Водоснабжение и канализация салона красоты |
24.10.2010, 9:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Проектирую ВК салона красоты. Изначально этот этот салон назывался у нас как медицинское учреждение, т.е. там видимо будет не просто парикмахерская но и что то от косметологической клиники. Правильно ли я понимаю что в данном случае следует руководствоваться требовниями и нормами к медицинским учреждениям, а не к парикмахерским?
24.10.2010, 12:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Это вопрос к технологам.
24.10.2010, 12:20
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2010, 15:01)  Это вопрос к технологам. А если их у нас нету?
24.10.2010, 16:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
все верно - к нормам к медицинским учреждениям... психиатрии
24.10.2010, 18:41
Из: Тюмень
Цитата(Vict @ 24.10.2010, 19:39)  все верно - к нормам к медицинским учреждениям... психиатрии  А посуществу что нибудь можете сказать? Или Вас, как обычно, только на подобное хватает?
24.10.2010, 20:24
полуинтеллигент
Если вы сами не знаете шо еще проектируете - какого существа не хватает...? Или вещества?
25.10.2010, 6:25
Из: Тюмень
Выяснил-данный салон красоты следует относить к медицине-это скорее даже косметологическая клиника. А теперь другой вопрос-данный салон встроен в жилое здание следует ли для него проектировать отдельный выпуск канализации либо можно подключать к канализации данного здания? В нормах ничего найти не могу, но слышал, что вроде бы однажды потребовалось в таком же случае выполнить отдельный выпуск.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.10.2010, 6:26
25.10.2010, 7:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
а какое отношение имеют салон красоты и косметологическая клиника к медицине?
25.10.2010, 7:38
Из: Тюмень
Цитата(даниил @ 25.10.2010, 10:22)  а какое отношение имеют салон красоты и косметологическая клиника к медицине? А разве косметология это не одна из отраслей медицины?
25.10.2010, 7:48
Из: Красноярск
У Вас в задании на проектирование что написано? Технолог какие Вам дал данные? Вот на основе этого и выполняйте свой раздел.
25.10.2010, 7:52
Из: Тюмень
Цитата(даниил @ 25.10.2010, 10:48)  У Вас в задании на проектирование что написано? Технолог какие Вам дал данные? Вот на основе этого и выполняйте свой раздел. Задания от технолога я не получал, т.к. технолога у нас нет и по этому объекту нанимать технолога со стороны у нас судя по всему не собираются. Этот объект в исходных данных которые мне сегодня дали обозначен как медицинское учреждение.
25.10.2010, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.10.2010, 12:20)  А если их у нас нету? На нэт и суда нэт!
25.10.2010, 9:40
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2010, 9:27)  На нэт и суда нэт!  да лан Вам. Сами придумают
25.10.2010, 9:52
Пользователь №: 17254
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.10.2010, 7:25)  Выяснил-данный салон красоты следует относить к медицине-это скорее даже косметологическая клиника. А теперь другой вопрос-данный салон встроен в жилое здание следует ли для него проектировать отдельный выпуск канализации либо можно подключать к канализации данного здания? В нормах ничего найти не могу, но слышал, что вроде бы однажды потребовалось в таком же случае выполнить отдельный выпуск. Посмотрите п.7.12 и п.7.1.3 СП 31.107-2004. Там дан ответ на Ваш вопрос.
25.10.2010, 9:55
полуинтеллигент
да ответы на все его вопросы мильён раз на форуме обжованы... но челу не нравится пользоваться поиском... он хочет быть лидером по созданию новых тем
25.10.2010, 10:01
Не надо так строго, у него нет времени
25.10.2010, 10:06
полуинтеллигент
ну да, проектов много
25.10.2010, 10:10
Цитата(Vict @ 25.10.2010, 11:06)  ну да, проектов много  А голова только одна
25.10.2010, 10:12
полуинтеллигент
когда много проектов, обычно головы вообще уже нет
25.10.2010, 10:23
Из: Тюмень
Цитата(Vict @ 25.10.2010, 13:12)  когда много проектов, обычно головы вообще уже нет  Я стремительно приближаюсь к такому состоянию.
25.10.2010, 10:41
Из: Тюмень
Цитата(Евгений Николаевич @ 25.10.2010, 12:52)  Посмотрите п.7.12 и п.7.1.3 СП 31.107-2004. Там дан ответ на Ваш вопрос. Может поделитесь документом? У меня в базе его нет, а то что Гугл с Яндексом выдают-в нашей фирме заблокировано.
25.10.2010, 10:57
Это Вы зря, батенька, голову надобно беречь , ибо без неё трудновато  Цитата(alexandrpjatkov @ 25.10.2010, 11:41)  Может поделитесь документом? У меня в базе его нет, а то что Гугл с Яндексом выдают-в нашей фирме заблокировано. Поозже, сейчас некогда
25.10.2010, 11:03
Из: Тюмень
Цитата(Евгений Николаевич @ 25.10.2010, 13:57)  Это Вы зря, батенька, голову надобно беречь , ибо без неё трудновато  Т.е. когда без головы что-то наделаешь, а потом результаты трудов увидишь-не за что хвататься будет?
25.10.2010, 11:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.10.2010, 6:25)  Выяснил-данный салон красоты следует относить к медицине-это скорее даже косметологическая клиника. А теперь другой вопрос-данный салон встроен в жилое здание следует ли для него проектировать отдельный выпуск канализации либо можно подключать к канализации данного здания? В нормах ничего найти не могу, но слышал, что вроде бы однажды потребовалось в таком же случае выполнить отдельный выпуск. Отдельный.
25.10.2010, 11:15
Пользователь №: 3391
7.1.2 При проектировании предприятий и учреждений общественного назначения, встроенных и встроенно-пристроенных в многоэтажные жилые здания, следует в целях снижения их негативного воздействия на жилую часть здания учитывать нормируемые показатели, в том числе: - по допустимому уровню шума в вышележащих жилых помещениях и на территории при работе вентиляционного оборудования, инженерных систем, а также оборудования встроенных учреждений; - по допустимому уровню загрязненности воздуха от инженерных систем, вентиляционного оборудования и автотранспорта, обслуживающего встроенные предприятия. При этом следует осуществлять: - устройство дополнительных автономных инженерных систем; - разделение потоков движения (жителей дома, посетителей и товаров при загрузке предприятий); - дифференциацию придомовой территории для устройства проездов, площадок и других элементов. 7.1.3 При размещении в многоквартирных жилых зданиях учреждений оздоровительного и досугового назначения, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, предприятий общественного питания, предприятий розничной торговли и бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, учреждений внешкольного обучения и курсов, учреждений управления, проектирования, информации и связи следует предусматривать: - устройство автономных входов; - размещение технологически шумных зон, как правило, вне объема жилого здания; - разработку мероприятий по звукоизоляции вышележащих жилых помещений; - размещение мест загрузки торговых и других учреждений вне зон окон жилых помещений; - устройство кровли пристроенных учреждений на уровне ниже уровня пола жилых помещений в соответствии со СНиП 31-01. К числу специальных инженерных мероприятий также относятся: - устройство автономных инженерных систем встроенных (встроенно-пристроенных) помещений общественного назначения;- применение технологического инженерного и другого оборудования, не создающего шума и вибрации, превышающих допустимые показатели для жилых помещений; - устройство притока и вытяжки из нежилых помещений согласно СанПиН 2.1.2.1002 и СНиП 41-01. Для устройства зальных помещений досуговых предприятий, предприятий торговли, питания и др. возможно применение различных конструктивных систем по высоте здания, в том числе: - с использованием каркасных конструкций в нижних этажах; - с устройством технического этажа для перехода к узкому шагу поперечных несущих стен в вышележащих этажах жилой части здания.
Сообщение отредактировал Juven - 25.10.2010, 11:16
25.10.2010, 14:19
29.1.2013, 11:36
Пользователь №: 139184
Здравствуйте!Хоть тут и сказано, что тема необходимости очистки стоков от салона красоты уже обсуждалась, но я честное слово так и не нашел ответа ни в нормах, ни тут-нужно ли предварительно перед сбросом в общую сеть стоки очищать или нет? Ткните пожалуйста носом, если тут ответ уже есть, поиском пользовался-не нашел!
29.1.2013, 11:47
Пользователь №: 33474
Цитата(Gidrant @ 29.1.2013, 12:36)  Здравствуйте!Хоть тут и сказано, что тема необходимости очистки стоков от салона красоты уже обсуждалась, но я честное слово так и не нашел ответа ни в нормах, ни тут-нужно ли предварительно перед сбросом в общую сеть стоки очищать или нет? Ткните пожалуйста носом, если тут ответ уже есть, поиском пользовался-не нашел! Необходимо если ваши стоки не соответствуют требованиям вашего водоканала или очистных.
29.1.2013, 14:47
Цитата(freese @ 29.1.2013, 16:47)  Необходимо если ваши стоки не соответствуют требованиям вашего водоканала или очистных. Не подскажите в каком норм. документе об этом говорится, я то понимаю что очистку надо делать так как много химии в стоках, да вот только начальство не верит,убедить не могу?
Сообщение отредактировал Gidrant - 29.1.2013, 14:47
29.1.2013, 15:39
Ситуация затрудняется тем,что ту на подключение к канализации не будет (нелегальный объект,без ту врежутся) и даже если рассчитаю состав стоков, то не будет на руках требований водоканала на которые смогу сослаться и объяснить что превышение по таким то и таким то показателям.
