> УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ЧАСТОТНИКА, ИЩЕМ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Гость_vpkran_*
сообщение 25.10.2010, 10:38
Ищем исполнителя для установки и настроийки частотного преобразователя Prostar PR 6000-0040T3G на привода кран балки.Интересует цена и срок исполнения.
Ответов (1 - 23)
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.10.2010, 11:02
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.privod.su/ProstarPR6000
вы бы хоть на характеристику глянули , прежде чем за дешевкой гоняться.. Привода для насосной серии, без вектора, для подъемных не годятся, разве что на дачу...
Впервые увидел такие..
Pawel
сообщение 25.10.2010, 12:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Я так понял, что преобразователи не для подъема, а для перемещения.
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.10.2010, 12:42
Из: под Самарой..
да хоть и для перемещения... нужен пусковой момент приличный.... да и удержание на 0 частоте..
ScrewDriver
сообщение 25.10.2010, 14:28
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Удержание не обязательно, обычно используются отпускающие тормоза...
Но этот привод тоже не посоветую...
Есть много разных delta, schneider, rockwell, siemens - выбирайте по карману брэнд, а не черти-что....
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.10.2010, 15:09
Из: под Самарой..
Смотрите уж лучше в сторону schneider, альтивар 71 с крановой картой, проверенное решение...
poludenny
сообщение 25.10.2010, 15:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Да и без крановой карты Altivar 71 преспокойно можно жить. Крановая карта особенно полезна, когда при перемещении груз раскачивается, карта эффективно подавляет раскачивания. А так встроенных функций управления вполне достаточно.
fuel
сообщение 31.10.2010, 12:45
Пользователь №: 11086
Чего все набросились не топикстартера то? smile.gif Для кран-балки и Prostar сойдет, все лучше чем пускатели ПМЛ. Нахрена кран-балке за 60 тыс. рублей альтивар с крановой картой? Надо быть реалистами. Что касается Prostar, то на удивление надежные привода, хоть и китаезы. А скаляр можно и для подъема приспособить, были бы руки прямые.
Pzotov
сообщение 15.12.2010, 10:37
Пользователь №: 15568
Вообще то вся подъемная техника под технадзором ходит - вот и подумайте для начала. Хоть с картой, хоть без карты без согласования с производителем изменения делать низз wink.gif яя
elenafed
сообщение 25.11.2013, 20:31
Пользователь №: 214420
Добрый вечер, всем пользователям данного форума! Будьте добры, подскажите пожалуйста, какие недостатки имеет крановая карта Altivar 71.
Сообщение отредактировал elenafed - 25.11.2013, 20:33
Andrew_2610
сообщение 26.11.2013, 13:23
Пользователь №: 66483
у нее есть один недостаток - ее можно наладить только после обучения. Просто так, на шару, по советам с форума или по телефону - не получится.
а в остальном карта осуществляет функцию подавления раскачки груза.
BROMBA
сообщение 26.11.2013, 22:46
Пользователь №: 4070
Danfoss FC302 Crane
"Альтивар", "карты"... Ууууу, картёжники, прямо шулеры какие-то... laugh.gif
Раньше как говорили? "Ит'с э Сони!", а щас как? Правильно, Дас ист Данфосс!!! (где тут ржущий пацталом смайлик?)
Сообщение отредактировал BROMBA - 26.11.2013, 22:50
Andrew_2610
сообщение 27.11.2013, 8:48
Вылез Бромба с Данфосом. Который и по крАнам. С флаконом.
есть у данфоса гашение колебаний? (нету, нету ответило эхо)
diman910
сообщение 27.11.2013, 10:52
Пользователь №: 187136
Чего мудрить. Купи готовый. Konecranes
SVKan
сообщение 27.11.2013, 18:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Угу
Еще спросите у Могилевского лифтового сколько они потрахались с управлящими сигналами. Ввиду полного отсутствия развязок и фильтров. Правда вроде Данфосс потренировавшись на кошках таки доделал сие...
Ну не их это... не насос, ни вентилятор...
BROMBA
сообщение 27.11.2013, 22:22
"Жила-была девочка. Сама виновата"©.
А нефиг было обзываться. Кто нас манагерами по заражению территории Данфоссами обзывал?
Теперь хлебайте полной ложкой!!! Ыыыыы!!! )))))
Andrew_2610, гашение колебаний? Для тельфера? Ну не смешите наши тапочки... Речь бы шла, например, о стрипперном 200-тонном кране, а то так, лишь бы повыпендриваться...
Цитата(SVKan @ 27.11.2013, 19:46) *
Угу
Ну, дык, о кранАх, кстате, стрипперных, и мостовых литейных дворов доменных печей... На метгиганте в нашей деревеньке трудятся древние как говно мамонта VLT5000crane, и ничего так, до сих пор трудятся, те, шо не подохли от старости и металличнской пыли с графитом... ))))) Получается, хрен знает когда научились, потом разучились, потом на кошках, и опять научились? )))))
Сообщение отредактировал BROMBA - 27.11.2013, 22:32
agfl
сообщение 27.11.2013, 23:35
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Поддержу BROMBA, у меня были VLT5000 на линии убоя и переработки птицы (различные агрегаты) почти все в точных механизмах-проблем никаких
kamos
сообщение 2.12.2013, 6:46
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409
Здравствуйте, установили FC 202 90 kW в шкаф, в шкафу установлен Вентилятор. Как бы запрограммировать релейный выход ПЧ на его включение не дожидаясь сообщения о перегреве платы WARNING 69, но заранее не доводя до критической т-ры?
P/S Прошу не советовать разные внешние температурные реле, вопрос-как настроить без него!
Гервин
сообщение 2.12.2013, 7:09
Пользователь №: 37785
А что мешает поставить терморегулятор на управление этим вентилятором? Дошла температура в шкафу до определенного уровня ( я ставлю 40градусов)-включился, меньше-выключился....Можно, конечно, поставить на релейный выход функцию 21-предупреждение о перегреве, но успеет ли вентилятор охладить ПЧ?
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.12.2013, 8:40
Из: под Самарой..
мдя... на 90квт денежку наскребли, а вот на блочок не хватило?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=81173&st=0
kamos
сообщение 2.12.2013, 9:41
Из: Поволжье
Какое ставить реле и куда, почему и зачем не ставите прошу не рассматривать Уважаемые, прошу посоветовать-есть ли возможность решить эту задачу ПРОГРАММНО, ч\з SLC-например
BROMBA
сообщение 2.12.2013, 10:01
Та лехххко! В SLC есть (аналоговые) компараторы; один вход - температура радиатора, второй вход - эти ваши 40 градусов. Логика - "если превышает, значит труъ!. Сигнал с компаратора - на любое из 2х реле. Всё. Аесли еще и повыёживаться, можно прикрутить и гистерезис, шоб "включать тута", "выключать тама", "пока остывает - перекурить". Как два байта об асфальт. )))
kamos
сообщение 2.12.2013, 11:23
Из: Поволжье
Цитата(BROMBA @ 2.12.2013, 13:01) *
Та лехххко! Как два байта об асфальт. )))
Спасибо, обнадёжили!, ссылка на пособие по изучению SLC случайно не завалялась где-нить?
BROMBA
сообщение 2.12.2013, 11:36
А поройтесь по форуму, где-то уже эта задачка мелькала...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:12
