> TAC Vista Server за NATом
Lihov
сообщение 21.10.2010, 8:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22038
Господа, помогите с вопросом: есть TAC Vista Server, подключенный к LonWorks сети через LNS и к нескольким OPC серверам по Ethernet. Все это добро в одной TCP/IP подсети и сидит за NATом. Нужно подключить TAC Vista Workstation к TAC Vista Server из другой подсети (со стороны внешнего интерфейса NATa). Пытаюсь настроить portforwarding на сервак через TCP порты 45612 и 135 (135-ый вроде как для DCOM) - появляется сообщение об отсутсвии доступа к серверу лицензий. На каких портах сидит этот сервер лицензий? Для висты нужно только два порта или есть еще какиенибудь? Кто нибудь сталкивался с подобной задачей?
Gen
сообщение 25.10.2010, 10:00
Пользователь №: 2633
Для лицензировыния используются файлы с расширением .lic. Они находятся в корневом каталоге ТАС Vista server/ Вам нужно указать путь к ним.
PavelGto2008
сообщение 26.10.2010, 19:35
Пользователь №: 29764
Здесь зависит от версии Tac Vista Server и от операционной системы, которая у Вас
установлена.
Lihov
сообщение 28.10.2010, 8:55
Из: Новосибирск
установлена.
На рабочей станции и сервере установлена Windows 2003 Server (SP к сожалению не помню). TAC Vista Server v5.1. Может быть на раб станцию поставить firewall и посмотреть какие порты пытается открыть демон Wirkstation? Как появлюсь на объекте обязательно попробую.
Lihov
сообщение 28.10.2010, 9:03
Из: Новосибирск
Где они находятся я знаю. Путь к ним серверу лицензий указан. Насколько я понимаю, путь к файлам лицензий в компонентах TAC Vista указывается если все эти компоненты установлены на локальной машине. А если файлы лицензий на одной машине а компоненты на разных (в данном случае TAC Vista Worksation), то необходим сервер лицензий, который по сети и раздает эти лицензии. Или я ошибаюсь?
Gen
сообщение 28.10.2010, 11:10
Файлы лицензии размещают в каталоге TAC Vista server и все рабочие станции обращаются к этим файлам. Поэтому Вам и нужно указать путь к ним. А используется порт "DCOM 135".
Сообщение отредактировал Gen - 28.10.2010, 11:11
ttt
сообщение 28.10.2010, 15:04
Пользователь №: 945
Все правильно.
"После того, как лицензия была активизирована, файл лицензии (тексто-
вый файл) отправляют Вам для устанавливки на компьютере, сервере ли-
цензии. Сервер лицензии может быть как центральным сервером в сети
так и локальным, автономным компьютером.
Каждый сервер лицензии имеет т.н. хост ID - идентификатор хоста. Когда
лицензия активизирована, назначается идентификатор хоста... Следовательно, лицензии привязаны к идентификатору хоста."
У Вас компьютер с TAC Vista Server является и сервером лицензий? Скорее всего так. Значит Рабочие станции должны получать лицензии с сервера лицензий. На ХР это все работает сходу.
На 2003 гимор. Сами не могли настроить, помогли спецы из ТАС. Тарасов Владимир.
Lihov
сообщение 29.10.2010, 13:27
Из: Новосибирск
Цитата(ttt @ 28.10.2010, 16:04) *
Все правильно.
Спасибо за инфу. Да, сервер лицензий установлен на машине с TAC Vista Server. Если все машины (с TAC сервер и TAC workstation) поместить в одну подсеть, проблем никаких... Если между этими машинами появляется NAT то начинаются сложности (нужно пробрасывать порты или настраивать маршрутизацию)...
Lihov
сообщение 29.10.2010, 13:38
Из: Новосибирск
Поясните пожалуйста, каким образом это можно сделать, если на этапе установки всего ПО от TAC была выбрана настройка о использовании сервера лицензий вместо лицензионных файлов? А в случае использования лиц. файлов каким образом можно получить к ним доступ с удаленной машины? По SAMBA? Или это в принципе невозможно? Висту ставил впервые, так что не обессудьте...
-=BES=-
сообщение 9.2.2012, 12:23
Пользователь №: 138015
Здравствуйте, мужики!
Возникла такая проблема. Установлен TAC Vista и server. Зарегил лицензии, скачал на комп в папку в корневую. Захожу в программу TAC Vista она просит вести логин и пароль, ввожу - дальше просит указать файлы с лицензиями - даю, а затем выскакиваеть окошко - Невозможно опросить TAC Vista Server - с сообщением "невозможно опросить лицензию". Что делать?
Я писал в техподдержку, но там они отказываются помогать, из-за того, что я у них не проходил обучение.
Сообщение отредактировал -=BES=- - 9.2.2012, 12:25
-=BES=-
сообщение 13.2.2012, 13:08
Разобрался. Необходимо было сделать "rehost" лицензий по МАС-адресу. Сейчас все работат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:41
