> Гликолевый теплоутилизатор. Можно ли по "открытой" схеме?, Поделитесь соображениями и опытом если можно.
Тех
сообщение 26.10.2010, 15:19
Пользователь №: 2471
Вы делаем вентиляцию одноэтажного строения, имеющего чердак.
В системе вентиляции предусмотрен гликолевый рекуператор.
С вентиляцией все ок, а вот с обвязкой по жидкости неприятная ситуация назревает, когда деньги распределены, а обвязка вроде как сиротой осталась (и тепловики и вентиляционщики считают ее "чужой"). Ни у кого в смете ее нет, денег понятное дело, на нее не запросили, а сдавать объект под ключ надо.
Короче, самый дешевый способ собрать по открытой схеме, но такое видел только в старых книжках, да и бачки не знаю у какого производителя искать. Вот и решил спросить у вас, уважаемые. Может есть подобный опыт.
Ответов (1 - 16)
dron
сообщение 26.10.2010, 15:57
Пользователь №: 408
По открытой схеме это как? Схемку бы нарисовали что-ли
Тех
сообщение 26.10.2010, 16:20
Да че там рисовать-то. В верхней точке устанавливается расширительный бачок открытого типа (без мембраны), служащий одновременно устройством для удаления воздуха из системы.
В самой системе нет избыточного давления.
Из "плюсов"
+ меньшая угроза утечек
+ меньшая стоимость
+ простота обслуживания
Из "минусов"
- меньший срок службы рабочей жидкости из-за попадания атмосферного воздуха на поверхность жидкости в бачке, что приводит к более быстрому окислению присадок
- не знаю где взять бак для такой системы ))
Сообщение отредактировал Тех - 26.10.2010, 16:33
dron
сообщение 26.10.2010, 16:49
Пользователь №: 408
Без насоса что-ли?
Забудьте и никому не говорите больше такое. Не для вашего случая такая система.
Начинайте искать деньги на обвязку
З.Ы. А с насосом если, "закипит" он из-за кавитации - давления то в системе нет
Сообщение отредактировал dron - 26.10.2010, 16:56
Тех
сообщение 26.10.2010, 16:59
Цитата(dron @ 26.10.2010, 17:49) *
Без насоса что-ли?
Вы че! blink.gif Как без насоса! Там на схеме же есть. Без насоса ни куда, его придется покупать.
Не хотелось бы еще покупать: мембранный бак, автовоздухоотводчик, манометры, предохранительный клапан, арматуру группы безопасности и всякие фитинги-муфтинги.
dron
сообщение 26.10.2010, 17:11
Пользователь №: 408
Ну что сказать, берите вазелина побольше и идите к Заказчику "челОм бить": денег на обвязку просить smile.gif
Не будет насос при избыточном двлении 2-3 метра работать
vnvik
сообщение 27.10.2010, 7:35
Пользователь №: 31520
А по подробнее?
Гость_Илья М_*
сообщение 27.10.2010, 7:44
Если в системе гликоль и риска разморозки нет, то открытая схема вполне работоспособна.
Только надо правильно расположить насос и открытый расширительный бачёк, чтобы в циркуляционном контуре не возникали участки разряжения ниже атмосферного давления.
На всяких регуляторах и защитах в такой системе сам бог велел экономить!..... тем более когда всё и так уже в убыток уходит....)))
zavhoz777
сообщение 27.10.2010, 8:46
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Только насос ставить в нижней точке, чтобы статика препятствовала кавитации.
Ну, и при выборе насоса в характеристиках смотреть на минимальное давление на всасе.
Тех
сообщение 27.10.2010, 10:33
Ему же без разницы какое стат.давление, лишь бы оно было конструктивно допустимое.
Тех
сообщение 27.10.2010, 10:49
Насос планируется расположить в нижней горизонтали с относительным перепадом от верхней 4 метра. Не знаю компенсирует ли давление столь небольшого столба опасное разряжение до насоса (сейчас нет под рукой напорных характеристик насоса). Наверно на всякий случай уберу фильтр до насоса.
Думаю где бак взять. Ни у кого из поставщиков нет.
Еще такой вопрос, можно ли для исключения попадания кислорода в систему на поверхность в баке налить немного масла? Слышал что так раньше делали на самопальных конвекционных системах отопления.
Сообщение отредактировал Тех - 27.10.2010, 11:06
Прикрепленный файл  Схема_теплоутилизатора_с_открытым_расш.JPG ( 13,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
vadim999
сообщение 27.10.2010, 11:14
Пользователь №: 15519
Чой-то, в толк не возьму. А что тетлообменники (воздух/гликоль) - 2шт, уже стоят? И автоматика, тож?
ЗЫ. Кроме кислорода, из воздуха будет "засасываться" и вода (конденсироваться влага из воздуха на зеркале открытой более холодной поверхности глиголя).
Тех
сообщение 27.10.2010, 11:23
Все что по воздуху да. А вот именно жидкостной обвязки теплоутилизатора нет.
Конденсация воды не страшна, там же и так водный раствор, да и ничтожно мала.
Вот думаю может расширительный бак от системы охлаждения какого-нибудь грузовика взять. По расчетам температурное расширение небольшое, 2 литра (Тдельта=40градусов).
Гость_Илья М_*
сообщение 27.10.2010, 11:24
Господа! О какой кавитации вы говорите для мизерных напоров мелких UPS-ов 100-й серии?
Про масло над гликолем это вы здорово придумали!...)))
В деревнях масло наливали вовсе не от кислорода, а чтобы испарения снизить!
Горячая вода зимой с открытой поверхности испаряется очень быстро, что приводит к остановке системы и выкипании котла в печке!!!
Тех
сообщение 27.10.2010, 11:31
Я и не придумывал )) Как говорится, за что купил-за то и продал. Правда не правильно интерпретировал. Объяснение про испарение более оправдано.
P.S. На неправильно повернутые фильтра на картинке не обращайте внимание, увидел, когда уже выложил.
dron
сообщение 27.10.2010, 16:31
Пользователь №: 408
Да, был неправ, посмотрел по каталогу для теплоносителя до 85 градусов: минимальное давление на входе насоса 0,5 м
coverart
сообщение 27.10.2010, 18:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
С такими проблемами сделайте закрытую. расширительный бак на ваш объем стоит 1тыр предохранительный клапан 300руб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:28
