Автоматизация бассейна |
19.10.2010, 17:17
Из: Россия
Пользователь №: 56020
Может кто расскажет технологию бассейна, ума не приложу что там необходимо делать....регулировать очищение, фильтрацию, уровень воды? имеются насосы, ультрафиолетовая установка и озонатор......помогите кто чем может, если есть хоть какие то наработки поделитесь пожалуйста Все спасибо
19.10.2010, 17:52
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Аналогичный вопрос... Пока рассматриваю установку частотников (ЧП) на насосы для перекачки воды через бассейн и очистку.. Обратил внимание, что стоят задвижки в прикрытом состояние, для регулировки расхода... Планирую ЧП с ос по давлению, и режим равномерной наработки (их там 3 шт), да еще контроль за всем этим на моб тел.
19.10.2010, 17:54
Пользователь №: 5075
Бассейн обычно сборная солянка из разрозненного оборудования. Из управления можно сделать заполнение емкостей, управление циркуляцией воды, работу и регенерацию песчаных фильтров, управление аттракционами ежели такие имеют место быть . Озонаторы, как правило, имеют собственную автоматику.
19.10.2010, 18:12
Из: Россия
а у вас нет технологической схемы любого бассейна ....глянуть что там да как?
19.10.2010, 18:42
19.10.2010, 19:00
Из: Россия
Сергей Долганов, огромное спасибо
20.10.2010, 14:46
Пользователь №: 8442
Цитата(GOPbIHbI4 @ 20.10.2010, 1:17)  Может кто расскажет технологию бассейна, ума не приложу что там необходимо делать....регулировать очищение, фильтрацию, уровень воды? имеются насосы, ультрафиолетовая установка и озонатор.... Без тех.задания от технологов ничего хорошего не выйдет...
20.10.2010, 16:47
Пользователь №: 34662
Цитата(Ost @ 20.10.2010, 18:46)  Без тех.задания от технологов ничего хорошего не выйдет... Правмльно. Бассейн - место где должны соблюдаться много условий потребнадзора (бла-бла там гигена, вода скопление людей) - температура воды в бассейне, температура воды в душевых. Бассейн который я делал когда-то (ну принимал участие) имел душевые с одним вентилем. Типа так было надо. Вот и температура в душевых тоже была жестко регламентировано. Ну есесно всю через теплообменники. Так что технологи вам в помощь.
20.10.2010, 17:58
Из: Россия
да, как раз сегодня удалось пообщаться с технологами и отобрать у них схему, просто пока делаю стадию пд поэтому разбираюсь что да как бывает
27.10.2010, 13:22
27.10.2010, 17:01
Пользователь №: 2964
Влажность воздуха в бассейне поддерживаю(осушаю) изменением скорости приток/вытяжка
16.11.2010, 9:32
Пользователь №: 3745
Моежет кто сталкивался.... Необходим датчик озона с унифицированным выходным сигналом, для измерения остаточного озона в системе подготовки воды, не подскажете есть какие-нибудь недорогие датчики?
16.11.2010, 12:20
Не дорогих не видел. Ставил вот такой.
16.11.2010, 13:49
Цитата(Сергей Долганов @ 16.11.2010, 13:20)  Не дорогих не видел. Ставил вот такой. Так он для воздуха, а мне для воды надо.
16.11.2010, 13:53
Чукча не читатель, он писатель  Извините плохо прочитал.
18.11.2010, 9:28
Пользователь №: 81521
itez Уточни для чего технологам озон измерять? Скорее пойдет pH или ORP сенсор какой-нить - их полно. Вроде есть и отечественные
18.11.2010, 9:53
Пользователь №: 58149
Цитата(vrtm @ 18.11.2010, 9:28)  itez Уточни для чего технологам озон измерять? Скорее пойдет pH или ORP сенсор какой-нить - их полно. Вроде есть и отечественные Чисто теоретически пожно предположить, что есть ПДК по озону, т.к. он является очень сильным окислителем, т.е. довольно ядовитая штука. Вот что по этому поводу говорится в спраочной информации по озону : "Благодаря своей химической активности озон имеет очень низкую предельно-допустимую концентрацию в воздухе (соизмеримую с ПДК боевых отравляющих веществ) 5·10-8 % или 0,1 мг/м3, что в 10 раз больше обонятельного порога для человека." Так что если вы не хотите потравить купающихся, то контролировать озон в воде необходимо. А также необходимо с технологической точки зрения знать концентрацию озона в воде. Ее можно измерить вот таким прибором http://kipia.ru/catalog/detail/ozon-v_izme...na_v_vode_6580/
