> Внешний авторитет клапана, Определение внешнео авторитета
Skripun
сообщение 28.10.2010, 11:20
Пользователь №: 6896
Добрый день!
Коллеги, развейте мои сомнения! Рекомендуемое значение внешнего авторитета для регулирующего элемента составляет 0,3 - 0,7. При расчете этого значения необходимо знать перепад давления на регулируемом участке. Так вот для системы холодоснабжения фэнкойлов с постоянным расходом что будет этим регулируемым участком (участок от фэнкойла до насоса, при условии, что в системе отсутствуют регуляторы перепада) ?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Skripun - 28.10.2010, 11:21
dron
сообщение 28.10.2010, 12:00
Пользователь №: 408
Про какой клапан идет речь, про 3-х ходовой у фанкойла?
Гость_Илья М_*
сообщение 28.10.2010, 12:03
В вашем случае регулируемым участком будет сам фанкойл и байпасная линия мимо него.
Так как фанкойл обычно регулируется в режиме открыть/закрыть, то вам можно не париться вопросом авторитета в таких условиях.
А вот балансировать сеть в целом придёться, для чего рекомендуется делать сопротивление фанкойла и байпаса одинаковыми.
Skripun
сообщение 28.10.2010, 12:41
Просто вопрос возник в связи с тем, что программа Danfoss C.O. считает таким регулируемым участком всю трассу до насоса, а это 150 кПа и соответственно внешний авторитет 3-х ходового клапана получается маленьким (0,07). Программа начинает ругаться на такую малую величину авторитета.
В самом Данфосе объяснили, что программа рассчитывает внешний авторитет для участка со стабилизированным перепадом (до насоса или регулятора перепада при системе с переменным расходом). Вот я и запутался в определениях...
dron
сообщение 28.10.2010, 13:00
Пользователь №: 408
Не забивайте голову - цель Данфоса продать побольше разной нужной и не очень арматуры smile.gif
Илья М верно написал: клапан у вас открыто/закрыто, смысла считать авторитет нет
да и сопротивление байпаса с сопротивлением фанкойла уравнять сложно - обычно к фанкойлу предлагается 2-3 клапана, поди выбери при таком "широком" ассортименте подходящий
coverart
сообщение 28.10.2010, 19:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Почему это сложно? Балансировочник в байпасе Вам поможет!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 21:48
