АВР на логическом реле |
22.10.2010, 11:56
Пользователь №: 3837
Есть один объект, заказчик серьезный и требует все "по высшему уровню". Ну в общем нужен ему АВР. Но не простой на ИЭК, а золотой на Schneider Electric  Вот думаю ему сваять его на программируемом логическом реле. На программируемое логическое реле завести дополнительный контакт пускателя, дополнительный контакт контактора и т.п. Вот сижу и чешу голову, как это реле запитать от двух разных вводов без использования реле времени с задержкой? Понимаю, что идея там простейшая, но что-тов голову ничего не лезет.
22.10.2010, 12:59
Пользователь №: 44595
Шнайдер в принципе предлагает решения на Zelio Logic, кто то прямо так берет схемы, кто то адаптирует под себя.
22.10.2010, 13:22
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Давно искал такое решение, все, забросил свой велосипед недоизобретенный...
22.10.2010, 15:41
Пользователь №: 8442
Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.10.2010, 21:22)  Давно искал такое решение, все, забросил свой велосипед недоизобретенный... Всё потому, что SE так умудряется выкладывать свои решения, что хрен их найдёшь на сайте (или вообще где-нибудь)
22.10.2010, 17:16
Пользователь №: 30533
Гм... Наберите ради интереса в гугле "АВР на зелио"
N_18.pdf ( 5,63 мегабайт )
24.10.2010, 17:02
Пользователь №: 23029
У ШЭ выпущен целый диск с АВР там схемы в акаде и перечни элнментов. Надо связаться с представителем и взять. Но некоторые схемные моменты спорны.
24.10.2010, 18:52
Пользователь №: 3907
Цитата Вот сижу и чешу голову, как это реле запитать от двух разных вводов без использования реле времени с задержкой? Если АВР без всякой "всячины", то очень нормально подходит обычное реле на 220 или 380, включенное на 1 ВВОД, контакты которого заведены на DI Зелио (NC или NO) и перекидной, питающий всю схему в зависимости от состояния первого ввода. Переключение реле (даже ИЭК) в исходное положение при пропадании питания ввода происходит достаточно быстро, что Зелио не успевает перезагрузиться , т.о. имеем наличие сигнала на любом DI Зелио
Сообщение отредактировал vladun - 24.10.2010, 18:53
26.10.2010, 11:43
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Abysmo, у шнайдера есть девайс - параллелит 24 В. Ищите в каталоге блоков питания ABL-RED24400. Берете 2 БП, запитываете их от разных вводов, ставите этот девайс. Он безударно переключает 24В, к тому же мониторит их наличие сухими контактами.
26.10.2010, 17:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
)) Надо искать ABL8RED24400, называется модуль резервирования.
27.10.2010, 8:21
Из: Барнаул->Москва
Очепятался  Да простят меня зря ищущие по каталогам  Действительно, называется эта штука ABL8RED24400
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 27.10.2010, 8:32
27.10.2010, 11:25
Модуль резервирования делает не только Schneider, но и другие производители. Traco Power например. Или еще дешевле - MeanWell
27.10.2010, 11:27
Из: Барнаул->Москва
Ну вам же надо круто и брэндово  Да и буковки SE должны присутствовать  ) Какие хотелки, такие и денюжки  ))
27.10.2010, 11:42
Ну это верное
27.10.2010, 15:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
реле контроля фаз и два контактора, если нужно проще
28.10.2010, 9:03
Из: Запорожье
Автор, а на готовенькое от SE смотрели?
АВР.pdf ( 741,19 килобайт )
20.11.2014, 11:35
Пользователь №: 183106
Добрый день. в прикрепленном файле, на странице 77 есть программа стандартного решения АВР. Может ли кто подсказать, где взять эту программу для проекта zelio logics. Не охота разбираться в новой среде, если есть возможность залить готовое.
20.11.2014, 16:44
Пользователь №: 240922
whilephoenix Программы есть в документации на АВР, в приложениях. Просто необходимо их ввести руками. Единственное, они на LAD написаны. При чем в выложенном вами же pdf. смотрите внимательнее "Схемы программы № " не пользую LAD, а так, там ниче сложного при вводе.
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.11.2014, 16:47
21.11.2014, 10:24
Цитата(manjey73 @ 20.11.2014, 15:44)  whilephoenix Программы есть в документации на АВР, в приложениях. Просто необходимо их ввести руками. Единственное, они на LAD написаны. При чем в выложенном вами же pdf. смотрите внимательнее "Схемы программы № " не пользую LAD, а так, там ниче сложного при вводе. Я ее видел, нужна уже готовая программа, т.к. в pdf ошибки, и просто набрать не получится. Проект готовый нашелся тута
23.11.2014, 22:06
с чего вы взяли, что там есть ошибки ? вроде как официальный документ от Schneider. Вводить то, что написано на LAD легко с листа, просто не пробовали.
24.11.2014, 8:14
Цитата(manjey73 @ 23.11.2014, 21:06)  с чего вы взяли, что там есть ошибки ? вроде как официальный документ от Schneider. Вводить то, что написано на LAD легко с листа, просто не пробовали. Пробовал, по этому и обнаружил ошибку. стр. 75, нужная мне схема программы. Строка 20: KV1 SDE1 OF2 и какой-то необозначенный контакт. Тут уже нужно гадать, что за контакт имелся ввиду. Тоже самое на строке 15, но там сумели догадаться, что напутано.
24.11.2014, 10:34
Да, вижу. Скорее всего SDE2 а на следующей странице SDE1, надо проверять.
6.5.2015, 17:38
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Цитата(whilephoenix @ 24.11.2014, 8:14)  Пробовал, по этому и обнаружил ошибку. стр. 75, нужная мне схема программы. Строка 20: KV1 SDE1 OF2 и какой-то необозначенный контакт. Тут уже нужно гадать, что за контакт имелся ввиду. Тоже самое на строке 15, но там сумели догадаться, что напутано. Обратитесь в тех поддержку и вам любезно подскажут по данному вопросу: ru.ccc@schneider-electric.com
7.5.2015, 12:40
У меня есть готовые программы для SE из примеров Шнайдера Проверьте какая чему соответствует.
____SE.zip ( 23,97 килобайт )
