> Соединение пластмассовой и стальной трубы, водоснабжение
Гость_Сибирская Аленка_*
сообщение 20.10.2010, 18:39
Уважаемые сантехники! Может кто сможет мне подсказать как можно соединить пластмассовый стояк диаметром 40х6,7 со стальной трубой ,которая идет по подвалу. Я так понимаю,если 40х6,7 (условно Ду 25),то от него должна идти труба стальная Ду 25 мм? На складе сказали,что необходимо переходить на порядок меньше,т.е. на 32, но это по расчету лишнего,самое оптимальное 25. Как быть? bang.gif
Ответов (1 - 4)
seriy04
сообщение 20.10.2010, 19:11
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Насколько я понимаю, труба 40х6,7 это полипропилен. 40 - наружный диаметр, 6,7 - толщина стенки. 40 - 6,7*2=26,6. Ду25. Есть муфта 40х1 1/4" (Ду32), потом перейти на Ду25 подключиться к стальной. Или перейти на 32 и муфтой 32х1" соединиться с стальной трубой.
http://geoterm.od.ua/polipropilenovue-trubu - не реклама.
Сообщение отредактировал seriy04 - 20.10.2010, 19:14
Vict
сообщение 20.10.2010, 22:02
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
не биться челюстью об стену, а воспользоваться поиском...
сообщение 21.10.2010, 5:30
Значит все-таки получается,что переходим на диаметр 32. И арматуру ставить тоже надо диаметром 32.. Жаль у меня по расчету 25 отлично пропускает. rolleyes.gif
vovan08
сообщение 21.10.2010, 5:54
Пользователь №: 28987
на монтаже и без вас разберутся, ставьте то что по расчету необходимо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 5:03
