> Беспроводые решения в России, Помогите подобрать оборудование
HVAC
сообщение 18.10.2010, 17:49
Пользователь №: 33391
Уважаемые коллеги!
Помогите найти техническое решение такой задачки:
есть морозильная камера, 60 кубов объем, охлаждает до минус 25 град. по цельсию. В ней размещается 70 коробов с сыпучим материалом и морозится там 10 дней. Необходимо визуально контролировать температуру внутри одного короба, в самой середине (т.е. "закопать" датчик в середину короба). Короб находится в центре всей кучи коробов. Проводные термопары и ТС даже не рассматриваю, т.к. при загрузке/выгрузке коробов провод будет неизбежно поврежден, порван.
Таким образом необходим беспроводной датчик температуры, с высоким классом защиты IP и способного работать хотя бы при минус 25 град. (лучше до минус 40 град). К нему необходим приемник с цифровым дисплеем, который будет размещен снаружи морозильной камеры. Камера расположена на улице, поэтому приемник-индикатор тоже должен быть уличного исполнения.
Я нашел отличное решение - Wireless RTD Temperature Sensor RT10 и Wireless Base Radio BR10 производства Control Microsystems Inc. К сожалению, в России эта продукция не сертифицирована, ввозить и использовать ее у нас нельзя.
Из того, что есть и разрешено в России я пока нашел только беспроводные датчики Rosemount 648, но к ним нет готового приемника с дисплеем, есть беспроводной шлюз 1420, который надо по Ethernet подключать как минимум к компьютеру. Это очень дорого и сложно, учитывая поставленную задачу.
Может быть кто-нибудь посоветует готовое беспроводное решение, без наворотов, просто беспроводной датчик и стационарный приемник с дисплеем?
C уважением,
HVAC
pogarka
сообщение 18.10.2010, 18:14
Пользователь №: 32699
Можете попробовать Преобразователи температуры беспроводные WT531x, WT532x, WT533x, WT534x производства Хоневелл http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/ru-RU...000/default.htm но это удовольствие не из дешевіых...
HVAC
сообщение 18.10.2010, 19:48
Ой, спасибо, супер! Это почти полный аналог девайсов Control Microsystems !
Цена мне по-барабану ;-) А их точно можно применять в России? Какая примерная стоимость и сроки поставки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:47
