> Опознайте Honeywell, Контроллер ушёл в ошибку
Coach
сообщение 1.11.2010, 0:23
Пользователь №: 49958
Прикрепленный файл  Копия_Изображение_007.jpg ( 238,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  Изображение_008.jpg ( 3,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
На объекте стоят две приточки-вытяжки с рекуперацией. На одной из них оборвался ремень привода компрессоры вытяжки. Я не сразу заметил. Контроллер несколько дней писал о "холодной обратке" после чего выключил и приточку и вытяжку. В ручнике работают - в автомате не включаются.
Девайс ставили лет семь назад...
Mars
сообщение 1.11.2010, 8:30
Пользователь №: 6040
На фото не контроллер, а всего-лишь HMI-панель.
Очевидно, что контроллер остановил вентустановку по аварии. Чтобы все заработало вновь, нужно устранить причину аварии и сбросить тревогу.
RUSлан
сообщение 1.11.2010, 14:10
Пользователь №: 25239
Точки данных -> Псевдодискретные точки (как-то так вроде, могу забыть), ищите точку типа "Reset" или "Сброс", переведите её в "Вкл". На самом шкафу нет кнопки "Сброс аварий"?
Coach
сообщение 1.11.2010, 17:32
Прошёл по всем буферам ошибок...
Ресеты все включал-выключал - не запускается в автомате приточка и всё...
Взял выключил на щите управления все приточки - вытяжки перевел в "лето", "курил" минут пять...
Включил опять "Зиму"
Выждал пару минут
Включил все приточки в "автомат" и всё поехало как надо...
Mars
сообщение 3.11.2010, 7:22
Выждал пару минут
Я же написал выше, что нужно устранить причину аварии, а затем сбросить тревогу, что вы, собственно, и сделали, переключив установку в "лето". Хотя этот способ из разряда "как обмануть автоматику". Кстати, курить было не обязательно.
Coach
сообщение 22.11.2010, 21:34
Похоже контроллер надо будет перепрошивать...
На ровном месте ушёл в глушняк...
А если на паннели нажать - и стрелку вниз , то перезапуск будет с обнулением данных ?
Или он сам просто перезапустится ... Что нужно будет вновь ему задавать?
Martin
сообщение 23.11.2010, 0:50
Пользователь №: 13299
Это аналогично Reset, поэтому предварительно надо иметь уверенность, что во Flash есть сохраненное приложение или у Вас имеется проект.
Coach
сообщение 24.11.2010, 18:58
RUSлан спасибо большое... Вы мне очень помогли
Снял так
Точки данных
Цифровой выход
Sistem Reset
Зд
есь нужно перейти из "Авто" в "Ручной"
Появится сообщение об ошибке (снимаем кнопкой С
Далее переходим в вверхнюю строку и вместо "ВЫКЛ" ставим "ВКЛ"
Затем опять переходим из "Ручной" в "Авто"
RUSлан
сообщение 25.11.2010, 10:01
magnat2011
сообщение 16.1.2011, 0:33
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
сохраните существующую программу во флеш память. систнм дата-флеш епром-сайв флешь эпром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:02
