> Прокатит ли такая подводка.
samatehnik
сообщение 25.10.2010, 19:55
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593
Здравствуйте уважаемые!
Имею,задать вопрос.Вопрос собственно в следующем.Насколько пригодна данная(см.фото)подводка для газа? Если пригодна,то какой срок её можно использовать?Ну,а если не совсем годится для данной функции,какие могут наступить последствия?Сам считаю,что не совсем то,что надо.
samatehnik
сообщение 25.10.2010, 21:34
Ну,пока Вы думаете ещё вопросец.Установка защиты блокировки котла при отключении газа.Что Вы об этом думаете?Прикрепленный файл  Изображение_028.jpg ( 97,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Поможет ли?
GASPAR
сообщение 25.10.2010, 21:53
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище если тот шланг, который подключен к котлу предназначен для газовой среды и подключения котлов в частности то проблем никаких. Другое дело. если это всё сделано самовольно. Оно нуно? dry.gif
samatehnik
сообщение 25.10.2010, 22:00
Дружище,а можно определить по фото прдназначен ли тот шланг для газовой среды?Я,как бы не специалист в этом деле.
Сообщение отредактировал samatehnik - 25.10.2010, 22:06
GASPAR
сообщение 25.10.2010, 22:50
Из: Неважнобург
Дружище, по этому фото тебе не один эксперт не определит. Вообще-то на шланге должн быть как минимум маркировка или стандарт по которому можно определить назначение шланга. И к чему весь это балаган? Пригласи гограз - пусть они тебе всё подключат.
samatehnik
сообщение 26.10.2010, 5:36
Что касается первого фото,то я вообще против любых гибких подводок на газ.Хоть и понимаю,что касается современных газ плит,то без них не обойтись.Ну а по второму вопросу кто нить выскажется?
Mitrich
сообщение 26.10.2010, 9:31
Пользователь №: 11011
+100
Хотя насчет эксперта и фото - невооруженным глазом видно, что шланг - самопал.
И ни о каком его использовании речи быть не может. Еще бы шланг от стиральной машины присобачили...
samatehnik
сообщение 26.10.2010, 20:38
Теперь я понял,кого надо было нелегалами в америку,вместо Чапман заслать.Молчание-золото!
maximys99
сообщение 27.10.2010, 17:09
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Поможет ли?
Поможет от чего? И что за вопрос?
Датчик-реле давления для контроля величины избыточного давления газа.
При повышении или понижении давления за границу допустимого значения, датчик блокируется, загорается сигнальная лампа и подается сигнал на управляющее устройство.
Для разблокировки датчика необходимо нажать кнопку в центре регулировочного диска.
Применяются в газопроводах как датчики избыточного давления газа, где критично любое изменение давления газа.
Для твоего котла любое изменение давления газа - критично? тогда поможет, если нет - бесполезная штука.
А на первом фото отвратительная "подводка". Руки оторвать..
samatehnik
сообщение 27.10.2010, 17:32
Неужели развели на бабки?У меня информация,что это реле при понижении давления в сети обесточит котёл.А при стабилизации оного,снова восстановит эл.питание котла.
Ну,а по первому фото,там конечно жесть,не хотелось бы развивать эту тему.А руки,конечно оторвут,когда нибудь.
samatehnik
сообщение 27.10.2010, 17:48
Так,поставили не просто,так.Живые люди появляются с пятницы-вечера,до вечера воскресения.
Бабай
сообщение 27.10.2010, 21:22
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Котёл, я так понимаю, импортный настенник, с ГКА встроенной внутрю. Чем она Вас не устраивала? Её надо было просто настроить. Такое подключение, на хомутах, допускается, если от жидкого газа питается. В остальных случаях подобная подводка запрещена. При этом, насколько видно из фотографии, гибкий рукав резиновый не предназначен для транспортировки даже сжиженного газа. Во всяком случае нет маркировки, но тут GASPAR больше в теме, он, думаю, меня и поправит, ежели я где-то общибся. Как человек, который ставил такие вещи лично, я поинтересовался бы, а нах...зачем запупырили фитинг на поворот? Нельзя было обойтись банальным изгибом трубы? Или подводку лепили из оставшихся кусков? В любом случае поздравляю. Если и будет место, где будет скапливаться осадок типа песка, окалины и прочих вкусностей, то Вам долго искать не придётся. А ГКА - это газовая комбинированная арматура, которая аккурат и отвечает за газ в котле. Зачем её дублировали навесным гаджетом? Кстати, Господа, все, кто смотрел первую фотку. Я чего-то не понимаю, или цилиндр свареный с обезвоздушивателем должен играть роль расширительного бачка? Я такую конструкцию вижу впервые. Кто-нибудь просветит?
Сообщение отредактировал Бабай - 27.10.2010, 21:26
LevaK
сообщение 28.10.2010, 18:34
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Это гидравлический уравнитель или еще называют его гидравлическая стрелка. Ставится между котлом и несколькими ветками отопления для обеспечения независимости этих веток друг от друга. На каждой отопительной ветка ставится свой циркуляционный насос и трехходовый клапан (при необходимости) для регулировки подачи тепла в каждую ветку.
Внутри могут быть перегородки перфорированные, а может и вообще не быть ничего.
samatehnik
сообщение 3.11.2010, 22:56
Меня,тут на недельку в баню отправляли.Ну,все живы,здоровы,продолжаем разговор.Прикрепленный файл  IMG_1284.jpg ( 394,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Фото называется-Ты откуда,приятель.
Mitrich
сообщение 3.11.2010, 23:16
Что ж за урод подобные шедевры творит?
yuretsc
сообщение 4.11.2010, 20:58
Пользователь №: 31944
по поводу второго фото
если давление газа пропадет, то датчик действительно при правильном подключении снимет напряжение с котла, если давление восстановится, опять подаст напряжение и котле при этом не успеет заблокироваться по погасанию пламени, вижу только одно применение - рядом с котлом долгое время никого может не быть, а газ выключают ( только не совсем понятно где это могут быть проблемы с выключением газа? я такое видел только при плановых отключениях с предупреждениями)
samatehnik
сообщение 5.11.2010, 17:42
Именно поэтому и была врезана данная штуковина.
samatehnik
сообщение 5.11.2010, 22:59
Цитата(Mitrich @ 3.11.2010, 23:16) *
Да ради Бога.Хотите в баню? Легко!
Гость_Дюша_*
сообщение 15.11.2010, 23:10
Ручонки-бы оторвать за такой монтаж. Нарушены все видимые и не видимые правила монтажа газового оборудования.
Во-первых, раз шланг через стену, значит газкотел установлен не согласно проекта.
Во-вторых, сильно заужен диаметр на входе, стоит 1/2" кран и штуцер, занижающий проходное отверстие. Похоже что и шланг не маслобензостойкий и с занижением диаметра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:16
