4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос к авторам Р НП АВОК 5.5.1-2010 «Расчету параметров противодымной защиты…», Рабочая ли предложенная методика или нет?
Незнайка
сообщение 27.5.2011, 15:38
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(katrin_k @ 27.5.2011, 9:38) *
интересно, кто-нибудь уже проходил экспертизу с расчетами по этой авоковской методе?
katrin_k
сообщение 2.6.2011, 10:46
Пользователь №: 84692
подправила немного ваш расчет по ЛК http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...0&start=360 (сообщ.№365)
ppd
сообщение 11.6.2011, 22:22
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
mad.gif Коллеги уважаемые!!!... С уравнением Бернулли - с этажа - на этаж... и будет Вам счастье...
mad_stuntman
сообщение 22.6.2011, 21:01
Сообщение #34
Пользователь №: 4237
Цитата(Незнайка @ 27.5.2011, 16:38) *
ну как, есть новости?
потому что если экспертизу нельзя пройти с этим расчётом, то не совсем понятно, зачем он вообще нужен.
вообще, авторам бы не мешало выпустить список опечаток, т.к. издание буквально пестрит ими.
я посчитал по этой методичке дымоудаление из подземной автостоянки, из рампы автостоянки, из коридоров при Н2, подпор в лифтовые шахты, подпор в тамбур-шлюзы подземной автостоянки, подпор в Н2 и нет раздела, в котором бы не было опечаток...
fruit
сообщение 23.6.2011, 19:51
Сообщение #35
Пользователь №: 20875
В новом СП 7.13130 п. 7.2 б) требует установку систем ДУ для всех подвальных и цокольных корридоров если туда есть выход из помещений с пост присутствием персонала. Теперь наличие есстественного освещения уже не решает вопрос дымоудаления?
Елена БВ.
сообщение 16.8.2011, 0:47
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 51037
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Возник у меня вопрос по расчету подпора воздуха в ЛК типа Н2 согласно рекомендациям АВОК. Смущает получившийся расход воздуха 50 000 м3/ч. Хочется как-то поменьше… Предполагаю что это из-за значения FЭКВ (считаю вариант с открытой входной дверью). Входная дверь двухстоврчатая (считаю на одну створку), без тамбура. 4 этажа, ЛК без окон. Вопрос: Не является ли такой расход завышенным? Есть ли смысл просить у архитекторов сделать тамбур и тем самым уменьшить FЭКВ и соответственно расчетный расход воздуха (примерно до 35 000 м3/ч)? Или проблема может быть не в тамбуре? Буду признательна всем откликнувшимся!
Елена БВ.
сообщение 16.8.2011, 1:05
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Расчет немного подправила, но результат все равно не утешает. Этажей 5.
Елена БВ.
сообщение 18.8.2011, 9:04
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Я так понимаю никого не заинтересовало?! Или нужно было отдельную тему создать?
Егор
сообщение 24.11.2011, 15:25
Сообщение #39
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
здравствуйте
подскажите пожалуйста по поводу наружного давления на наветренном фасаде (формула 34)
Pннi = 0,4 ρн Vв^2 - g hi (ρн - ρп)
перед g hi (ρн - ρп) стоит знак "минус", а у меня получается "плюс", в чем моя ошибка?
феномен
сообщение 26.4.2012, 15:00
Сообщение #40
Пользователь №: 14310
Доброго всем времени суток!
Уважаемые авторы АВОК 5.5.1-2010. В формуле 77 присутствует -
Sк - характеристика гидравлического сопротивления стен канала в пределах этажа с клапаном, 1/(кг•м);
Подскажите пожалуйста где ее взять. В справочниках ничего не нашел. Или ссылку на справочник где и как ее высчитывать.
феномен
сообщение 26.4.2012, 16:32
Сообщение #41
Загадочная характеристика. Никто не знает!
exe.34
сообщение 27.4.2012, 9:02
Сообщение #42
Пользователь №: 35399
нет там ничего загадачного, там вроде как даже ссылка есть "то же самое что и в формуле 47"
EJIEHA
сообщение 27.4.2012, 9:46
Сообщение #43
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Увы. (47) - это про давление. Нет ничего про эту характеристику в методике. Подсосы можно по п. 6.60 СНиП 41-01-2003 посчитать. Так что я не заморачивалась с поиском очередного ляпа.
феномен
сообщение 27.4.2012, 9:53
Сообщение #44
Вообще эта ссылка на Pвi. Sш там тоже присутствует. Sш - характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установленными в ней закрытыми клапанами, 1/(кг•м); определяют по формуле (48)
где Sуд - удельная характеристика сопротивления газопроницанию, м/кг; Sуд = 500 м3/кг - для шахты из кирпича; Sуд = 1500 м3/кг - для шахты из бетона; Sуд = 1600 м3/кг - для шахты из металла;
А здесь Sк - характеристика гидравлического сопротивления стен канала в пределах этажа с клапаном, 1/(кг•м); сопротивление газопроницанию это связано с подсосами и неплотностями, а здесь движение по самой шахте т.е. зависит от коэф. шероховатости и все связующее с ним. Или я не прав? Непонятно почему и там и там 1/кг*м.
Ну вот Елена как всегда права!
Вопрос остается открытый, в СНиПе подсчет подсосов, а нужно посчитать утечки.
Сообщение отредактировал феномен - 27.4.2012, 9:57
EJIEHA
сообщение 27.4.2012, 11:52
Сообщение #45
Я больше скажу. В МР2008 по Приложению 3 тоже можно посчитать утечки-подсосы. Только получается совсем другой результат. laugh.gif
феномен
сообщение 27.4.2012, 12:31
Сообщение #46
Ну это для меня не новость. В каждой методике свои результаты. К этому и МДС 41... можно прикрепить. В продолжении темы предлагаю сюда выкладывать ляпы. Плохо, что разработчики и АВТОРЫ данного норматива сюда и не заглядывают. Тема та для них создана. Глядиш чаще заглядывать будут.
elena
сообщение 27.4.2012, 12:46
Сообщение #47
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Тут Вы не правы. Не только заглядывают, но и внимательно их читают. Сейчас готовится к выпуску второе издание, в котором авторы, по возможности, отметят ваши вопросы
феномен
сообщение 27.4.2012, 12:56
Сообщение #48
Прошу прощения если кого-то обидел.
А можно авторам ответить сейчас...а то по поводу переиздания с позапрошлогодней выставке слышу. А обещанного сами знаете сколько ждут.
elena
сообщение 27.4.2012, 13:10
Сообщение #49
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
К сожалению, они не могут отвечать сразу sad.gif. мы им все вопросы собираем и отдаем. со своей стороны делаю все что могу. Для нас это тоже очень важный вопрос.
exe.34
сообщение 27.4.2012, 13:20
Сообщение #50
Только почему то там не указали, что делать если шахта из строительных конструкций (кирпич, бетон). подсосы принимать как для воздуховодов класса Н ? Не понятно, остается только догадываться, и еще лет пять ждать отредактированную методику.
Насчет методики АВОК , формул (47) и (77) невижу никакой разницы между Sk и Sш, просто обозвали по разному. Смысл обоих величин одинаков, едиственная разница: в одном случае канал находится под разряжением в случае ВД, в другом под давлением от ПД.
EJIEHA
сообщение 27.4.2012, 13:41
Сообщение #51
Теперь без металла нельзя шахты делать. А строительные конструкции дают требуемую EI.
exe.34
сообщение 27.4.2012, 15:07
Сообщение #52
Расскажите пожайлуста поподробнее т.к. подобных замечаний еще не получал и не видел, чтобы СП 7.13130 оговаривал это как отлично от СНиП 41-01-2003.
EJIEHA
сообщение 27.4.2012, 15:34
Сообщение #53
СП7 п. 6.57, последнее предложение.
Елена Зайцева
сообщение 21.6.2012, 21:28
Сообщение #54
Пользователь №: 42634
Дак что по поводу удельной характеристики газопроницанию закрытых дверей. Лично меня этот вопрос сильно волнует. Может кто-нибудь знает, г
де ее брать?
Еще волнует, когда же, наконец, появится методика для расчета зданий большой этажности со сложными планировками. Я сейчас делаю проект 20 -эт., лифтовой узел "Г", 6 лифтов. НУ И ПО ЧЕМУ СЧИТАТЬ??????????????????????? mad.gif
Созонов
сообщение 17.9.2012, 11:59
Сообщение #55
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Здравствуйте, коллеги! А когда выйдет и выйдет ли вообще исправленный и откорректированные расчеты противодымной вентиляции. Кто пользоваля данными программками ссылка ниже- напишите отзывы http://www.cvm.ru/programmy-podbora/17-pro...tem-ventiljacii
Norb
сообщение 17.9.2012, 13:47
Сообщение #56
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Там же написано на основании чего эти программы разработаны, так что расчет древний как хижина мамонта. А когда чего там выйдет это загадка века. Я думаю Институт ВНИИПО не горит желанием выпускать новую методичку. Да вообщем то и старая неплоха была, только непонятных мест много и примеров нет.
agel
сообщение 3.10.2012, 10:19
Сообщение #57
Из: москва
Пользователь №: 1722
А когда выйдет и выйдет ли вообще исправленный и откорректированные расчеты противодымной вентиляци?????????
elena
сообщение 3.10.2012, 10:27
Сообщение #58
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Выйдет 24 октября 2012 года.
agel
сообщение 26.10.2012, 12:17
Сообщение #59
Из: москва
и где же оная?
mindless
сообщение 26.10.2012, 12:47
Сообщение #60
Из: Волгоград/СПб
Пользователь №: 64003
Цитата(agel @ 26.10.2012, 13:17) *
и где же оная?
тут: http://www.abokbook.ru/normdoc/529/
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:12
