3 страниц V  < 1 2 3 >
> Трубы для отопления., Какие лучше?
Гость_Victorizorla_*
сообщение 29.10.2010, 23:01
Доброго времени. Очень хочется узнать какая труба наиболее подходит для отопления квартиры газовым, настенным котлом. Необходимо это для того, чтобы смело можно было проложить ее в стяжке и спокойно спать по ночам. Из всего многообразия я лично знаю такие трубы: металлопласт (схлопывается, заужения, проблемы с фитингами), полипропилен (заужения при сварке, расширение, хрупкость в местах стыков, вздутия), сшитый полиэтилен (ничего не знаю, в руках не держал, в нашем городе в продаже нет), черная труба (коррозия, заростание, дорогая сварка), гофрированная нержавейка (по характеристикам отлично, в руках держал, но на практике нигде не видел), медь на пайке (отлично, но проблема стыковки с алюминиевыми радиаторами, дорого).
Кто еще может сказать по трубам?
Сообщение отредактировал Victorizorla - 29.10.2010, 23:14
Гость_alexius_sev_*
сообщение 30.10.2010, 0:04
Если к монтажу подходить с мозгами и к системе отопления, то все подойдет....
сообщение 30.10.2010, 14:32
Это для замуровывания в стяжку подойдет все?
Гость_alexius_sev_*
сообщение 30.10.2010, 14:46
Сообщение #34
нет))) стальная труба не подойдет, из-за коррозии... а вот старые дома в подпольных каналах проложена стальная труба...и работают 30-40 лет...
есть СП для полиэтиленновых труб, еще есть рекомендации к трубам производителей при такой прокладке, если соблюдать все условия, то проблем не будет.
и главное не экономить на китайском Г
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.10.2010, 14:48
Ram48rus
сообщение 30.10.2010, 21:26
Сообщение #35
Пользователь №: 29675
Медь.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.10.2010, 21:36
Сообщение #36
Цитата(Ram48rus @ 30.10.2010, 22:26) *
Медь.
от 42 и далее. Стенка чтобы потолще была.
Гость_Shilo_*
сообщение 30.10.2010, 22:18
Сообщение #37
Под стяжку только нержавейка на сварке - ни схлопываний, ни заужений, ни хрупкости и т. д., и т. п.
А если есть ум, и руки откуда надо растут, то любой из перечисленных Вами материалов можете использовать, лишь бы он был качественным, а не "гаражным".
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.10.2010, 0:08
Сообщение #38
Медь от 42 и (.)
сообщение 31.10.2010, 13:14
Сообщение #39
Спасибо. Как тяжело выбирать.
Бойко
сообщение 31.10.2010, 14:42
Сообщение #40
Пользователь №: 10745
А как гофрированная нержавейка или (недавно увидел) тонкостенная оцинкованная труба...?
Интересно. Под какким современным материалом (в условиях России) можно подписаться на 20 лет эксплуатации (больше не проживу rolleyes.gif ) в стяжке или штробе... теплые полы... грозит дорогая (ну очень дорогая), авторская мозаика...
И так.. ?
1. Медь (пайка стыков, контроль припоя?, лак на шов, оболочка?).
2. Нержавейка на сварке (а не хрупко?). Кто делал?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.10.2010, 16:19
Сообщение #41
сообщение 31.10.2010, 17:08
Сообщение #42
Это действительно гофрированная нержавейка. Я специально брал магнит. Она не магнитится. У меня Водопровод в квартире сделан из советской пищевой нержавейки на резьбовых соединениях на льне в 1990 году. Проблем вообще нет. В доме всем меняли трубы недавно, а я оставил старые и не жалею. Доволен как слон. Хочу так же и с отоплением. Поэтому так и подхожу к выбору материала. Медь мне не пойдет ибо купил 70 секций радиаторов из алюминия. Алюминий и медь в паре долго не проживут.
Сообщение отредактировал Victorizorla - 31.10.2010, 17:09
Гость_ЁЖик_*
сообщение 31.10.2010, 17:15
Сообщение #43
А чтобы медь радиаторы не убила, надо их на чугунные поменять.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.10.2010, 17:16
сообщение 31.10.2010, 22:18
Сообщение #44
Уже менять поздно. Куплены и срок замены прошел.
Plyushkin
сообщение 24.1.2011, 20:31
Сообщение #45
Из: город Герой Москва
Пользователь №: 65434
Аллюминиевые радиаторы в совокупности с медью можно применять только через фитинги (собстнно так же как и провода соединяют через клеемную коробку))). При наличии воздуха в системе там и без меди реакция будет мама не горюй! так что если система герметична и нет прямого контакта меди с аллюминием- смело в путь...
Гена
сообщение 24.1.2011, 23:20
Сообщение #46
Пользователь №: 15140
Цитата(Plyushkin @ 24.1.2011, 19:31) *
Аллюминиевые радиаторы в совокупности с медью можно применять только через фитинги...
А какие ещё варианты, пусть и неправильные, подсоединения медных труб к алюминиевым радиаторам вы знаете?
SHULT
сообщение 25.1.2011, 11:48
Сообщение #47
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
На мой взгляд для квартиры с настенником самое то это сшытый полиэтелен типа TECEflex с натяжными фитингами, смонтировал, залил в стяжку предварительно засунув в гофру или теплоизоляцию и забыл лет так на 50, только главное витинги изолентой заматать!
сообщение 25.1.2011, 17:13
Сообщение #48
Вот только настенники в квартирах уже запрещены, а так угу, "заматал изолентой" и все ОК.
SHULT
сообщение 26.1.2011, 10:29
Сообщение #49
Из: Калуга
Ну запрещены в каких случаях, я прочитал это но не понял ничерта, плохо у меня с с такими мудрёными фразами, подскажите если не затруднит.
Ну а настенник мож уже в построенном доме установлен, так же можно.
GarryRU
сообщение 26.1.2011, 10:32
Сообщение #50
Пользователь №: 48282
Согласен.
По-сравнению с той же медью, у которой есть нюансы (взаимодействие с алюминием, разрушение от блуждающих токов, тонкости по образованию внутреннего защитного слоя и т.п.), у сшитого полиэтилена с надвижной гильзой минусов для данного места применения нет вообще.
Ни в монтаже, ни при эксплуатации.
Антоний
сообщение 27.1.2011, 11:51
Сообщение #51
Пользователь №: 91353
Гофрированная нержавейка вещь хорошая, хоть и тонкостенная, но имеет большой запас прочности, за счет гофрирования, а также легко возможно её изогнуть без применения фитингов, по крайней мере для закладки в стяжку. Такой трубой обычно всегда производим подсоединение от узла обвязки приточки до калорифера, быстро и удобно!!!
SHULT
сообщение 27.1.2011, 11:54
Сообщение #52
Из: Калуга
А стоит сколько эта труба???
Галиев
сообщение 27.1.2011, 15:42
Сообщение #53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На одном объекте было установлено сотни полторы алюминиевых приборов, собственная встроенная котельная. Вот это была реакция после недели работы! Напрочь завоздушивались приборы верхнего (3) этажа, при стравливании "воздуха" воняло страшно! Через неделю после ввода системы в эксплуатацию нужно было выполнить недоделки в котельной, котельную от системы отключил, воду слил, сливалась газировка, смрад стоял - жуть. Стали в трубах сваркой прожигать отверстия - бабахнуло! Реальный выстрел как из охотничьего ружья!
Потом в паспорте алюминиевого прибора прочитал, что первые два года нельзя пользоваться открытым огнем при стравливании воздуха.
Прошу извинить за отклонение от темы, не утерпел.
Alex_
сообщение 27.1.2011, 21:05
Сообщение #54
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Антоний @ 27.1.2011, 11:51) *
Гофрированная нержавейка вещь хорошая...
Да, только гидравлика у нее отвратительная, и соединения должны быть доступны для подтяжки и замены прокладок.
Универсальных решений нет.
Всякая труба хороша на своем месте
сообщение 27.1.2011, 21:53
Сообщение #55
При наличии уже централизованного теплоснабжения или уже учтенного в перспективных планах утвержденных программах инвестирования населенного пункта см. ФЗ № 190 "О теплоснабжении" п15 кажется на память.
GarryRU
сообщение 29.1.2011, 13:31
Сообщение #56
О!
Спасибо за информацию!
Я знал, что у этой системы где-то должен быть очень большой подвох.
mwn1
сообщение 31.1.2011, 17:04
Сообщение #57
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687
WIRSBO - мне очень нравиться...
GarryRU
сообщение 31.1.2011, 17:37
Сообщение #58
A Rehau, например, не нравится?
Lyko
сообщение 1.2.2011, 2:16
Сообщение #59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
И так.. ?
И оцинковка и "черняга" и медь простоят в отоплении (Т*выше 50*) больше ..указанного срока с единственным условием - отсутствие кислорода и СО2 в воде. ..И "намолачивания" насосом скачков "кислотно-щелочного баланса" в кавитационном режиме...
Сообщение отредактировал Lyko - 1.2.2011, 2:20
MC-Anvil
сообщение 22.7.2013, 10:21
Сообщение #60
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Нашел тут одну статейку про сшитый ПЭ. Скажите, кто что думает? Уж очень смущают выводы доктора технических наук.
Может это касается только малых диаметров?
Она же для скачивания: Прикрепленный файл  ____________________PEX.pdf ( 480,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1023
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:57
