> Тепловая изоляция паропроводов высокого давления, проектирование тепловой изоляции
ksenichkas
сообщение 1.11.2010, 10:08
Пользователь №: 79048
Добрый день! Есть темы по отоплению, вентиляции, кондиционированию. Есть темы по изоляции теплосетей. Хотелось бы создать тему по изоляции трубопроводов с высокими температурами! Кто какими программами для расчета пользуется, какими материалами изолирует и т.д. Поверьте, прогулявшись по многим форумам, нигде не могла найти подобной темы rolleyes.gif
К.Д.
сообщение 1.11.2010, 14:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А тут все скучно как и в любой другой изоляции. Если это труба удобоваримого диаметра то я лично использую цилиндры Роквул в фольге, на большие такие же фольгированные маты. Живьем видел, выглядит прилично. Можно в принципе любого производителя ставить, но на высокие температуры все равно будет минеральная вата. Считать можно самому по СНиПу, а можно поверить производителю. У того же Роквула на сайте программулинка есть, которая высчитывает толщину конструкции.
zeman
сообщение 1.11.2010, 17:03
Пользователь №: 1271
ksenichkas, если перейдете на рекламу нанокраски я вас лично задушу biggrin.gif шутка
Машинист
сообщение 2.11.2010, 1:10
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А я помогу ))) вдвоем это - душить удобнее)))
У нас тут местные ухари покрасили котел такой краской! А то говорят - грелся сильно, стенка боковая горячущая - аж не прикоснуться.
Теперь, имея положительный опыт применения данной технологии самообмана, в очередной котельной хотят выкрасить ею ВСЁ (((
ksenichkas
сообщение 2.11.2010, 6:31
Ну зачем душить то сразу))))))))))))
Нанокраска меня не интересует, а вот базальтовая изоляция....... на t свыше 400-500оС
А если еще и про штукатурку на турбины поговорим, то тогда совсем интересно будет))))))))))
Машинист
сообщение 3.11.2010, 16:32
Из: Архангельск
Последний раз, когда про минватные цилиндры читал - они до 650 градусов были, роквулловские.
Про штукатурку для турбин - конечно же поговорим )) Спрашивайте
ksenichkas
сообщение 8.11.2010, 7:43
Согласна, но попробуйте заизолируйте к примеру 273мм трубу с темп. 600оС цилиндрами (возможно, но очень дорого, т.к толщина теплоиз. слоя 230мм , то есть необходимо минимум два цилиндра один на диам. 273, другой 273+толщина первого слоя) )))))))) А если брать изоляцию техматами, то не проходим ни по темп-ре ни по предельной толщине изоляции. Поэтому и выбираем базальт)))))))))))))
Сообщение отредактировал ksenichkas - 8.11.2010, 8:01
ksenichkas
сообщение 8.11.2010, 7:58
А по поводу штукатурки: мы применяем на основе вермикулита вспученного, портландцемента и глины. Состав можно сказать, разработали сами, частично нашли на каком-то украинском сайте, наши производители вермикулита, сколько ни писала, так ничего вразумительного ответить не смогли. Хотелось бы узнать, может есть смеси какие-то специальные для штукатурки с вермикулитом ????????
Машинист
сообщение 17.11.2010, 11:02
Из: Архангельск
Наши используют глиноземистый цемент ГЦ-40.
Полностью рецепт штукатурки завтра скажу.
Посмотрите, в личку еще кое-какой информации по изоляции вам скинул.
Zvenigorodoff
сообщение 25.11.2010, 16:20
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774
Был опыт применения на одной из ТЭЦ ТГК-6 на растопочном паропроводе (1 кат. по ПБ) парового котла (р=140 кгс/см2, t=560 C) многослойной теплоизоляционной конструкции общей толщиной 170 мм.
1 слой - маты из муллитокремнеземистого материала МКРР-130 толщ. 30 мм (макс темп. применения 1150 С).
2 и 3 слои - Изделия прошивные из базальтового штапельного волокна марки ТИБ без обкладки толщиной 70 мм каждый. Температура на поверхности соответствует ПБ.
killgur
сообщение 25.11.2010, 17:22
Пользователь №: 69421
Из проекта на теплоаккустическую изоляцию турбины Т>500 градусов
Вермикулитоцеметная штукатурка
2.1 Вспученный вермикулит средней фракции 0,6-5 мм ГОСТ 12865-67
2.2 Гранулированное базальтовое супертонкое волокно для строительных целей объемной массой 25 кг/м3 РСТ УССР 1970-86
2.3 Портландцемент марки 400
толщина изоляции на паровпуске до 350мм вместе с матрацами прошивными из базальтового супертонкого волокна в обкладке из ткани кремнеземной марки КТ-II
ksenichkas
сообщение 26.11.2010, 8:20
Большое спасибо всем за ответы!
Сейчас рассматриваю информацию по сухой безасбестовой смеси Вермит-Термо СТО 51621407-005-2009. Вроде подходит. Они даже теплопроводность указывают. Насколько реально, не могу судить, т.к. штукатурный слой никогда не считала для теплоизоляции. Используем его для шумопоглощения.
cxema
сообщение 30.3.2011, 15:40
Пользователь №: 100988
Здравствуйте.
Для того что бы определить толщину изоляции и чем изолировать не обязательно всё считать, исключения составляют новые изоляционные материалы которые в Советском Союзе не применялись, вернее которых на то время не было.
В своё время был такой комбинат "Южэнерготеплоизоляция" который занимался тепловой изоляцией и ремонтом обмуровки тепловых электростанций.Так вот ещё тогда были составлены таблицы толщин изоляции с учетом диаметра трубопровода и температуры теплоносителя. Называется: "Справочное пособие по монтажу и ремонту тепловой изоляции на тепловых электростанциях".
К стати я им пользуюсь до этих пор, всё устраивает.
Толщина изоляции при изоляции минераловатными матами при d трубопровода 273 мм при температуре теплоносителя 550 градусов составит 170 мм.
Игорь_А
сообщение 3.4.2011, 9:41
Пользователь №: 82290
А я лично знаю пару котельных где паропроводы выкрашены данной краской и их температура не превышает 45 оС (рука терпит). Да технология дорогая, красить может только обученный персонал. Да тепловая изоляция матовая дешевле и проще работать. У нас на котельной ей выкрасили задвижки на паропроводах и сняли вопросы по энергосбережению.
AlenkaXmao
сообщение 11.9.2017, 18:11
Пользователь №: 327926
Подскажите, пож-та, а тепловая изоляция надземных высоконапорных водоводов требуется или нет? Желательно со ссылкой на нормативную документацию
Галиев
сообщение 11.9.2017, 20:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Аленушка, вот ты когда на камень (гранит науки) грызла, о чем думала? Что все трубы круглые и одинаковы? Подают ли по ним пар, или воду, или какое-другое масло? Тематический раздел называется "Пароснабжение", и "надземные высоконапорные водоводы" здесь не уместны.
Зимой, на форуме обсуждался водопровод для Воркуты, как раз речь шла об изоляции. "Поиск" сайта поможет.
Сообщение отредактировал Галиев - 11.9.2017, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:46
