> ИТП для системы отопления из полипропиленовых труб
dronovigor
сообщение 20.10.2010, 23:00
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите, пожалуйста, какими регулирующими устройствами возможно автоматически ограничивать температуру теплоносителя на выходе из ИТП (согласно пункту 6.1.2. СНиПа 41-01-2003:"...В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, ...").
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 20)
zshi
сообщение 20.10.2010, 23:22
Из: МО
Пользователь №: 76735
Это просто вопрос или есть конкретика?
если просто, то это например элеваторы, смесительные узлы, применение независимой схемы
dronovigor
сообщение 21.10.2010, 9:12
Это конкретный вопрос, который возник при выполнении проекта. Разве элеватор имеет такую функцию? Для независимой схемы нет обоснования. Нужен самый дешевый и надежный вариант.
avtuk
сообщение 21.10.2010, 12:46
Пользователь №: 45213
Делайте смесительный узел (насос, регулирующий клапан, регулятор температуры)
zshi
сообщение 21.10.2010, 13:10
Из: МО
если вы усомнились в 2-х вариантах, остался третий. Тем более товарищ avtuk его даже озвучил.
Элеватор имеет функцию снижения температуры. А зачем по вашему он еще нужен?
дешево и надежно не получится, придется выбирать.
если под надежностью имеется в виду "согласно пункту 6.1.2. СНиПа 41-01-2003"
по возрастанию стоимости
элеватор->смес. узел->нез. схема.
по возрастанию надежности тоже самое
Сообщение отредактировал zshi - 21.10.2010, 13:30
avtuk
сообщение 21.10.2010, 14:46
Если нужно автоматическое регулирование параметров, то элеватор сразу отпадает! Да и к тому же у вас трубы из полимерных материалов, с которыми элеваторные узлы устанавливать запрещено!
dronovigor
сообщение 21.10.2010, 23:58
Где это написано?
avtuk
сообщение 22.10.2010, 7:53
Это написано в СП 41-102-98 п.3.4 применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами не допускается
KGP1
сообщение 22.10.2010, 9:22
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А если отключили э/энергию или остановился насос?, что бывает в жизни достаточно часто.
avtuk
сообщение 22.10.2010, 10:29
Отключение энергии это уже проблема не проектировщика, а остановился насос - так должен быть всегда резервный, или сдвоенный.
KGP1
сообщение 22.10.2010, 13:18
Из: г.Владимир
Не совсем с Вами согласен. Выбор той или иной схемы проектировщиком определяется, в том числе и условиями ее надежного функционирования. Если одним из условий стоит ограничение температуры в под труб СО, то зачем же предлагать схему, которая не обеспечивает это условие в нештатном режиме, который весьма вероятен. Или Вы считаете, что нештатный режим для обеспечения работы предложенной схемы должен быть исключен резевированием (электрснабжения и т.п.)? На месте Зака я бы отказался от услуг такого проектировщика. Если уж что-то предлагаете, то либо оговаривайте условия применения схемы, либо предлагайте то, что нужно автору темы.
Сообщение отредактировал KGP1 - 22.10.2010, 13:20
zshi
сообщение 22.10.2010, 13:52
Из: МО
предложите свою схему. (Напоминаю, что независимая исключается)
"оговаривать условия применения с заказчиком" должен автор темы.
У нас же было спрошено про варианты
dronovigor
сообщение 22.10.2010, 14:58
По требованию СНиПа 41-01-2003 на отопительных приборах в жилых и общественных зданиях должны быть установлены автоматические терморегуляторы,что уже делает недопустимым применение схемы с элеватором.Что же ещё вообще кроме простого элеватора можно использовать из неэлектропотребляющего оборудования при несовпадении температурного графика СО и тепловой сети. Какими способами можно обеспесить работоспособность ИТП при отключении электричества?
ssn
сообщение 22.10.2010, 15:35
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
в свое время тут было обсуждение этого вопроса на много много страниц, так и не договорились ни до чего.
По факту при насосном смешении и отключении электричества придётся выбирать из двух зол
1 разморозить систему по причине остановки циркуляции.
2 оставить циркуляцию но поиметь опасность прорыва труб с гор водой.
Для того, что бы случилось первое надо довольно много времени (ну если нет октрытого настеж подвала и трубами без изоляции). второе ближе и реальнее.
по этому, клапан с пружинным возвратом и с ограничением степени закрытия, что бы маленькая циркуляция сохранялась.
dronovigor
сообщение 23.10.2010, 11:38
ssn ,принципитально что будет из себя представлять схема по предложенному Вами решению? Из-за чего может произойти прорыв труб при отключении электричества и оставлении циркуляции?
ssn
сообщение 23.10.2010, 17:14
Пользователь №: 543
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21557&hl=
KGP1
сообщение 25.10.2010, 7:46
Из: г.Владимир
Такие схемы предлагались мной на форуме. Согласен с ssn в части применения в РТ возвратной пружины которая закрывает РТ при отключении э/энергии. Такие схемы реализованы в ряде жилых домов.
dronovigor
сообщение 25.10.2010, 9:26
Ещё одно требование-постоянный гидравлический режим, чтобы не оказывалось влияние на соседние дома. Как и его выполнить?
KGP1
сообщение 25.10.2010, 14:03
Из: г.Владимир
Смотрите предложенные мной в разделе "Теплоснабжение" схемы АИТП. Там есть и энергонезависимые и с кач.- колич. регулированием с постоянным расходом в тепловой сети. Схемы оригинальные и их Вы не найдете ни в СП, ни у Данфоса, но они удовлетворят Вашим условиям в полной мере.
Сообщение отредактировал KGP1 - 25.10.2010, 14:05
dronovigor
сообщение 29.10.2010, 4:22
Прикрепленный файл  ИТП_для_форума_Model.pdf ( 198,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прошу высказать мнения по данной схеме
KGP1
сообщение 29.10.2010, 8:25
Из: г.Владимир
Основной недостаток данной схемы - необходимость сохранения высокого напора на вводе ИТП для обеспечения работы элеватора избыточного для работы схемы со смесительным насосом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 9:23
