понять, что 180 рублей у Вас равняется 180000.
Не малая цифра и мне не понятно для чего нужно эти деньги тратить, когда никто не требует этого.
А просто так, потому что кому-то чего-то кажется.
Водяной
сообщение 20.10.2010, 22:00
Копатель
Из: Тула
Нет, ну если у объекта есть стойкое желание куда-то потратить, почему бы ему не потратить на жироуловитель))))
с другой стороны, лучше б проектировщикам отдал бы....тоже неплохо)))
Koless
сообщение 25.10.2010, 13:01
Как насчет того, что это федеральный заказ?, и им полюбому нужно кафе на отметке ниже уровня лотка канализации.
на улице нет места, это центр, там еще метро неглубокого заложения. Здание очень старое, по факту сейчас подземные этажи не эксплуатируются и что-то вроде тампонажа на входе туда.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:16
