> твердотопливные котлы
sv vip
сообщение 21.10.2010, 23:03
Из: Брянск
Пользователь №: 77524
с помощью чего можно контролировать теплоноситель в твердотопливном котле
сообщение 21.10.2010, 23:08
http://filsadovnik.ru/page/shemi-otoplenia
sv vip
сообщение 23.10.2010, 21:08
Из: Брянск
сайт очень интересный, но там решения только для систем отопления с водой, а у меня антифриз.
сообщение 23.10.2010, 21:14
А Вам не приходила мысль воспользоваться поиском, например:
http://www.google.ru/search?hl=ru&sour...q=&gs_rfai=
sv vip
сообщение 23.10.2010, 21:37
Из: Брянск
пользовался всем, в принципе придумал решение. сделал охлождающий контур вот только не могу найти термостат который смог бы регулировать открытие и закрытие данного контура
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.10.2010, 21:47
Исполнительный от термостата - в перемычку.
sv vip
сообщение 24.10.2010, 19:00
Из: Брянск
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.10.2010, 20:02
Ernestas
сообщение 24.10.2010, 20:16
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Вы видите здесь какую-то принципиальную разницу?
sv vip
сообщение 24.10.2010, 22:21
Из: Брянск
конечно, там решения все связаные с водопродной водой которая разбовляет закипающий теплоноситель, а избыток сливается в канализацию. вот если ы из водопровода текла незамерзайка другое дело
Valiko
сообщение 24.10.2010, 22:25
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
иногда избыток сливают - (а иногда это делается автоматически через предохранительный клапан) в подпиточный бак
Ernestas
сообщение 25.10.2010, 8:25
Из: Klaipeda
Вы не внимательны. Разбавления нигде нет.
Вас что вообще заботит? Аварийный контур охлаждения?
Вот ваша схема. Все остальное причуды. ИМХО
Сообщение отредактировал Ernestas - 25.10.2010, 8:38
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.10.2010, 11:11
Эта схема из какого паспорта, не подскажете?
zeman
сообщение 25.10.2010, 12:29
Пользователь №: 1271
У меня есть паспорт для аналогичного теплообменника для твердотопливного котла Roca. Прикладываю.
Прикрепленный файл  термосифон_для_Р30_rus.pdf ( 870,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.10.2010, 13:14
Спасибо!
Утащил в нору.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.10.2010, 13:21
Ernestas
сообщение 25.10.2010, 19:14
Из: Klaipeda
Эта схема из ссылки Jota. 2пост
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.10.2010, 0:21
Спасибо, Ernestas.
zshi
сообщение 26.10.2010, 1:26
Из: МО
Пользователь №: 76735
http://budelux.com/product/kontur-ohlazhdenija-s1/
как альтернатива
Сообщение отредактировал zshi - 26.10.2010, 1:34
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.10.2010, 12:07
Вот только не понятно - от чего эти устройства сберегают твердотопливник.
zeman
сообщение 26.10.2010, 19:44
от закипания
zshi
сообщение 27.10.2010, 0:03
Из: МО
Цитата(zeman @ 26.10.2010, 20:44) *
от закипания
это "их" евронормы: 100 градусов во внутрянку = айяйяй. если интересует шибко, найду
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.10.2010, 0:25
Да. Вот это интересно. От закипания, в следствии чегО, они сберегают твердотопливник?
Приходилось возиться с угробленными твердотопливниками. Но причина там (во всех случаях) - неправильная обвязка была. Арматура между группой безопасности и котлом. Но в этих случаях - до закипания не успевало доходить. Котёл раскалывался ещё на разогреве.
Системы с принудительной циркуляцией? При наличии ИБП на каждом углу?
zshi
сообщение 27.10.2010, 1:25
Из: МО
ну если интересно - вперед )
там п.6.4
а вот и сам ен303-5
zshi
сообщение 27.10.2010, 1:33
Из: МО
303-5 - вырезки какие то на самом деле. Не помню где, но читал что 100С в отопление "у них" то ли по гигиен соображениям, то ли по пожарным это плохо..
не о котле они заботятся )
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.10.2010, 1:46
Спасибо.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.10.2010, 2:15
Вот вот.
В п. 6.4, сказано:
В странах, где действует EN 303-5, отопительные
котлы должны быть оснащены устройствами,
обеспечивающими надежный отвод тепла без
использования дополнительной энергии
При обесточивании циркуляционного насоса и отсутствии естественной циркуляции в системе, данное устройство гарантированно сработает только если мы будем иметь центральный водопровод (и то не факт, что водопровод будет работать (по разному обесточивание происходит)), или свой источник резервного электроснабжения. Есть ещё вариант с накопительным баком, расположенным выше котла (но это уже редкость (тем-более - в новоделе)).
Отсюда и вопрос был... Не стыкуется одно с другим.
zeman
сообщение 27.10.2010, 9:43
Автономная система водоснабжения как правило имеет в своем составе гидропневмобак. Поэтому при полном обесточивании дома у нас есть в запасе литров 100-150 холодной воды, которые помогут снизить температуру теплоносителя ниже температуры кипения. Хотя это вопрос комплексный, нужно его продумывать на стадии проектирования. Причин же закипания теплоносителя может быть миллион, устройство предназначено на самый крайний случай и защиту от дурака, который например закрыл кран на магистрали при работающем котле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 18:23
