> Перевод котла на Пропан
Гость_Иванов Вячеслав_*
сообщение 1.11.2010, 12:08
Мужики подскажите где нарыть чертёжик жиклёра под пропан на vaillant max 24 2005г? Или если кто знает хотя бы диаметр отверстия в жиклёре?
Гость_paradiz_*
сообщение 1.11.2010, 16:00
Диаметр будет для мощности 24 кВт одинаков для всех типов котлов, так что ищите любой другой у кого указан, но мне кажется это где то 2,2-2,3 мм должно быть.
И еще одно для перевода некоторых котлов на сжиженный газ необходимо щелкать тумблерами на платах, а у некоторых переключение делается через "мозги" котла. Так что одной замены форсунок может оказаться мало.
Гость_ekserg_*
сообщение 4.11.2010, 20:29
Переделывал как то китайский газовый настенный котел на пропан.Запаял 13 жиклеров с внешней стороны твердым припоем .Потом с внутренней стороны микродрелью просверлил новые отверстия диаметром-0,6 от прежних-работает до сих пор. В фирменных котлах в плате управления нужно переключить тип газа G-20 наG-30,поменять жиклеры,перестроить модуляционный клапан-нужен дифманометр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 6:38
