> кондиционер Mitsubishi Heavy, тех.документация
Гость_Nastulban_*
сообщение 28.10.2010, 17:17
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, где можно скачать техническую документацию на FDC100VN
Дело в том, что установили, запустили, а толком отстроить не можем, пульт сложный и без инструкции ни разобраться ни тем более отстроить не получается. Заранее очень признательна!!!
Анастасия.
airwave
сообщение 29.10.2010, 11:06
Из: Msk
Пользователь №: 10062
http://ifolder.ru/20005336
Гость_Nastulban_*
сообщение 30.10.2010, 6:49
Добрый день!!! Огромное Вам с пасибо, что вы откликнулись на мою просьбу, но я хотела бы Вас попросить ещё скинуть ссылочку, если конечно она есть подробно по настройкам пульта данной модельки и если возможно на русском языке. Дело в том, что у нас небыло инструкции, и мы понатыкали что попало, сейчас вылазит ошибка Е40, но нам хотелось бы залесть опять в него и привести значения к необходимым для нормальной работы, а там их столько, что можно ногу сломать. А второй, точно такой же кондиционер, вообще ведёт себя странно, вроде работает все нормально, охлаждает, а потом через некоторое время отключается полностью и пока не нажмёшь вкл., молчит. Что это может быть и как с этим бороться?
airwave
сообщение 30.10.2010, 8:08
Из: Msk
C пульта ничего нельзя сделать так, чтобы MHI останавливался по ошибке.
E40 - стр.305
К проблемам могут привести только настройки с помощью dip переключателей, но тогда и коды ошибок будут соответствующие.
Вы из какого города?
Гость_Nastulban_*
сообщение 30.10.2010, 8:11
ОМСК
airwave
сообщение 30.10.2010, 10:23
Из: Msk
По E40 читайте сервис мануал. Это реле высокого давления. Могли банально перезаправить кондиционер. Надо вешать Testo и наблюдать за работой.
По поводу отключения пульта. Необходима дополнительная информация. Сколько внутренних блоков на одном наружном, не подключен ли проводной пульт параллельно с инфракрасным приемником для беспроводного пульта и т.п.
Сообщение отредактировал airwave - 30.10.2010, 10:24
Гость_Nastulban_*
сообщение 30.10.2010, 17:52
Два кондиционера. Наружка одна и внутренний один. т.е. получается две наружки и два внутренних блока и самое интересное, что и тот и тот кондиционер отключается. Только у одного ещё ошибка Е40 и никак её не стереть. По ошибке газ стравили, вроде нормально, но ошибка в меню остаётся со всеми параметрами и также как и первый кондюк отключается сам по себе и гаснет дисплей пульта, как будто их ктото выключает
Гость_Nastulban_*
сообщение 3.11.2010, 4:51
ау!!!! помогите кто знает что это и как с этим бороться?
***Костя***
сообщение 3.11.2010, 7:31
Пользователь №: 31510
Обратитесь к поставщикам оборудования! Лучше них никто не поможет. Компания "Биоконд" - официальный дистрибьютор MHI на территории РФ.
Удачи!
airwave
сообщение 3.11.2010, 10:56
Из: Msk
Другого варианта нет.
Чтобы решить проблему, нужен квалифицированный спец на объекте.
Нажатием кнопок пульта там ошибки не сбрасываются.
Открою страшную тайну MHI, если причина ошибки устранена, то с пульта она сбрасывается снятием питания.
MAPAT
сообщение 29.4.2011, 6:42
Из: Брег Волги
Пользователь №: 16711
На рисунках даны выжимки из сервисных мануалов и инструкций по эксплуатации сплит систем Mitsubishi Heavy
Может быть кому-то будет полезным.
Основные неисправности сплит систем, карта ошибок. Диагностика
Прикрепленный файл  Kody_oshibok_vnutr_blok.jpg ( 171,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Прикрепленный файл  Kody_oshibok_nar_blok.jpg ( 151,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  Kody_oshibok_po_vremeni.jpg ( 307,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Сообщение отредактировал MAPAT - 29.4.2011, 6:56
airwave
сообщение 29.4.2011, 7:09
Из: Msk
Спасибо камрад!
timur6369
сообщение 29.4.2014, 11:44
Пользователь №: 219269
Добрый день форумчане!
Дело значит такое:
Кондиционер митсубиси хэви, инверторный, стоит в серверной, без зимнего комплекта newconfus.gif
Включаем - работает 5 мин, компрессор разгоняется, берет нагрузку 2,4 А (из 5А рабочего тока) в течение 5 минут. И тут внезапный челщок и компрессор вырубает до полного 0!!!. Ошибка не загорается. Минут через 5 опять включается компрессор и так же разгоняется наполовину и вырубает. через продолжительное время (1-2 дня) загорается ошибка:
1. Недостаточно фреона
2. Рабочий клапан закрыт
3. Ошибка датчика 1го теплообменника
Если измерить давление во время остановки: 0,9 МПа (9 Бар)
Во время работы компрессор инвернторный держит температуру кипения 0-5 градусов
HELP
HELP
HELP
в чем может быть причина. кондиционер SRK50JZ-S
SSA
сообщение 29.4.2014, 20:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Незачем плодить темы, и так, если кто захочет - ответит.
Вам мало того, что сообщает кондиционер или Вы считаете, что на форуме собрались исключительно чумаки и кашпировские, которые мечат по фото?
DDAVID
сообщение 29.4.2014, 23:58
Пользователь №: 45430
http://youtu.be/ZlxJ0jtSF1Y
ПС
Как вставлять видео???
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 3:18
