> I-d диаграмма, Построение "луча процесса"
zaevvl0886
сообщение 27.10.2010, 17:08
Из: г.Казань
Пользователь №: 46430
Помогите разобраться,как строится "луч процесса". Летний режим: известны данные,tв=18С при влажности 55%,и tн=32С при I=54.8кДж/кг.(опишу свою задачу:мне нужно найти количество теплопритоков от наружного воздуха,чтобы погасить их мультизональной VRF- системой,другие теплопритоки найдены. как я разобрался чтобы найти эти теплопритоки используется формула Q=1.2*L*(I1-I2). Вот эта разницу энтальпий мне нужно найти по "лучу процесса". При этом в проект заложена приточно-вытяжная установка с расходом 2000м3/ч,без секции охлаждения,т.е. все теплопритоки я должен погасить VRF- системой ) буду благодарен советам.
Сообщение отредактировал zaevvl0886 - 27.10.2010, 17:10
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
zavhoz777
сообщение 28.10.2010, 8:25
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Ты должен строиться не по лучу процесса, он совершенно для других задач.
Твою задачу можно решить правильно и не очень.
Правильно. Учитывать энтальпию воздуха после смешения с внутренним и исходя из нее рассчитывать нагрузку.
Не очень правильно. Рассчитывать, будто ты гасишь теплоприток на испарителе. Цифра получится несколько больше, но легче считать. В этой теме sprot выложил свою программу для работы с ид-диаграммой, и даже руководство к ней дал. Строишь процесс охлаждения от наружных параметров до внутренних при температуре холодоносителя 5оС и цифру получившейся мощности закладываешь в расчет.
Исходя из постановки вопроса, предлагаю делать не очень правильно.
П.С. Зачем тебе внутренний воздух летом 18оС, пингвинятник охлаждаешь?
zaevvl0886
сообщение 28.10.2010, 8:32
Из: г.Казань
это помещения фондохранилищ ,и по тех. условию я должен поддерживать в них tв=18С,и влажность 50-60проц
zavhoz777
сообщение 28.10.2010, 8:44
Инжиниринг высоких
Ну-ну, дерзай.
zaevvl0886
сообщение 28.10.2010, 9:47
Из: г.Казань
у меня вот возник вопрос,начитался всего,и запутался.Как раз на счёт углового коэффициента процесса изменения состояния воздуха в помещении в тёплый период он находится: Е=(3.6*Qя+2,54W)/W. а откуда берутся избыток явной теплоты Qя,и количество влаги W в этой формуле? И подходит ли это формула мне?
EJIEHA
сообщение 28.10.2010, 9:52
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
zaevvl0886
В данном разделе выкладываются программы Тему переношу в спецраздел. Двойник темы уже в Мусрке. Настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами форуме и особенно с п. 5. Первое и последнее устное предупреждение.
zavhoz777
сообщение 28.10.2010, 10:19
Инжиниринг высоких
Я же там выше тебе уже написал утвердительно, что эта формула тебе не пригодится.
1. Считаешь теплоизбытки в помещении. Это и будет Qя.
2. Берешь книгу, хотя бы эту и смотришь, как посчитать требуемое количество холода на испарителе.
3. С помощью указанной программы строишь процесс и считаешь.
4. Складываешь и, исходя из суммы, подбираешь оборудование для охлаждения.
Есть путь еще проще. Найди себе какую-нибудь экселевскую "считалочку" теплоизбытков. Благо, народ их наделал горы. В некоторых даже учитывается неохлажденный приточный воздух. И посчитай в ней всё, что душа возжелает. Тут будет только 2 недостатка:
1. Недостаточная достоверность результата.
2. Ты так ничего и не поймешь: зачем, как и отчего выбирают процессы на ид-диаграмме.
Но, думаю, для тебя это не критично.
zaevvl0886
сообщение 28.10.2010, 10:37
Из: г.Казань
от меня как раз и требуется,чтоб я предоставил все расчёты вручную,и приложил к расчётам свой процесс в I-d диаграмме
zavhoz777
сообщение 28.10.2010, 11:14
Инжиниринг высоких
Вперед и с песней.
zaevvl0886
сообщение 28.10.2010, 13:23
Из: г.Казань
короче я только больше запутался,у меня в помещениях фондохранилищ и влаги как бы нет(экспонаты да книги). можно попросить тебя решить эту задачу,третий день на одном месте топчусь
zavhoz777
сообщение 28.10.2010, 14:56
Инжиниринг высоких
Нет, конечно. Решать задачи за студентов - не педагогично!
Phenomen_ON
сообщение 28.10.2010, 15:43
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Я бы сделал так:
строю точку 1 - Tн и Iн
строю точку 2 - Т=5 град. Цельсия, ФИ=100%
соединяю полученные точки отрезком
нахожу точку пересечения полученного отрезка и изотермы (Т=18 град. Цельсия), беру Энтальпию полученной точки и подставляю в формулу, тем самым получив кол-во кВт необходимое на охлаждение вашего кол-ва воздуха до 18 град.Цельсия.
С уважением Янин Олег.
zaevvl0886
сообщение 29.10.2010, 9:34
Из: г.Казань
а как учесть воздух после смешения в рекуператоре?
zaevvl0886
сообщение 29.10.2010, 11:01
Из: г.Казань
получается строя точки на диаграмме точки наружного tн и внутреннего воздуха tв,соединяя их,я нахожу точку смеси tс, и искомая разница энтальпий будет вычисляться разностью от tс до tв , подставляю в формулу и получаю искомую мною величину. Я правильно думаю??? а как находится tс?
Phenomen_ON
сообщение 29.10.2010, 11:38
Из: Саратов
Температура смеси
T=(M1*t1+M2*t2)/(M1+M2), где
М - массовый расход воздуха (кг/ч)
t - температура воздуха (град.Цельсия)
zaevvl0886
сообщение 29.10.2010, 12:09
Из: г.Казань
zavhoz777
сообщение 29.10.2010, 12:24
Инжиниринг высоких
Это что за новости?! Что за смешивающий рекуператор?
zaevvl0886
сообщение 29.10.2010, 12:34
Из: г.Казань
в выпущенном проекте стоит приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором,секции охлаждения в ней не предусмотрена. а тот человек который занимался этим до меня не сделал кондиционирование,вот мне и досталось.
zaevvl0886
сообщение 29.10.2010, 12:49
Из: г.Казань
по сути находя эту температуру смеси я должен руководствоваться температурной эффективностью теплоутилизатора,которая составляет 52 проц.тогда....
Norb
сообщение 10.8.2015, 16:21
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Подскажите по диаграмме, мы же процесс когда строим нам количество воздуха подаваемого в помещение все равно как считать? По влаге или по теплоизбыткам одно и то же должно получиться для того и считаем луч процесса а то у меня по влаге и по теплу разные количества получаются. Это неточность в и-д диаграмме или я туплю?
Humbucker
сообщение 10.8.2015, 20:39
Пользователь №: 275135
Здравствуйте.
Ваше мнение верно, при перерасчете значения углового коэффициента либо по полной теплоте либо по полной влаге, результат должен быть одинаковым.
LordN
сообщение 11.8.2015, 7:52
для замкнутых процессов надо решать уравнение баланса. типа такого
Прикрепленный файл  ______id_diagr_LordN_dich_v2_3___________.pdf ( 66,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Norb
сообщение 11.8.2015, 8:28
Из: г. Киров
Спасибо. Да это я посчитал, я про сам процесс происходящий в помещении. Расход только разный получается по теплу и влаге, я на бумаге нарисовал процесс. Сижу думаю расход по влагосодержанию определить (он больше получается) или по теплу (разница точнее по и-д диаграмме определяется). Попробую еще в программе забить что-ли.
Humbucker
сообщение 11.8.2015, 10:38
Цитата(Norb @ 11.8.2015, 8:28) *
Расход только разный получается по теплу и влаге...
Для того чтоб при расчете по теплоизбыткам и по влагоизбыткам расходы воздуха совпадали, нужно иметь корректный тепло-влажный баланс:
Qп=Qя+Qс
где:
Qп [Вт] – теплота полная;
Qя [Вт] – теплота явная;
Qс [Вт] – теплота скрытая.
Для систем кондиционирования воздуха, с предельной точностью, определяю следующие зависимости:
Qп=G*(Iнач-Iкон)/3,6 [Вт];
Qя=G*c*(tнач-tкон)/3,6 [Вт];
Qc=G*r*0,001*(dнач-dкон)/3,6 [Вт].
W=G*0,001*(dнач-dкон) [кг/ч]
где:
G [кг/ч] – массовый расход воздуха;
Iнач, Iкон [кДж/кг] – соответственно начальная и конечная энтальпия;
tнач, tкон [C] – соответственно начальная и конечная температура;
dнач, dкон [г/кг] – соответственно начальное и конечное влагосодержание.
с=1,005 [кДж/(кг*С)] – удельная теплоемкость влажного воздуха;
r=2500 [кДж/(кг*С)] – удельная теплота парообразования (скрытая).
Поскольку в этих формулах пренебрежённа такая составляющая, как теплоемкость водяного пара, то результат расчетов включает в себя погрешность около 3%.
Значение углового коэффициента изменения состояния воздуха можно определить по следующим формулам:
1.1. E=3,6*Qп/Wп;
где:
Wп [кг/ч] – влага полная.
1.2. E=1000*(Iнач-Iкон)/(dнач-dкон);
где:
Norb
сообщение 29.10.2015, 16:59
Из: г. Киров
Подскажите может кто делал догрев от минусовой на минусовую температуру на притоке зимой? Какие-то проблемы могут возникнуть?
Прикрепленный файл  Processes_in_HVAC_____.pdf ( 376,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
LordN
сообщение 29.10.2015, 20:01
ключевое слово = байпас
Norb
сообщение 3.11.2015, 12:40
Из: г. Киров
Может кто-то сказать про такой процесс, предполагается влажность после сотового увлажнителя регулировать автоматикой. Может кто-то делал такое на практике?
Прикрепленный файл  Processes_in_HVAC_____.pdf ( 373,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
LordN
сообщение 3.11.2015, 17:15
и что это за процесс из точки 9 в точку 10? чем вы собрались его создавать? на практике?
Norb
сообщение 3.11.2015, 19:45
Из: г. Киров
LordN
сообщение 3.11.2015, 23:08
обычно имеются отдельно влагопритоки и отдельно теплопритоки, их конечно можно в один луч упаковать.. а если требуется поменять расходы луч сами пересчитывать будете? а смысл? не проще ли задать считать программе?
это раз.
два, какой физический процесс будет создавать переход 7-8?
адиабатический так не умеет, ну или придётся как-то очень сильно постараться чтоб сумел
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:40
