> Отключение привода, Просадка меньше секунды останов насоса.
Гость_Nikei_*
сообщение 28.10.2010, 7:31
Имеем привод ВЕСПЕР на 210кВт.Крутит сетевой насос.Несколько раз в месяц случаются просадки напряжения по питанию,визуально меньше секунды.Привод воспринимает это как аварию по питанию и выключается.Сервис центр предложил схему с реле времени на повторное включение.....Всё хорошо за исключением реальной аварийной ситуации.Если потеряется одна фаза это реле будет запускать привод ........Реле контроля фаз само будет отключать привод по просадке.
Какие мысли Господа автоматизаторы???
ScrewDriver
сообщение 28.10.2010, 8:26
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
если привод не запущен, был сигнал на запуск и контроль фаз в норме - повторные запуск.
т.о. вам нужно взять сухой контакт с ПЧ, сухой контакт с реле контроля фаз и поставить несколько реле в цепь запуска для контроля его последнего состояния.
Pzotov
сообщение 29.10.2010, 13:06
Пользователь №: 15568
От потели фазы имеются в наличии совсем другие и соответствующие реле...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:01
