3 страниц V  < 1 2 3 >
> О производственной канализации, Что это есть?
Водяной
сообщение 25.10.2010, 13:21
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ТОгда вы попали)))) Или всё купят и замажут, и делай что хочешь)))
Надо ставить установку вытовых стоков, типа грундфос мд или что-то типа того....с небольшим резервуаром..И напоркой плевать в наружные сети...Соотвественно, выделить под неё помещение...И жироуловитель лучше сделать внутри, естественно...А то долго не проработает насоска....
Это всё как варианты....Фантазия рулит....
Irgosha
сообщение 25.10.2010, 13:27
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Koless @ 25.10.2010, 14:01) *
Как насчет того, что это федеральный заказ?, и им полюбому нужно кафе на отметке ниже уровня лотка канализации.
на улице нет места, это центр, там еще метро неглубокого заложения. Здание очень старое, по факту сейчас подземные этажи не эксплуатируются и что-то вроде тампонажа на входе туда.
Koless
сообщение 25.10.2010, 14:05
Пользователь №: 21100
Цитата(Irgosha @ 25.10.2010, 14:27) *
А вы не в курсе в какой стране сейчас живете? Это не СССР уже как 20 лет.
Насосную установку Multilift MDV ставлю с 3 резервуарами. Вобщем макс-сек расход велик, в районе 6-7л/с, поэтому сложно очень под землей работать с такими делами...
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2010, 15:28
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вы главное чертежи без денег в руки не давайте по такому заказу... rolleyes.gif
Vict
сообщение 25.10.2010, 15:33
Сообщение #35
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Irgosha
сообщение 25.10.2010, 15:36
Сообщение #36
Из: г. Новороссийск
Ну, собственно, этот аргумент Вы лучше приберегите для экспертизы и людей которые должны будут дать санитарное заключение по Вашему объекту.
Сообщение отредактировал Irgosha - 25.10.2010, 15:36
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2010, 20:37
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 25.10.2010, 15:33) *
Vict
сообщение 25.10.2010, 20:47
Сообщение #38
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2010, 20:37) *
Евгений Николаев...
сообщение 27.10.2010, 15:53
Сообщение #39
Пользователь №: 17254
п.10.6 СНиП 2.04.01-85 "Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняю-щихся и горючих жидкостей."
Не так давно делал анлогичный объект. Всё решается просто, на рынке полно жироуловителей, комплетующимися насосными установками. Причём многие комлектуются ещё и колодцами, в которые устанавливаются. Ставите такой жироуловитель снаружи.
Евгений Николаев...
сообщение 27.10.2010, 16:01
Сообщение #40
Вообще, такое ощущение, что у заказчика много лишних денег:)
Водяной
сообщение 27.10.2010, 16:40
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
да там глубина 14 метром, куда там снаружи ставить-то)
Евгений Николаев...
сообщение 28.10.2010, 7:45
Сообщение #42
Внутри тем боле нельзя...
Не так давно я сам был в подобной ситуации..
Водяной
сообщение 28.10.2010, 8:03
Сообщение #43
Копатель
Из: Тула
в данной ситуации лучше внутри....выделить отдельное помещение под техдела...
копать жироуловители на 14м...а чистить его как?
Irgosha
сообщение 1.11.2010, 1:05
Сообщение #44
Из: г. Новороссийск
А можно попросить прислать в личку ссылочку на производителя? rolleyes.gif rolleyes.gif А то, похоже, грядет такого типа объект. sad.gif sad.gif И если завтра не удастся убедить заказчика в, мягко говоря, абсурдности его идеи устроить ресторан на 1 этаже 16-ти этажного жилого дома, с размещением кухни и всех складских и подсобных помещений в подвале, то видимо придется идти по этому пути. Я в инете, что-то не нашла установок 2 в 1 - или только насосные или только жироуловители. helpsmilie.gif helpsmilie.gif rolleyes.gif
Евгений Николаев...
сообщение 1.11.2010, 9:34
Сообщение #45
вопрос к модераторам, можно ли дать ссылку на производителя, или это будет нарушением правли пользования форумом?
Юля П.
сообщение 7.7.2011, 10:29
Сообщение #46
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто как мне разделить стоки от ресторана на производственные и бытовые. В СаНПиН я нашлакак разделить секундные, а вот что делать с часовыми и суточными не знаю. Этопришло замечание из экспертизы. Просят отдельной строкой написать производственные стоки от ресторана.
Евгений Николаев...
сообщение 7.7.2011, 10:43
Сообщение #47
В СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 есть таблица 2. Посмотрите каие у Вас стоят приборы и считайте по этой таблице. Секундный расход на хозбытовые нужды считайте по условным блюдам, через количество приборов на хоз-бытовой канализации
Львиное сердце
сообщение 28.3.2025, 10:10
Сообщение #48
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Подниму тему...
Столкнулся с проблемой:
В стадии П (не я делал) не учли, что в здании есть предприятие общественного питания (2 буфета на привозном сырье на 100 посадочных мест каждый).
Как следствие не заложили систему производственной канализации.
Здание уже строится, дополнительные выпуски заложить ооооочень сложно.
Меня убеждают, что стоки от таких предприятий можно объединить с бытовой и выпустить. Я упираюсь.
Хотят поставить жироуловители под мойками и объединить с бытовой.
Мне делать РД, какие у меня варианты?
Был СанПин 2.3.6.1079-01, там всё было расписано четко, в новом 2.3/2.4.3590-20 всё убрали.
В СП 30.13330.2020 четко прописано:
"16.2 Раздельные системы производственной и бытовой канализации следует предусматривать:- для производственных зданий, сточные воды которых требуют обработки или очистки;- для зданий бань и прачечных при устройстве теплоуловителей или при наличии местных очистных сооружений;- для многофункциональных зданий и комплексов, магазинов, предприятий общественного питания и предприятий по переработке пищевой продукции".
Начальство не хочет признавать стоки производственными.
alexandrpjatkov
сообщение 28.3.2025, 10:18
Сообщение #49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Львиное сердце @ 28.3.2025, 12:10) *
Меня убеждают, что стоки от таких предприятий можно объединить с бытовой и выпустить...
И потом приезжать и чистить заросшую жиром канализацию...
Львиное сердце
сообщение 28.3.2025, 10:37
Сообщение #50
Тоже об этом говорил, в ответ, что это не твои заботы, а эксплуатации.
Говорят, если нет самого производства (кухни), то считай нет производственной канализации.
"Производственная канализация — это система для сбора, транспортировки и очистки сточных вод, которые образуются в процессе работы предприятия. 1
Она предназначена для отвода технологических вод, использованных в производственных процессах, и подлежит выведению с территорий промышленных предприятий (также участков добычи полезных ископаемых)".
Я не понимаю, как еще их переубедить?
Хотят нормы нормы... А в нормах сейчас всё убрали, не придерёшься...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 28.3.2025, 10:38
alexandrpjatkov
сообщение 28.3.2025, 10:44
Сообщение #51
Из: Тюмень
А мыть (например -посуду после посетителей или используемую на производственные нужды) там тоже не будут? С нее ведь тоже жиры смываются.... И помывка (да и не только думаю) всего этого наверняка к технологическим/производственным процессам относится...
Львиное сердце
сообщение 28.3.2025, 10:52
Сообщение #52
Согласен, да. Есть моечные ванны, кладовые отходов и продуктов. Посуда многоразовая.
Всё равно упёрлись. Считаю, что еда готовая и привозная, поэтому стоки будут бытовыми в основном... жира чутка.
Ждать защиты в Экспертизе и потом выпускать свой том, без производственной канализации?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 28.3.2025, 10:51
alexandrpjatkov
сообщение 28.3.2025, 11:20
Сообщение #53
Из: Тюмень
ну можно еще водоканал местный (или куда сбрасывать будете) запросить-готов ли он этот самый "чуток жира" принять в свои сети..
Я когда делал подобное, то наш водоканал сразу в ТУ на подключение прописывал необходимость жироуловителя, не зависимо от масштабов общепита.
Всё равно упёрлись.
Сформировать из упирающихся и из актуализаторов СП бригаду и пускай ездят на прочистки сетей из за своих же косяков... rolleyes.gif
Львиное сердце
сообщение 28.3.2025, 11:34
Сообщение #54
Это Москва...)
В ТУ от Мосводоканала, никаких упоминаний жироуловителя.
"Нормативы по объему сточных вод, нормативы состава сточных вод требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу центр€tлизованной системы водоотведения - не предусмотрено."
"Требования сокращению сброса загрязнrtющих веществ, которые должны быть в плане снижениrI сбросов, плане соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения - не предусмотрено".
Мне не стоит париться видать)
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2025, 15:39
Сообщение #55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Львиное сердце @ 28.3.2025, 10:10) *
Всем привет!
Подниму тему...
Жироуловители тут вовсе не причём. При засоре выпуска г-но со всего дома потечёт в общепит.
Пусть начальство согласует такой вариант с СЭС. Может с электроклапанами.
Если нет производственных стоков - не должно быть ни производственных трапов, ни моек на этом производстве. Только в санузлах умывальники и унитазы.
Дополнительные выпуски нынче заложить совершенно не сложно параллельно бытовым в те же колодцы. Алмазная коронка всё просверлит вместе с арматурой. А горизонтальное бурение до колодца. Можно и насосом качать, с малым диаметром выпуска.
Львиное сердце
сообщение 28.3.2025, 17:13
Сообщение #56
У нас вся канашка в каналах, на выпусках приямки. Размеры приямков заложили уже под 2 выпуска, водосток и хозбыт, между ними 1200 мм. Всё по минимуму. Если добавлять выпуск придётся, то надо увеличивать приямок (один приямок только так можно). В некоторых местах вообще приямок от стены до стены. Сложно всё.
Очень умно сказано. Спасибо!
aminopower
сообщение 28.3.2025, 19:25
Сообщение #57
Пользователь №: 59079
"16.2 Раздельные системы производственной и бытовой канализации следует предусматривать:предприятий общественного питания".
Буфет-предприятие общественного питания, согласно п. 16.2 СП30.13330.2020 требуется производственная канализация, точка.
Сообщение отредактировал aminopower - 28.3.2025, 19:27
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2025, 19:51
Сообщение #58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну СЭС при приёмке в эксплуатацию буфета так и скажет.
Львиное сердце
сообщение 28.3.2025, 21:06
Сообщение #59
Всем спасибо.
За поддержку!)
Львиное сердце
сообщение 30.3.2025, 0:51
Сообщение #60
Вопрос. А что жироуловители под мойкой не спасают от засорения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:11
