> 4-х ходовой регулирующий клапан, где его используют?
zyUKR1
сообщение 19.10.2010, 21:20
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Вопрос в общем то в теме задан. Как и где вы используете 4-х ходовой регулирующий клапан с приводом. Такие есть в ESBE, Danfoss, Kan и кучу других. У ESBE я вижу схемы с твердотопливными котлами , где 4-х ход клапан регулирует подачу и (вроде как) одновременно обратку. У Кана 4-х ходовой используется для подмеса в теплом поле ( хотя есть 3-х ходовой). Давайте соберем все схемы использования клапана что бы разобраться в его рациональном использовании.
tiptop
сообщение 19.10.2010, 22:06
Виссманн ставит его на выходе своих чугунных секционных котлов в виде Divicon'а. Но лучше бы они так не делали.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.10.2010, 22:25
Гость_SergSerg_*
сообщение 22.10.2010, 16:37
Четырехходовой регулирующий клапан используется в случаях, если нужно обеспечить циркуляцию теплоносителя в контуре котельной и у потребителя после закрытия клапана. Трехходовой клапан при закрытии обеспечивает циркуляцию лишь у одного из обслуживаемых контуров. Как пример - используются буржуинами в тепловых узлах тепличных комплексов. Там важно обеспечить равномерность распределения температуры воздуха по всей площади теплицы.
tiptop
сообщение 22.10.2010, 20:52
Конечно.
Но в другом контуре циркуляция может обеспечиваться просто трубопроводами:
Прикрепленные изображения
zyUKR1
сообщение 22.10.2010, 22:22
Из: Украина
На сколько я знаю 3-х ходовой подмешивающий клапан никогда на 100% не закрывается. То есть проток через него будет.
Для полного переключения потоков служит переключающий клапан и он идет у производителя отдельной позицией. Пример ESBE. У других производителей такого не встречал.
И еще .. а зачем обязательный проток потребителю? Если температура поддерживается необходима в помещении. Не важно есть проток или нет протока.
Valiko
сообщение 22.10.2010, 23:10
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Это если есть сигнал по температуре воздуха в помещении. А если регулирование идет по температуре сетевой воды, то при отсутствии протока система автоматики никогда (или с большим опозданием) узнает об изменении температуры воздуха
Гость_ЁЖик_*
сообщение 22.10.2010, 23:15
Тем более, что аккумулирующая способность по местам, может быть разная. Способность разная - датчик один (ну два).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.10.2010, 23:18
tiptop
сообщение 23.10.2010, 19:47
Любопытно, что у 3-ходовых клапанов с цилиндрическим сегментом ("башмаком") Kv на 10-20% выше чем у аналогичных клапанов с простой плоской заслонкой.
По крайней мере такое соотношение я вижу в техописаниях клапанов MUT.
zyUKR1
сообщение 8.12.2010, 0:36
Из: Украина
Единственный способ использования 4-х ходового клапана маленького диаметра:
При проектировании котельных, работающих на систему напольного отопления, необходимо учитывать слишком низкую температуру обратного потока. В этом случае
трехходовой смесительный клапан можно применять только для конденсационных котлов.
Например при регулировании теплого пола, для неконденсационных котлов.!!!???
mwn1
сообщение 8.12.2010, 15:21
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687
Четырехходовой ставим в теплогенераторной вместо антиконденсационного насоса в случае если в котле вмонтирован циркулционный насос .
При этом он может работать от погодозависимого контоллера и управлять по погоде системой отопления.
Или контроллером который управляет температурой воды в бойлере.
Гость_Igor Kuklin_*
сообщение 29.3.2011, 13:57
Добрый день.
4-х ходовые смесители сейчас практически не используются. Их первоначально использовали для защиты от конденсации (коррозии связанной с образованием конденсата в котле) стальных котлов не большого водонаполнения.
4-х ходовой смеситель не останавливает циркуляцию в котловом контуре (даже если он полностью закрыт. Вывод: его можно рекомендовать для котлов имеющих ограничение по минимальному объемному расходу.
Основной недостаток таких смесительных групп: неконтролируемое увеличение температуры обратной магистрали котла. Прошу учесть, для современных котлов (как низкотемпературных так и конденсационных) существует правило: чем ближе температура обратки к температуре точки росы, тем выше КПД.
Вывод: 4-х ходовые смесители в целом снижают КПД котельной установки.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 21:24
