2 страниц V   1 2 >
> Котельная с водогрейными котлами
Victor16
сообщение 25.10.2010, 18:55
Пользователь №: 78033
Доброго времени суток уважаемые.
У меня два вопроса по теме. Имеется проект водогрейной котельной на 100МВт,
5х19,2. Схема теплоснабжения независимая, закрытая. Температурный график
110-70. Объем сети ~ 2000м3 (точно неизвестен).
1. Как компенсируются температурные расширения воды в данной сети. В небольших сетях
с помощью мембранных баков, а как это осуществить в данной сети?
2. Диаметр трубопроводов сети при скорости воды 2м/с, графике 110-70, и мощности 100МВт ~ 630.
Заказчик хочет осуществить качественное регулирования тепловой мощности с помощью трехходовых
клапанов. Клапаны на такой Ду есть у Broen но у меня есть сомнения и их работостопосбности.
Вопрос в следующем, кто нибудь сталкивался с трехходовыми клапанами на больших диаметрах,
(если да то что за клапана)? И можно ли осуществить регулирования гребенкой клапанов меньшего
диаметра, скажем на Ду 200.
Igor Barishpolet...
сообщение 25.10.2010, 19:05
Пользователь №: 68
1. Сталкивался!
2. Есть проект по системе охлаждения технологического оборудования месторождения оленний (РК). Да, возможно!
Гость_alexius_sev_*
сообщение 25.10.2010, 20:19
А вместо трехходового если насос поставить? вроде тоже вариант!
Ставьте клапан регулятор давления до себя, а при повышении давления вода пойдет в бак-аккумулятор, если же система ТС 4 трубка, то тогда обязать ставить мембранные баки у абонентов, и не забывать про себя...но все же можно воду слить через клапан и при такой системе в емкость.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.10.2010, 20:21
К.Д.
сообщение 25.10.2010, 20:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
На первый вопрос - регуляторами давления компенсируются если сеть плотная. При такой нагрузке как правило по советски - за счет утечек.
Марку котлов хоть скажите, а то поставите 3-х ходовые на водотрубники, а потом они немножко помрут. А вообще они будут стоить как самолет и потом какой график у котлов? Вообще регулирование на такой мощности это не котельная для магазина. Я бы на классическую схему ушел и мощность рулил горелками - все равно при таком графике будет "доработка напильником" в ИТП потребителя.
Гость_alexius_sev_*
сообщение 25.10.2010, 20:24
tiptop
сообщение 25.10.2010, 21:18
Вот, была похожая тема пару лет назад:
Клапан регулирующий
(только там осталась ссылка на уже устаревший мой файл sad.gif )
Victor16
сообщение 25.10.2010, 22:23
Марка котло Buderus Logano S825L.
Машинист
сообщение 26.10.2010, 8:32
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
... Я бы на классическую схему ушел и мощность рулил горелками - все равно при таком графике будет "доработка напильником" в ИТП потребителя.
+1
По стоимости, тут кажется вопрос не в деньгах.
Сообщение отредактировал Машинист - 26.10.2010, 8:34
tiptop
сообщение 15.5.2014, 14:17
Есть идея!
По расчёту, сочетание дискового поворотного затвора и "небольшого" 3-ходового клапана позволяет получить монотонный рост расхода воды через котлы при увеличении нагрузки:
Прикрепленный файл  3_hodovogo_rabota_2014_may.png ( 1,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  3_way_equals_2014_may.png ( 2,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Решение должно подойти для котельной с котлами, не имеющими требований по минимальному расходу воды.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.5.2014, 14:24
Лыткин
сообщение 16.5.2014, 9:54
Пользователь №: 206008
Цитата(tiptop @ 15.5.2014, 15:17) *
Есть идея!
А слабо поставить поворотную заслонку вместо 3-х ходового, а 3-х ходовой загнать за бутылку?
tiptop
сообщение 17.5.2014, 12:04
Лыткин, расскажите, как дело было?
Ludvig
сообщение 17.5.2014, 16:13
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Будет вам глупости писать.
http://www.bpaspb.ru/products/ThreeWay%202.html
http://www.ldmvalves.com/images/stories/katalog/01021RUS.pdf
Сложно заслонку использовать в качестве регулирующей. Иммитировать можно ими трехходовой, но при наладке проклянешь тот день и час, когда в голову пришла такая идея.
tiptop
сообщение 17.5.2014, 16:55
Цитата(Ludvig @ 17.5.2014, 17:13) *
Там что-то непонятное.
DN различается в 4 раза (DN50...DN200), а "Условная пропускная способность" одна - "160 м3/час"...
Сообщение отредактировал tiptop - 17.5.2014, 16:56
Ludvig
сообщение 17.5.2014, 18:56
Группа: Banned
Ничего страшного... Это не из темы настенных котлов.
Следует обратиться к учителям за разъяснениями.
tiptop
сообщение 17.5.2014, 20:54
Да уж.
Ludvig
сообщение 17.5.2014, 22:23
Группа: Banned
Совсем непонятно?
tiptop
сообщение 18.5.2014, 18:09
По моей прикидке, для подобной котельной
5х19,2
могла бы, к примеру, хорошо подойти связка двух 3-ходовых прямоходных клапанов VF3 и дискового поворотного затвора Dу450 :
Прикрепленный файл  3_hodovogo_rabota_2014______.png ( 1,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Цитата(Ludvig @ 17.5.2014, 23:23) *
Совсем непонятно?
Придётся повторить...
По Вашей ссылке
для клапанов с разным DN (DN50...DN200) указана одна величина "Условная пропускная способность".
Нет ли там ошибки?
Ludvig
сообщение 18.5.2014, 19:39
Группа: Banned
Нет ли там ошибки?
Может и есть, пофиг. Для данной темы это не важно. Пусть ТС разбирается.
tiptop
сообщение 28.5.2014, 20:34
Любопытно, что прямоходный клапан VF3 Dу150, имеющий Kvs 320, весит 79 кг,
а поворотный клапан P51 Dу150, имеющий Kvs 820, весит "всего лишь" 50 кг. cool.gif
tiptop
сообщение 2.6.2014, 11:59
Вместо 3-ходового клапана использовать два рядом стоящих дисковых поворотных затвора с механической связью:
Прикрепленный файл  synchronical_DPZ.GIF ( 9,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Сиреневые отрезки - это рукоятки ДПЗ.
Очень желательно, чтобы сервоприводы ДПЗ имели защиту от перегрузки и ограничители поворота.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.6.2014, 12:08
Ludvig
сообщение 2.6.2014, 12:20
Группа: Banned
tiptop, вам за такую идею наладчики крепких люлей навешают и заставят самого настраивать этот узел. Еще пара клиновых задвижек с электроприводами, нормально получается. А заслонка в близко к закрытому состоянию работать не может. С шаровыми кранами такая же фигня.
tiptop
сообщение 2.6.2014, 12:31
Как заслонки работают, мне известно.
Вот, например:
Прикрепленный файл  DPZ_tecfly_teclarge_Kv_curves.gif ( 61,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Ludvig
сообщение 2.6.2014, 19:53
Группа: Banned
Вот так они работают!
Мне тоже известно.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=86852
Честно говоря, линейную область у заслонок впервые вижу. Смелый? Вперед!
Дык, на последней картинке логарифмическая кривая. Ночью все кошки серые.
Сообщение отредактировал Ludvig - 2.6.2014, 19:55
Лыткин
сообщение 3.6.2014, 8:00
Мне тоже известно.
А если перед заслонкой поддерживать постоянное давление (например с помощью РПД), то зависимость вообще линейная.
tiptop
сообщение 5.6.2014, 12:27
А можно попробовать обойтись без механической связи.
Например, для "малого" ДПЗ команду открыть подавать через реле времени "задержка выключения" - делать "растягивание" импульса напряжения.
Сообщение отредактировал tiptop - 5.6.2014, 12:29
tiptop
сообщение 6.6.2014, 9:38
...Пожалуй, это может выглядеть так:
Прикрепленный файл  shema_pari_DPZ_.png ( 5,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Ludvig
сообщение 6.6.2014, 9:54
Группа: Banned
Это вот так выглядеть не может. Потому что х-ки нелинейные. Чисто умозрительно, да. Пока не столкнешься с реализацией чувственной идеи.
Такого добра, диаметром от 200мм в трудовой биографии было предостаточно. Хотите пройти торным путем по тем же граблям?
tiptop
сообщение 6.6.2014, 10:33
Ну, да, нелинейные.
Вот, по расчёту:
Прикрепленный файл  100_MWt___para_DPZ.png ( 5,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
tiptop
сообщение 7.6.2014, 12:16
Любопытно, что Kvs у ДПЗ ветви водоподогревателя получается выше, чем Kv водоподогревателя.
ssn
сообщение 7.6.2014, 14:50
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
может правда проще сделать что то вроде котлового контура с насосами и гидравлической стрелки. размеры конечно не хилые будут, но можно и несколько сделать.
а ТО со своим насосом. насос с частотником и завязать его на график температуры потребителя.
по моему гораздо проще выйдет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 10:14
