2 страниц V  < 1 2
> Водоснабжение и канализация салона красоты
freese
сообщение 29.1.2013, 16:17
Пользователь №: 33474
Gidrant, в нормах не встречал (хотя может быть где то и есть) но у водоканала есть (ну или должны быть) требования или правила приема к производственным стоком, которые сбрасываются в сеть . На вскидку в гугле http://www.infosait.ru/norma_doc/41/41843/index.htm :
Запрещается также сбрасывать в канализационную сеть населенного пункта: сточные воды, расход и состав которых может привести к превышению допустимого установленными правилами количества загрязняющих веществ, поступающих в водный объект; производственные сточные воды, имеющие температуру свыше 40 °С рН ниже 6,5 или выше 9, ХПК выше БПК5 более чем в 2,5 раза или БПКполн более чем в 1,5 раза; концентрированные маточные и кубовые растворы; производственные сточные воды, не загрязненные в производственных процессах (нормативно-чистые); залповые сбросы производственных сточных вод; грунт, строительный, бытовой мусор, а также другие производственные и хозяйственные отходы; поверхностный сток с территории промышленник площадок (дождевые, талые, поливомоечные воды и др.) и дренажные воды при полной раздельной системе канализации.
такое требования наверное в каждом городе + дополнительно в зависимости от особенности очистных и т.п.
Сходите в водоканал, узнайте
Сообщение отредактировал freese - 29.1.2013, 16:18
freese
сообщение 29.1.2013, 18:50
а если не легальный, то очистка вам для очистки совести? а состав... проба и в лабораторию
Gidrant
сообщение 29.1.2013, 19:20
Пользователь №: 139184
Пробы они точно делать не будут, если даже очистку ставить не хотят. Моя совесть в любом случае чиста-меня просто посмотреть проект попросили и доработать где явные недочеты, вот и пытаюсь их убедить что отсутствие очистных-недочет и обязательно нужно локальные очистные ставить, не верят, просят ссылки на нормы. Спасибо за помощь, буду искать местные требования к сбросу!
Gidrant
сообщение 30.1.2013, 3:10
Сообщение #34
Подскажите пожалуйста, а где вообще берутся данные о составе и концентрации загрязняющих веществ при проектировании парикмахерских для подбора очистных, неужели пробы в лабораторию или в ТЗ/ТУ прописано, или же есть методика расчета?
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2013, 9:42
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нигде. Ни очистные, ни их расчёт не требуется.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...4&lr=100523
#6.19. Систему внутренней канализации следует проектировать единой для бытовых и производственных сточных вод.
#6.20. Системы канализации предприятий бытового обслуживания встроенных и встроенно-пристроенных в жилые дома и здания иного назначения следует предусматривать отдельными от систем канализации этих зданий. Для встроенных и встроенно-пристроенных предприятий вместимостью до 5 раб.мест (общей площади до 150 м.кв.) допускается не предусматривать отдельной системы канализации.
Gidrant
сообщение 2.2.2013, 8:51
Сообщение #36
Спасибо!Значит был не прав, теперь буду знать!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:12
