2 страниц V  < 1 2
> I-d диаграмма, Построение "луча процесса"
Wiz
сообщение 3.11.2015, 23:21
Пользователь №: 570
Каким образом расходы влияют на луч процесса в помещении ??? Луч процесса в помещении это отношения полного Q к W и соотношение расхода (ов) никак на это не влияет. Расход влияет лишь на точки на этом луче, в которые нужно попасть.
Поддерживать конечную точку при адиабатическом увлажнении лишь первым подогревом сложно, используйте лучше для этого паровое увлажнение.
Norb
сообщение 3.11.2015, 23:47
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Цитата(LordN @ 4.11.2015, 0:08) *
обычно имеются отдельно влагопритоки и отдельно теплопритоки, их конечно можно в один луч упаковать.. а если требуется поменять расходы луч сами пересчитывать будете? а смысл? не проще ли задать считать программе?
это раз.
два, какой физический процесс будет создавать переход 7-8?
адиабатический так не умеет, ну или придётся как-то очень сильно постараться чтоб сумел
Меня производитель уверил что такой процесс можно обеспечить я так понял что включением-отключением форсунок. Я сам удивился потому что как увлажнить до 80-95 я понимаю, вот хотел уточнить может кто сталкивался. Побольше узнать хочется я тоже новое для себя открыл))
Думал про пар но сотовый попроще в обслживании и эксплуатации
Сообщение отредактировал Norb - 3.11.2015, 23:58
LordN
сообщение 4.11.2015, 9:31
скорей всего он говорит о ситуации когда управление идет не по выходу, а по входу. вкл/выкл. а что конкретно творится на выходе установки - все равно.
либо это не сотовый увлажнитель, а какой-либо вариант форсуночного. например такой
сотовый нельзя использовать в режиме старт/стоп (намок/высох) без хорошей обессаливающей водоподготоки - иначе он быстро забьётся водным камнем. либо нужен байпас для поддержания точной влажности по выходу
ну и схема с нагревом после смешения в условиях низких температур и влажного воздуха чревата льдом в смесительной камере.
sherbatuk1987
сообщение 8.4.2016, 11:49
Сообщение #34
Пользователь №: 294397
Добрый день ! У меня проблема , строю id диаграмму поставил точку начальную (температура наружнего воздуха , влажность , по параметрам б летнего периода ) , посчитал Qп , посчитал Wп . Ищу луч процесса получается 60 000 . Начинаю проверять по формулам Gj и Gw не сходится ! Сломал голову не могу понять где ошибка . ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!!! Расчеты и диаграмму прикрепляю .
fry
сообщение 11.4.2016, 9:04
Сообщение #35
Пользователь №: 11879
проверьте влагосодержание точек П и У, слишком большая разница значений 0,4 (по картинке получается около 0,1...0,2)
Norb
сообщение 13.4.2016, 8:49
Сообщение #36
Из: г. Киров
Может вам в электронной построить? У меня по бумажной тоже не сходиться точность не та наверно
vadimk
сообщение 14.4.2016, 14:44
Сообщение #37
Пользователь №: 275782
Может кому-то интересно. Не нашел выкладывал кто-то или нет.
Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.6-2013
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Правила проектирования, монтажа и наладки
Проект, первая редакция
на сайте http://ipsro.ru
Сообщение отредактировал vadimk - 14.4.2016, 14:45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:26
