> Совмещенные углы при проектировании газопровода
Гость_Ирина Бушинская_*
сообщение 29.10.2010, 22:38
На днях я узнала, что в некоторых организациях вычисляют совмещенные углы в точках поворота трассы в случае, если трасса меняет в этой точке уклон. Мне сказали, что бывают отводы не только 45º, 90º, 135 º и т.п.. Подскажите, какие именно отводы используются. С какой точностью следует вычислять совмещенные углы Собираюсь внести в свою программу по проектированию газопроводов вычисление этих совмещенных углов. Формулы я вывела сама (см. файл «совмещенные углы.dwg”), поэтому была бы очень рада, если бы кто-нибудь проверил их, чтобы исключить ошибки.
Прикрепленный файл  совмещенные_углы.dwg ( 55,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Ответов (1 - 5)
Магнатка
сообщение 31.10.2010, 18:27
Пользователь №: 78997
совмещенные углы - это угол когда трасса поворачивает и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. отводы используются по ТУ и ОСТу на любой угол. правда в проектировании трассы больше чем на 90 не поворачивают (для информации)
сообщение 31.10.2010, 20:19
Большое спасибо за ответ
Гость_paradiz_*
сообщение 1.11.2010, 12:09
На практике, сварщики подрезают любой отвод так, что кажется что он заводской, тоесть надо повернуть на 65*, берут отвод на 90* и сварной его подрезает по месту. Тут все зависит от квалификации сварщика, так как подземные стыки светятся все 100%. А в надземных вообще без проблем, главное чтобы приемщик из горгаза принял.
chp6
сообщение 2.11.2010, 8:34
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Серия 5.905-30.07
Углы
AlbinaN
сообщение 20.6.2012, 7:58
Пользователь №: 126634
А может кто-нибудь подсказать как верно их оформить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:48
