Инфильтрация, для жилых и общественных зданий |
Гость_Vlasov_*
22.2.2007, 20:52
Здравствуйте, поделитесь опытом как вы считаете расход тепла на инфильтрацию. По об'ему или процент от теплопотерь помещения?
22.2.2007, 23:06
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
Всё зависит от назначения здания. Какие окна применяются, объём вытяжки и притока.... (Поясни)
Вообще закладываю % от теплопотерь, да ещё % на неучтённые теплопотери - запас (разумный) должен быть всегда.
23.2.2007, 10:49
Участник
Пользователь №: 1465
В случае промышленных зданий либо помещений больших объемов, можно посчитать инфильтрацию по следующей методике (57 kB)
Гость_Vlasov_*
23.2.2007, 18:30
Меня больше интересует для жилья. Допустим для гостинной, а также для кухни. По нормативам вентиляции из этих помещений удаляется разное кол-во воздуха при равных площадях. Значит ли это, что для кухни Qинф. будет больше? Или берется чисто об'ем и нагревается? А может взять процентов 30 от теплопотерь помещения? Вот в чем вопрос, на работе все считают по разному.
Гость_Yuz_*
23.2.2007, 18:36
Вообще на сколько я понимаю, инфильтрация и вентиляция - совершенно разные вещи. Не надо их путать. А сама по себе инфильтрация зависит от "щелей" вашего помещения.
Гость_Vlasov_*
23.2.2007, 21:02
Понятно что это разные вещи. Для жилья мы и не считаем теплопотери на вентиляцию.
24.2.2007, 4:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Vlasov @ Feb 23 2007, 21:02 ) ... Для жилья мы и не считаем теплопотери на вентиляцию... Вот это да !!! А если каменный дом с пластиковыми окнами, то чем дышать будем???
Гость_Vlasov_*
24.2.2007, 7:20
Ну ребят, я не про коттедж, а про многоэтажный жилой дом с обычной естественной вентиляцией.
24.2.2007, 12:41
Пользователь №: 5861
2% от теплопотерь на каждый метр высоты после 4 м от земли
Гость_Vlasov_*
24.2.2007, 16:55
2 это добавочные теплопотери, а не инфильтрация.
25.2.2007, 19:30
Пользователь №: 4758
Для жилья в 99% случаев нужно считать не инфильтрацию, а теплопотери на нагревание воздуха в объеме нормативного воздухообмена, который определяется по Приложению 4 СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" либо по табл.9.1 СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ". Из суммарного по квартире воздухообмена по притоку и по вытяжке выбирается максимальный. Т.е. обычно в 1 и маленьких 2 комнатных квартирах максимальный получается по вытяжке:60(90 - с газ.плитами) куб.м с кухни + 25 ванная + 25 туалет = 110(140) куб.м, которые вы размазываете по приборам, например 65 - жилая комната, 45 - кухня; в 2, 3 и более -комнатных квартирах максимальный получается по притоку: 3 куб.м на кв.м площади жилой комнаты (это все, что не кухня, прихожая и т.п, т.е. спальни, гостиные кабинеты, библиотеки и т.п.) + я обычно беру 30 куб.м на кухню (иначе нагрузка тепловая на кухню получается значительно менньше, чем на остальные помещения).
Гость_Vlasov_*
25.2.2007, 21:58
Спасибо за подробный ответ, учту в дальнейшем.
25.2.2007, 22:12
Из: география
Пользователь №: 4313
вот што пишет богословский в жилых и общественных зданиях только с вытяжной вентиляцией(без компенсации подогретым притоком) расход теплоты на инфильтрацию определяется двумя путями и за расчетное принимается большее из полученных значений сначала определяют Qи по расчетному расходу удаляемого вытяжного воздуха Lп, м3/ч из помещения в виде Qи=0,28LпСРн(tв-tн), для жилых зданий удельный расход воздуха нормируется в размере 3м3/ч на 1м2площади жилых помещений и кухни затем расчитывается расход по ф-ле из снипа 2,04,05-86 Qи=0.28(сумма)Gic(tв-tн), где сумма Gi-суммарный расход инфильтрующегося воздуха в практике первая величина обычно больше второй
27.2.2007, 15:11
Из: география
вот на форуме скачал у кого-то, спасибо ему
Гость_КрАлВл_*
28.2.2007, 5:44
Подскажите как подсчитать инфильтрацию в жилом доме с пластиковыми окнами?
28.2.2007, 11:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Цитата(КрАлВл @ Feb 28 2007, 05:44 ) Подскажите как подсчитать инфильтрацию в жилом доме с пластиковыми окнами? (с) Е. Я. Соколов. "Теплофикация и тепловые сети." 5-е изд., перераб. - М.: Энергоиздат, 1982. стр. 37. " Для жилых и общественных зданий при правильной эксплуатации максимальное значение коэффициента инфильтрации в большинстве случаев не превосходит 3-6%, что лежит в пределах погрешности расчета теплопотерь. Поэтому для упрощения инфильтрацию не вводят в расчет, т.е. принимают м=0 (мю - коэффициент инфильтрации) ..." Полагаю, что наличие пластиковых окон соответствует определению "при правильной эксплуатации". Поэтому предлагаю инфильтрацию не считать.
28.2.2007, 14:00
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Цитата Поэтому предлагаю инфильтрацию не считать. А как же помещения проветриваться-то будут?
28.2.2007, 14:19
Пользователь №: 2260
А никак. При наличии отсутсвия принудительного притока. Только окошки открывать.
Гость_КрАлВл_*
28.2.2007, 14:50
Цитата(Vik @ Feb 28 2007, 14:19 ) А никак. При наличии отсутсвия принудительного притока. Только окошки открывать. И сколько воздуха через окошки надует?
28.2.2007, 14:58
Это как откроете. При аварии разбить стекло молотком.
28.2.2007, 15:00
Пользователь №: 3873
Стопроцентно поддерживаю Alexplumb! Постоянный минимальный воздухообмен в квартире должен иметь место! А поступающий холодный воздух надо нагревать однозначно. В рекомендациях ТР АВОК -4-2004 есть табл. по минимальным нормам воздухообмена. Этим и пользуюсь для добавочных теплопотерь.
Гость_КрАлВл_*
28.2.2007, 15:30
Вот СНиП 2.04.05-91 рекомендует часовой расход воздуха 3 м3 на м2 площади для жилых помещений. Вопрос такой какой расход принять по офисным помещениям?
28.2.2007, 15:31
Из: Украина, Киев
"Qи - теплопотери инфильтрацией из-за поступления в помещение через неплотности ограждения холодного воздуха."
(с) Е. Я. Соколов. "Теплофикация и тепловые сети." 5-е изд., перераб. - М.: Энергоиздат, 1982. стр. 36.
А тепло "уходящее" при проветривании следует учитывать в "вентиляционной" составляющей теплового баланса.
Учесть время и частоту проветривания помещений каждым отдельным жильцом - невозможно в принципе. Поэтому не заморачивайтесь - считайте по нормам кратности воздухообмена.
Р.S. И потом, не следует забывать о изначальной погрешности теплового расчета - плюс/минус 3-5%.
Гость_КрАлВл_*
28.2.2007, 15:38
Интересная картина получается у меня на угловую комнату площадью 21 м2 получается 732 Вт трансмиссионных потерь и 764 Вт на нагрев инфильтруемого наружного воздуха. Это нормально? Добавлено - 15:44 Читаю Варфоломеева "санитарная норма подачи приточного наружного воздуха составляет 60 м3/ч на человека для административных помещений при нахождении людей более 3 ч на рабочих местах". Так все таки как считать на м2 площади или по количеству людей?
28.2.2007, 15:50
Из: Украина, Киев
Цитата(КрАлВл @ Feb 28 2007, 15:38 ) Интересная картина получается у меня на угловую комнату площадью 21 м2 получается 732 Вт трансмиссионных потерь и 764 Вт на нагрев инфильтруемого наружного воздуха. Это нормально? Нормально... Только окна надо заложить... кирпичами... (прошу прощения... не удержался). Цитата <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:44</font> Читаю Варфоломеева "санитарная норма подачи приточного наружного воздуха составляет 60 м3/ч на человека для административных помещений при нахождении людей более 3 ч на рабочих местах". Так все таки как считать на м2 площади или по количеству людей? Для административных и общественных помещений - по расчетному количеству людей (персонала, посетителей, пациентов и т.д.), для жилых помещений - по квадратным метрам.
Гость_КрАлВл_*
28.2.2007, 15:57
Цитата(AllexS @ Feb 28 2007, 15:50 ) Нормально... Только окна надо заложить... кирпичами...  Зачем их закладывать.... да еще кирпичами?
28.2.2007, 20:54
Давайте поразмышляем. Если офисное помещение - по нормам 4м3/ч на м2 (20м3/ч) для рабочих помещений сотрудников и 3м3/ч на м2 для кабинетов (СНиП 31-05-2003). Если кратность по расчётам таким образом превысит 1- необходимо уже подогревать приточный воздух. Получается, что на эти цифры и считать дополнительную нагрузку на систему отопления? А по-поводу того, что нагрузка на подогрев "инфильтрируемого" через форточки воздуха равна или больше (в 1 комн. кв.) по сравнению с теплопотерями и подверждает бессмысленность бесконечного утепления стен.
1.3.2007, 12:40
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Расчет инфильтрации был подробно в нашем СНиП2.04.05-86
22.1.2008, 16:08
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
В рекомендациях ленэнерго для укрупненного расчета есть фраза: "4.3. Для административных зданий: • При наличии приточно-механической вентиляции инфильтрацию не учитывать, т.е. Qинф=0" Не могу найти - влияет ли наличие приточно - вытяжной вентиляции на расход на инфильтрацию по СНиП 2.04.05 или же инфильтрацию надо считать отдельно от вентиляции. ТЕ будет инфильтрация = 0 при принудительной вентиляции или нет?
24.1.2008, 10:02
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(SNip @ 22.1.2008, 16:08) [snapback]213501[/snapback] В рекомендациях ленэнерго для укрупненного расчета есть фраза: "4.3. Для административных зданий: • При наличии приточно-механической вентиляции инфильтрацию не учитывать, т.е. Qинф=0" Не могу найти - влияет ли наличие приточно - вытяжной вентиляции на расход на инфильтрацию по СНиП 2.04.05 или же инфильтрацию надо считать отдельно от вентиляции. ТЕ будет инфильтрация = 0 при принудительной вентиляции или нет? Почитайте книгу Сканави А.Н. Махов Л.М. "Отопление" - параграф 2.3 (стр. 41). - там четко написанно, когда в камом случаи что учитывать. Конкретнее: есть приточка - считаете только инфильтрацию через неплотности наружных ограждающих конструкций. Нет приточки - считаете 1 и 2 (надеюсь понимаете что я имею в виду) - выбираете большее значение.
Сообщение отредактировал А.В. - 24.1.2008, 11:53
