> перемычка между трубами малого и большого диаметра
Гость_Абдиева Тамара_*
сообщение 24.10.2010, 10:52
Здавствуйте! У меня такой вопрос. Проектирую наружку по воде. На полщадке расход по пожару 25л/с, х-п 2.0л/с. Врезка в существующие кольцевые сети, напор в сети 15м. При пожаре мне нужен напор 25м. Я ставлю насосную с двумя параллельными вводами, насосы будут работать только при пожаре. Из насосной выходят трубы 150мм. От ввода в наосную делаю отвод 76мм и, минуя насосы врезаюсь трубопроводы 150мм.Вопрос : будет-ли работаь эта сеть при хоз- питье?
Заранее спасибо.
Vict
сообщение 24.10.2010, 16:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
aleksey_v
сообщение 24.10.2010, 17:54
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А можно эзопов язык заменить на язык чертежа?
Водяной
сообщение 25.10.2010, 21:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в помещении насосной делаете обводную линию (из всаса в напорку насосов) с установкой отключающих задвижек на ней и обратного клапана...
и ещё там надо разобраться со счётчиками....
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:42
