Котельная с водогрейными котлами |
6.9.2016, 12:16
Цитата(Victor16 @ 25.10.2010, 18:55)  Диаметр трубопроводов сети при скорости воды 2м/с, графике 110-70, и мощности 100МВт ~ 630. Заказчик хочет осуществить качественное регулирования тепловой мощности с помощью трехходовых клапанов. Спустя несколько лет я упорядочил свои соображения насчёт альтернативы трёхходовому клапану. Например, для котельной с жаротрубными котлами, без водоподогревателей: Пара дисковых поворотных затворов в качестве трёхходового (3-ходового) клапана
Сообщение отредактировал tiptop - 6.9.2016, 12:20
29.11.2016, 7:24
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Цитата(tiptop @ 6.9.2016, 12:16)  Спустя несколько лет я упорядочил свои соображения насчёт альтернативы трёхходовому клапану. Например, для котельной с жаротрубными котлами, без водоподогревателей: Пара дисковых поворотных затворов в качестве трёхходового (3-ходового) клапана
Кол-во скачиваний: 7А дребезжания задвижек вот в таком полуоткрытом положении не происходит? Разбалтывание-разваливание как долго не происходит? Я так понял у вас такое работает на практике, или пока только в теории?
29.11.2016, 8:18
Пользователь №: 95959
Цитата(Karrimdra @ 29.11.2016, 7:24)  А дребезжания задвижек вот в таком полуоткрытом положении не происходит? Разбалтывание-разваливание как долго не происходит?
Я так понял у вас такое работает на практике, или пока только в теории? Я отвечу. Предполагается, что в схеме не задвижки, а поворотные затворы. Похоже, пока нет практики...
Сообщение отредактировал Смит - 29.11.2016, 8:25
29.11.2016, 10:26
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Могу прокомментировать дребезжание и разбалтывание запорной арматуры, а так же вышеупомянутую схему. 1. Дребезжать начинают чугунные задвижки, если "щечки" приподняты максимально вверх, о недопустимости максимального открытия задвижек говорили еще в прошлом веке. 2. В затворе нет свободного хода собственно диска на штоке, он зафиксирован штифтом, соответственно и дребезга не будет. Мы не рассматриваем вариант изготовления дискового затвора на Саранском Механическом заводе. Но есть одно "но" - дисковый затвор не сможет быть потом запорной арматурой, но это в схеме и не требуется. 3. Нарисованная схема не позволит выйти на максимальный температурный график - через перемычку, что сразу за обратным клапаном сетевого насоса всегда будет подмес обратного теплоносителя в прямую. Затвор, что на обратке за сетевым насосом, нужно перенести ближе к котлам, за перемычку расхолаживания, а первую перемычку - перенести еще ближе к котлам и поставить на ней обратный клапан, тогда через нее будет поддерживаться постоянный расход воды через котлы, можно на нее же поставить один котловой насос взамен трех.
29.11.2016, 11:24
Отдыхающий
Цитата(Смит @ 29.11.2016, 8:18)  Я отвечу. Предполагается, что в схеме не задвижки, а поворотные затворы. Похоже, пока нет практики... Извиняюсь, не правильно написал, конечно Затворы, думается затворы гуляющие в средних положениях начнут разбалтываться быстрее чем давже задвижки. Потому практики видимо и нет, если бы можно было заменять так просто седельные клапана (доргие) дешовыми поворотными затворами, то производители бы с удовольствием позиционировали их как регулируемые, как щас позиционируют более дешовые по отношению к седельникам регулирующие шаровые краны. Но они не готовы давать гарантию на данные условия эксплуатации, если кто готов то внимательно слушаем.
29.11.2016, 13:17
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Затворы не болтаются находясь в промежуточном положении. Проверено и на пару. Для такой схемы есть другие подводные камни, к гидравлике не имеющие отношения.
Хочу еще заметить, такая схема допустима для настенных котлов и совершенно недопустима для котлов большой мощности. Будет конфликт расходов сетевых и котельных насосов при больших мощностях. Чисто умозрительная картинка, схема никогда не была опробована в реальности.
Сообщение отредактировал Ludvig - 29.11.2016, 13:26
29.11.2016, 16:00
Из: г.Саранск
Цитата(Karrimdra @ 29.11.2016, 11:24)  Потому практики видимо и нет, если бы можно было заменять так просто седельные клапана (доргие) дешовыми поворотными затворами, то производители бы с удовольствием позиционировали их как регулируемые, как щас позиционируют более дешовые по отношению к седельникам регулирующие шаровые краны. В ПТЭ ТЭУ сказано, что "не при каких условиях нельзя использовать запорную арматуру в качестве регулирующей".
29.11.2016, 17:08
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
если у дискового затвора есть таблица (рис) но не написано, что он запорно-регулирующий, наличие таблицы делает его регулирующим?
29.11.2016, 17:27
Группа: Banned
Цитата(Галиев @ 29.11.2016, 16:00)  В ПТЭ ТЭУ сказано, что "не при каких условиях нельзя использовать запорную арматуру в качестве регулирующей". Снять с регулирующей функцию запорной, поставить по обе стороны задвижки запорные и байпас. Дисковый затвор очень плох для регулирования по характеристике.
29.11.2016, 17:28
Цитата(Altelega @ 29.11.2016, 17:08)  наличие таблицы делает его регулирующим? "Регулирующим" арматуру делает её применение (при отсутствии запрета изготовителя). У любой задвижки, если сохранение её запорного качества не требуется, Вы можете повесить надпись РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН, и мазохисты-ортодоксы пусть идут лесом (для забвения почитывая ПТЭ ТЭ).
Сообщение отредактировал Смит - 29.11.2016, 17:34
29.11.2016, 17:31
Отдыхающий
Цитата(Altelega @ 29.11.2016, 17:08)  если у дискового затвора есть таблица (рис) но не написано, что он запорно-регулирующий, наличие таблицы делает его регулирующим?  Нет, уверен есть такиеже и для шариков и для пробковых кранов (которые очень сходны по конструкции со статикой). Я понимаю что каждый думает что он самый умный и за последнии 100 лет ни один производитель не догадался продавать регулирующие поворотные затворы. PS Ещё раз повторюсь регулировать можно чем угодно, просто есть вещи которые по совокупности факторов для этого подходят, есть которые не очень, по разным причинам.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 29.11.2016, 17:32
29.11.2016, 17:53
Группа: Banned
Цитата(Karrimdra @ 29.11.2016, 17:31)  Нет, уверен есть такиеже и для шариков и для пробковых кранов (которые очень сходны по конструкции со статикой). Их навалом малого диаметра. Но заслонки производитель не рекомендует использовать из-за кавитации.
29.11.2016, 18:20
Из: ИТП
Цитата по обе стороны задвижки запорные и байпас. до него есть шаровый кран, но зачем байпас то.. что каждый регулятор байпасить? Цитата уверен есть такиеже и для шариков и для пробковых кранов у этих шариков и пробок есть шкала и фиксирующая рукоятка? с отверстием под пломбу? поставили дисковые, на вид для регулирования все есть, но запорной функции, сказали  чему верить глазам или ушам...
Сообщение отредактировал Altelega - 29.11.2016, 18:20
29.11.2016, 18:34
Группа: Banned
Цитата(Altelega @ 29.11.2016, 18:20)  чему верить глазам или ушам... Верь тому, чему учили...
30.11.2016, 6:12
Отдыхающий
Цитата(Altelega @ 29.11.2016, 18:20)  у этих шариков и пробок есть шкала и фиксирующая рукоятка? с отверстием под пломбу? непонял у каких? (ага и порты для снятия давления) ещё раз, выложите плз наименование, артикл, тех документацию или чтото еще на затвор дисковый предназначенный производителем для регулирования расхода. можно даже в личку, оч интересно.
30.11.2016, 6:39
Из: ИТП
Генебре  фото почти близнец... отсутствие ниппелей под давление абсолютно не смущает, и прибора нет такого для замеров
Сообщение отредактировал Altelega - 30.11.2016, 6:40
