Объединение вентиляции канализационных стояков, Требуется разъяснение п.4.8 СП 40-107-2003 |
11.2.2020, 12:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(jiexawcr @ 11.2.2020, 10:10)  я с вами полностью согласен, но СП с точки зрения сдачи надежнее = больше отверстий. пусть это и абсурд. ПС раз уж зашел разговор об вытяжках и гидроизоляции. как правило они делаются из того же материала, что и стояк. то есть в 90% полипропилен. Вопросы: как оно в процессе эксплуатации под солнечными лучами и на морозе? я не слышал про проблемы, что достаточно странно, ведь все нормы говорят о вреде ультрофиолета и про отрицательные температуры. как оно с гидроизоляцией? адгезия у полипропилена не очень, то есть ничего не "налепишь". для наплавляемых вообще беда - разок видел как горелками опаливали, "иначе не наплавить" говорили кровельщики, говорили "тыщу раз так делали"... Кстати, хороший вопрос, я даже не обращал внимание на это раньше)) Ведь полипропиленовая труба на солнце выцветает и становится хрупкой. Пластик теряет свои свойства уже за пару лет
10.7.2024, 18:13
Пользователь №: 326018
Добрый день, а если делать объединение вент. стояков по верху (с выводом на кровлю), какая длина допустима для этих горизонтальных участков, от стояка до вывода на кровлю? В СП не нормируется, значит можно тянуть 20 метров ?
11.7.2024, 8:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Valkea @ 10.7.2024, 18:13)  Добрый день, а если делать объединение вент. стояков по верху (с выводом на кровлю), какая длина допустима для этих горизонтальных участков, от стояка до вывода на кровлю? В СП не нормируется, значит можно тянуть 20 метров ? Да, не нормируется, но там тоже с уклоном прокладывается для стока конденсата
11.9.2024, 23:24
Из: химки
Пользователь №: 157519
Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Прошу знающих и кто сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста! На схеме показаны возможные соединения фанового стояка со стояком, выходящим на кровлю. Вопрос - можно ли так подключать? Не на последнем этаже объединять, а на тех этажах где есть санузлы, а выше этажом уже нет санузла и планировка этажа другая. Если да, то что важно просчитать и учесть? Буду благодарна за помощь!
Схема.pdf ( 115,42 килобайт )
12.9.2024, 6:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Тройник на подключении рогом вверх направить нужно. На основном стояке выше есть санузел
12.9.2024, 7:36
Из: Нижний Новгород
А вент клапана не проще поставить?
12.9.2024, 7:58
Пользователь №: 59079
Цитата(alenusic @ 11.9.2024, 23:24)  Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Прошу знающих и кто сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста! На схеме показаны возможные соединения фанового стояка со стояком, выходящим на кровлю. Вопрос - можно ли так подключать? Не на последнем этаже объединять, а на тех этажах где есть санузлы, а выше этажом уже нет санузла и планировка этажа другая. Если да, то что важно просчитать и учесть? Буду благодарна за помощь! Этот вентстояк для чего?
12.9.2024, 9:57
Из: химки
Если не рассматривать воздушные клапана. Рабочая схема или нет? И левый вариант схемы и правый.
"Этот вентстояк для чего?" - это вентстояк хотела поставить для дополнительной вентиляции, потому что в этом месте общественный санузел нагруженный санприборами (7 унитазов, 7 умывальников) , отводной трубопровод от этого санузла, проложен под полом (межэтажное пространство для коммуникаций) к стояку на удалении 12 метров.
12.9.2024, 10:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(alenusic @ 11.9.2024, 23:24)  Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Прошу знающих и кто сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста! На схеме показаны возможные соединения фанового стояка со стояком, выходящим на кровлю. Вопрос - можно ли так подключать? Не на последнем этаже объединять, а на тех этажах где есть санузлы, а выше этажом уже нет санузла и планировка этажа другая. Если да, то что важно просчитать и учесть? Буду благодарна за помощь! Тройники на стояках неверно. Патрубок должен быть вверх направлен. Как и все раструбы на стояке.
12.9.2024, 10:17
Цитата(alenusic @ 12.9.2024, 9:57)  "Этот вентстояк для чего?" - это вентстояк хотела поставить для дополнительной вентиляции, потому что в этом месте общественный санузел нагруженный санприборами (7 унитазов, 7 умывальников) , отводной трубопровод от этого санузла, проложен под полом (межэтажное пространство для коммуникаций) к стояку на удалении 12 метров. Тогда уж вентстояк нужно поставить к самому дальнему прибору.
12.9.2024, 10:19
Из: химки
Ага, про подключение к стояку, про тройники поняла, спасибо! Никто против такой вентиляции не высказался, делаю вывод, что рабочая) Благодарю всех откликнувшихся!
