Что такое промышленное холодоснабжение?Глупый вопрос., Что такое промышленное холодоснабжение? |
26.10.2010, 20:55
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Ребята, подскажите. Мои мысли зашли в тупик!  Где можно найти определение "Промышленное холодоснабжение?" Другими словами - мультизональная система кондиционирования установленная в админ. здании, является пром. холодом? Если есть ссылки на определение, буду благодарен!
26.10.2010, 21:44
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Глупый это не заданный....
Быт-полупром-пром привязаны к мощности.На чёткую градацию сам бы глянул.
26.10.2010, 21:52
Из: Одесса
как мне подсказывает чутье- что кондеи которые предназначены для технологии-это пром, а те что для климата- бытовые или хотя бы полу-пром. В инете разные определения, но как мне кажется это все условно, а мне нужна именно ГОСТОВСКАЯ и СНИПОВСКАЯ или ДБНовская формулировка, а её найти ни как не могу.
26.10.2010, 22:10
Из: Ленинграда
Почему промом нельзя климат?Что подсказывает чутьё?
26.10.2010, 22:51
Пользователь №: 11043
Промышленный холод - это холодильное оборудование, предназначенное обеспечивать низкотемпературный режим, необходимый для заморозки и длительного хранения продуктов питания, технологического кондиционирования производства, а также для создания условий, необходимых для технологических процессов в промышленности. по данным http://aircon-nf.ru/ohlagdenie.html
26.10.2010, 23:13
Из: Одесса
Цитата(Рекуператор @ 26.10.2010, 20:10)  Почему промом нельзя климат?Что подсказывает чутьё?  как логика подсказывает-пром. холод от слова промышленный (промышленность, т.е. производство) мож ошибаюсь. Цитата(toxan @ 26.10.2010, 20:51)  Промышленный холод - это холодильное оборудование, предназначенное обеспечивать низкотемпературный режим, необходимый для заморозки и длительного хранения продуктов питания, технологического кондиционирования производства, а также для создания условий, необходимых для технологических процессов в промышленности.
по данным вот если бы ссылка была бы на оф. документ!!!
27.10.2010, 14:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Где-то прочитал: "Восточно-азиатская терминология деления техники для комфортного кондиционирования на "бытовые" и "полупромышленные" достаточно условна и не совсем точно предает смысл, даже наооборот вводит клиента в заблуждение. Чем и пользуются некоторые менеджеры. Якобы полупромышленные для полу- промышленности. На самом деле деление сугубо по мощности. Т.н. полупромышленные объективно исходя из линейки мощностей находят применение в коммерческих объектах (торговля, офисы, и т.п.), тем не менее оставаясь кондиционерами для комфортной климатизации. Кстати в европе и штатах их называют как "коммерческие", в отличие от "кондиционеров для жилья" (commercial AC, residential AC)". Может такая формулировка чем нибудь поможет?
27.10.2010, 15:49
Из: Одесса
Цитата(SSA @ 27.10.2010, 12:48)  Где-то прочитал: "Восточно-азиатская терминология Может такая формулировка чем нибудь поможет? к сожалению наши чиновники не увлекаются восточной философией!  но всеравно спасибо!  уже понаходил в инете все шо угодно, кроме ответа на свой вопрос ,  а что такое промышленный холод и не промышленный-забыли видать.
Сообщение отредактировал baron.od - 27.10.2010, 15:50
27.10.2010, 17:24
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Несколько американских стандартов ARI носят такие названия: Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning Condensing Units Commercial and Industrial Humidifiers Commercial and Industrial Air Filter Equipment Нет ни одного стандарта отдельно на Commercial или отдельно на Industrial. У нас до 2002 пока не отменили налог на покупку климатического и холодильного оборудования, существовало освобождение от налогов на промышленное оборудование. Требовалось задекларировать область применения. Здравый смысл говорит, что никакого официального документа делящего оборудование на промышленное, коммерческое и т.д. быть не должно. Все определяется местом установки, если проблема в налогах. А все остальное - это из области философии.
27.10.2010, 20:00
Из: Одесса
Всем спасибо, попытаемся пойти другим путем, более тяжким! Тему можно закрывать.
27.10.2010, 20:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Подождите закрывать! А в чем проблема, зачем столь точное определение/разграничение???
28.10.2010, 8:46
Пользователь №: 15519
Попробуйте покапаться в старорежимных журналах "Холодильная техника", там был целый раздел "Промышленный холод". И еще, автор книги Курылев ... ... (должна быть в "нашей" библиотеке). Из рубрики "старорежимности": -значить, НУ-У-У, очень много холода, при "производстве" которого необходим обслуживающий персонал (машинисты - компрессорщики и линейщики по сетям, слесари - ремонтники, сменные механики и наСЯльники).
SSA Дата Вчера, 15:48 "Восточно-азиатская терминология деления техники для комфортного кондиционирования на "бытовые" и "полупромышленные""
А если на билдинге стоит 29 ВРФух "полупромышленной серии", можно-ли считачь, что стоит 14,5 ед. оборудования "промышленного холода". Вопрос по делу.
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.10.2010, 8:56
31.10.2010, 7:15
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Хороший вопрос. Только реальное деление это комфортное и технологическое кондиционирование. Размер не имеет значения
31.10.2010, 8:51
Из: Одесса
А у вас документы на это есть?
31.10.2010, 21:36
Из: Moscow
Цитата(baron.od @ 31.10.2010, 8:51)  А у вас документы на это есть? Ну к примеру: Внутренние санитарно-технические устройства. Вентиляция и кондиционирование воздуха Ч. 3 Кн. 2 Ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера М. Стройиздат 1992 - прям на первой странице. Кондиционирование воздуха в промышленных общественных и жилых зданиях Баркалов Б.В., Карпис Е.Е. М. Стройздат 1971 - аналогично.
Сообщение отредактировал daddym - 31.10.2010, 21:39
1.11.2010, 10:02
Из: Одесса
Спасибо, вроде нашлося.
Сообщение отредактировал baron.od - 1.11.2010, 10:04
1.11.2010, 12:27
Пользователь №: 63766
Нигде - термин очень широкий - близкое по значению - технологическое холодоснабжение
Ответ
мультизональная система кондиционирования установленная в админ. здании, НЕ является пром. холодом, - это система климатического обеспечения
12.11.2011, 13:38
Пользователь №: 128993
Не думаю что прав, мне кажется промхолод - там где большие мощности , а это подобие майкома или саброе....
