> Мощность отопительного котла
trofimov-alex79
сообщение 31.10.2010, 20:00
Пользователь №: 63999
Как объяснить то, что при выборе мощности отопительного котла продавцы предлагают руководствоваться закономерностью 1 кВт/10 м^2, если для определения мощности охлаждения кондиционера принято учитывать всё те же 100 Вт/м^2 ?
Насколько мне известно, для определения баланса тепла важны три составляющие:
1. Площадь ограждающей конструкции,
2. Теплопроводность ограждающей конструкции,
3. Разность температур с двух сторон ограждающей конструкции.
При неизменных параметрах первого и второго пункта величина третьего пункта для отопления одного и того же помещения зимой составляет примерно 50 градусов, а для охлаждения летом- около 15 градусов.
Так почему же для отопления загородного дома площадью 60 м^2 мне предлагают купить отопительный котёл мощностью 6 кВт.
По моим расчётам для отопления этого дома потребуются, как минимум, 16 кВт мощности. И это без учёта 15% запаса, коэффициента , учитывающего влияние номенклатурного ряда приборов и коэффициента , учитывающего дополнительные потери тепла приборами у наружных ограждений.
То же самое с отопительными приборами... . Откуда взялось это- "одна секция на 2 квадратных метра"?
Может быть это я ошибаюсь? Пожалуйста, поучаствуйте в обсуждении!
андрей22
сообщение 31.10.2010, 20:12
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
1кВт/10м2 это для нормальных условиях если у тебя потолок 4м то нужно расчитывать через объем помещения.
shadow
сообщение 31.10.2010, 20:22
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1. Верно
2. Верно
3. Верно
При выборе мощности кондиционера дополнительно учитывается солнечная инсоляция. Например, в помещениях с наружными стенами и окнами ориентированными на север всегда прохладнее.
Согласно ГОСТ тепловой поток отопительного прибора определяется при его размещении у наружной стены соответственно повышающий коэффициент вводить не требуется.
Хз кто вам, что советует, обратитесь к специалистам, а не к манагерам с 3 классами образования церковно-приходской школы.
tiptop
сообщение 31.10.2010, 20:29
shadow, Вы не поняли юмор.
coverart
сообщение 31.10.2010, 20:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А каковы Ваши расчеты, позвольте поинтересоваться. Может по Вашим расчетам Вы еще и ГВС туда включили, тогда 16кВт самое оно!
trofimov-alex79
сообщение 31.10.2010, 22:09
1. Верно
2. Верно
3. Верно
Согласно какого ГОСТа ?
. Производитель указывает значение теплового потока при стандартных сертификационных испытаниях. Стандартными считаются следующие условия испытаний:
• Температура греющего теплоносителя на входе в прибор- 105 градусов Цельсия ;
• Температура теплоносителя на выходе из прибора- 70 градусов Цельсия;
• Температура окружающего воздуха-18 градусов Цельсия ;
• Разность средних температур теплоносителя и воздуха (температурный напор прибора) - 70 градусов Цельсия
• Расход теплоносителя через прибор- 0,1 кг/с (360 кг/ч);
• Атмосферное давление – 1013 гПа ( 101300 Па).
Сообщение отредактировал trofimov-alex79 - 31.10.2010, 22:12
shadow
сообщение 1.11.2010, 17:01
Из: г. Магнитогорск
Вы когда прибор размещаете под окном, то накидываете к его тепловому потоку еще 15%?
shadow
сообщение 1.11.2010, 17:20
Из: г. Магнитогорск
Тогда нужен документ (проект) с подписями этих самых специалистов, на основании которого в случае чего можно через суд предъявить ущерб. Вообще обращаться нужно к проверенным людям. Вы скажем кухонный гарнитур в какой попало канторе ведь не будете заказывать, сначала по знакомым пробьете и т.д.
trofimov-alex79
сообщение 1.11.2010, 20:34
trofimov-alex79
сообщение 1.11.2010, 20:39
Расчёт призведён согласно СНиПа 2.04.05-91*(2003) ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
Сообщение отредактировал trofimov-alex79 - 1.11.2010, 20:41
Прикрепленный файл  ПОТЕРИ_ТЕПЛОТЫ_ЧЕРЕЗ_ОГРАЖДАЮЩИЕ_КОНСТРУКЦИИ.doc ( 563 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
coverart
сообщение 1.11.2010, 22:22
Из: Екатеринбург
Сообщение отредактировал coverart - 1.11.2010, 22:23
tiptop
сообщение 1.11.2010, 23:26
trofimov-alex79
сообщение 1.11.2010, 23:43
Цитата(coverart @ 1.11.2010, 22:22) *
А вы согласно каких данных ведёте расчёт?
Гость_answerbank_*
сообщение 13.12.2010, 16:58
Подскажите, пожалуйста, формулу расчета через объем?!!
CNFHSQ
сообщение 18.12.2010, 18:28
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Прикрепленный файл  ____________________________________.xls ( 108,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:11
