4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос к авторам Р НП АВОК 5.5.1-2010 «Расчету параметров противодымной защиты…», Рабочая ли предложенная методика или нет?
tes
сообщение 29.10.2012, 14:16
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481
А можно узнать что изменилось? содержание один в один, ну плюс минус страница прыгает..... кол-во страниц тоже ....
elena
сообщение 1.11.2012, 12:15
Сообщение #62
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Для покупателей Рекомендаций АВОК 5.5.1-2012 "Расчет параметров систем протводымной защиты жилых и общественных зданий" на сайте www.abok.ru выложен онлайн-расчет.
EJIEHA
сообщение 1.11.2012, 17:56
Сообщение #63
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Я поюзала программу. Температуру удаляемой смеси и тепловую мощность очага пожара придётся определять самим. На остальное - 10 секунд. Да, ещё аэродинамические потери в системе тоже надо будет считать. Как экспресс расчёт - хорошо. Есть итог расчётов, можно приложить к стадии П. Как будет проходить в экспертизе - это в январе.
Cader
сообщение 14.1.2013, 13:52
Сообщение #64
Пользователь №: 19463
Купила наша компания сиё чудо:
Рекомендации АВОК 5.5.1–2012 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий»
И после просмотра возник вопрос:
Как бы в документе 2009г. приложение Б "Графические пояснения к требованиям отдельных пунктов СП7.13130.2009" ссылка на проект СП 7.13130.2009 ещё как-то оправдана, однако в документе 2012г. просто скопировали те же страницы. При этом не сообщили об этом. Хотелось бы получить комментарии разработчиков по поводу отсутствия корректировок приложения Б под действующий СП 7
Вообще по моему мнению данный документ не взамен, а по сути переиздание старого с незначительными дополнениями.
DarkMrT
сообщение 28.1.2013, 15:32
Сообщение #65
Пользователь №: 33332
Здравствуйте, уважаемы коллеги. В профессии я недавно, но вот потихоньку пытаюсь расширить свой кругозор. Приобрел данную рекомендацию 2012 года и заметил, что она не сильно отличается от версии 2010 года. Правда, появился доступ к онлайн программе и это приятно, вкупе с тем, что еще методика почти разжевана. Но, несмотря на это, моих мозговых штурмов и потуг не хватило, чтобы преодолеть понимание раздела 5.6 (Подпор в тамбур-шлюз) данной методики.
Почитав ранее посты, я заметил, что эти вопросы идут еще с 2010 года версии методики.
1 В формуле (74) на стр.28 есть слагаемое (Pbio)- его считать как давление Pвi для этажа, только на уровне клапана, а не пола?
2 Есть ли ошибка в формуле (77) на стр. 28 для расхода, фильтрир. через неплотности канала и клапана. У меня при расчете получается отрицательно число под корнем. Или считать как по модулю и брать решение как мнимое число (т.е. знак минус убирать). Где может быть не так?
3 C “Sк”-я как бы смирился, считал как характеристику газопроницаемости. Или все-таки не так, ведь единицы изм. одни и теже.
DarkMrT
сообщение 14.2.2013, 20:02
Сообщение #66
Неужели никто не знает как по этой методике делать подпор в тамбур-щлюз?
tuguzak
сообщение 26.2.2013, 9:03
Сообщение #67
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(EJIEHA @ 1.11.2012, 17:56) *
Я поюзала программу. ...аэродинамические потери в системе тоже надо будет считать. Как экспресс расчёт - хорошо...
С прошлого года всё руки не доходили, а сейчас дали "в производство работ" косячный проект ДУ (скорости на клапанах и в шахтах20-27м/с).
И, таки решил тоже поюзать программу АВОК, да заодно посравнивать результаты (с excel и КВМ).
Результат такой - что по АВОКу напор вентилятора должен быть 4680Па+dPсети...что-то мне подсказывает - это слишком много.
Кто знает (и не влом глянуть) подскажите пожалуйста - где наложал нажимая на кнопки в on-line - расчет вручную и в КВМ говорит о 2600Па вместе с сетью (расчеты прикладываю)...
Прикрепленный файл  __10_4_____.jpg ( 242,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 904
Сообщение отредактировал tuguzak - 26.2.2013, 9:04
Прикрепленный файл  smoke_ABOK_KBM.rar ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 654
Norb
сообщение 26.2.2013, 9:33
Сообщение #68
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Во-первых непонятно что за КМС берет прога, во-вторых при вашем расход и размере клапана у меня скорость получается 29 кг/с в сечении так что удивляться не приходится blink.gif
MikS
сообщение 26.2.2013, 10:10
Сообщение #69
Пользователь №: 14793
Попробовал я онлайн-расчет.
По примеру для дымоудаления из коридора (методичка, стр. 20-21) получились следующие результаты:
Методичка - 26 831 м3/ч
Мой расчет - 26 800 м3/ч Прикрепленный файл  3______.pdf ( 44,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 739
Онлайн расчет - 26 767 м3/ч
В моем расчете кроме итогового результата с методичкой совпадают и все промежуточные цифры (небольшие отличия из-за округления).
Но как только я делаю расчет на высотное здание. Например, те же самые условия, но высота 25 этажей.
Результаты разительно отличаются:
Мой расчет - 39 800 м3/ч Прикрепленный файл  25_______.pdf ( 46,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317
Онлайн расчет - 63 399 м3/ч
А у Вас всё совпадает?
Norb
сообщение 26.2.2013, 10:39
Сообщение #70
Из: г. Киров
Может двери очень большие поставили?
MikS
сообщение 26.2.2013, 10:49
Сообщение #71
Я одинаковые данные вбивал в свой и онлайн-расчет.
Так если на примере из методички всё сходится, почему же при большем кол-ве этажей такая большая разница?
Татьяна Михайлов...
сообщение 26.2.2013, 10:54
Сообщение #72
Из: г Раменское МО
Пользователь №: 14562
Пожалуйста, скажите мне, когда считаешь коридор, сколько надо брать дверей из коридора на лестницу (пути эвакуации) Во всех расчетах берется одна дверь, а если их две (в обоих торцах коридора выход на лестницу)? Потому что если считать две - то расход удаляемого дыма будет почти вдвое больше.
Norb
сообщение 26.2.2013, 13:09
Сообщение #73
Из: г. Киров
Сложно сказать не видя всего расчета. Если это подсос воздуха то что то очень много. Такая большая разница может быть если габариты двери разные или плотнсти перемещаемых газов отличаются.
Я считаю на одну дверь
Сообщение отредактировал Norb - 26.2.2013, 13:11
Татьяна Михайлов...
сообщение 26.2.2013, 15:13
Сообщение #74
Из: г Раменское МО
Спасибо,Norb!
MikS
сообщение 26.2.2013, 15:41
Сообщение #75
Могу выложить распечатку из онлайн-программы. Там будет видно, что все исходные данные одинаковые.
MikS
сообщение 28.2.2013, 9:45
Сообщение #76
Расчет по онлайн-программе:
3 этажа - Прикрепленный файл  3____online.pdf ( 291,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
25 этажей - Прикрепленный файл  25____online.pdf ( 292,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
Татьяна Михайлов...
сообщение 28.2.2013, 19:10
Сообщение #77
Из: г Раменское МО
Какая-то ерунда получается там, где 25 этажей - давление вентилятора!!!!
Norb
сообщение 1.3.2013, 8:19
Сообщение #78
Из: г. Киров
Да там и с расходом что-то не то, должно быть где-то 30000+
MikS
сообщение 1.3.2013, 10:43
Сообщение #79
Вот и я говорю - что-то тут не так.
Boris_Ka - помогите пож-та нам в этом вопросе. Заранее спасибо!
Татьяна Михайлов...
сообщение 1.3.2013, 15:10
Сообщение #80
Из: г Раменское МО
Кто-нибудь считал дымоудаление из коридора, как смежного с горящим помещением? Отзовитесь!
tuguzak
сообщение 4.3.2013, 15:30
Сообщение #81
1.
какой берёт АВОК? не знаю. КМС в проге должен браться 4 (формула 41).
По каталогу для "КДМ-2" zкл=3,7 для клапана с декоративной решеткой, отсюда имеем dPкл=z*p(V)^2/2=3,7*0,62*(13)^2/2 = 194Па.
2.
Скорость, согласен - должна быть в пределах 7-10 кг/(с.м2) ...вы удивитесь - это я ещё поменял проектный клапан 500х400 (Fпр.сеч=0,16) на 800х600 (Fпр.сеч=0,42), чтоб по объемному расходу не превышал 15 м/с и т.о. не выходить за потери 200Па на клапане.
Пока вопрос для себя не решил считать ли по АВОК...При одних и тех же исходных данных по двум расчетам получается одна цифра, а по этим рекомендациям - третья причем в два раза больше.
Norb
сообщение 4.3.2013, 15:50
Сообщение #82
Из: г. Киров
Смотрел я эту онлайн-методику, там же упрощенно считается все. Не верите проге - какие проблемы, посчитайте сами.
Wiz
сообщение 5.3.2013, 14:28
Сообщение #83
Пользователь №: 570
Можете особо не напрягаться в расчетах по методике АВОК, поскольку согласно п. 7.4 нового СП 7.13130.2013 принимать фиксированные значения температуры продуктов горения, удаляемых из коридоров и помещений не допускается. А собсно основное допущение по методике АВОК по расчету коридоров и была неизменная температура в 300 градусов.
mindless
сообщение 5.3.2013, 15:10
Сообщение #84
Из: Волгоград/СПб
Пользователь №: 64003
Буквально на днях начал изучать эту методику и именно эти 300 градусов меня смутили. Приходится мучиться с МР 2008, там хоть не все с ходу понятно, но вроде нарушений указанного пункта СП нет. unsure.gif
Jon
сообщение 20.3.2013, 15:24
Сообщение #85
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Я в проектах встречал, расчеты коридоров комбинированные начинают считать температуру по ВНИИПО -- а затем используют формулы подсосов взятые из МДС, мне расчет понравился...
Jon
сообщение 20.3.2013, 15:51
Сообщение #86
Из: МОСКВА
Расчет По ВНИИПО позволяет подгонять расчеты в меньшую сторону путем изменения массы продуктов. горения
MikS
сообщение 18.4.2013, 11:11
Сообщение #87
Я отправил все мои выкладки в АВОК.
Вот какой ответ получил:
"Спасибо вам за внимательность. Мы связались с разработчиками документа и разработчиками программы. Разработчики документа изучили ваши расчеты и сказали, что такой разницы, конечно, быть не должно. И расчет по формулам рекомендаций (бумажный вариант) дает адекватные показатели. Видимо, какие-то проблемы с программой, которые при тестировании не проявились. Сейчас разработчики ПО выясняют, в чем проблема. И должны внести необходимые коррективы.
Еще раз спасибо."
Вот так вот......., однако доступ к программе не закрыли....
ReCS
сообщение 31.7.2013, 5:39
Сообщение #88
Пользователь №: 17631
Так всетаки, методика актуальна? Или зря деньги на ветер выкинул?
olegall
сообщение 14.8.2013, 10:25
Сообщение #89
Пользователь №: 9887
Присоединяюсь к вопросу. Можно ли этой методике расчета пройти стадию П в Москве? Кто пробовал проходить, отзовитесь. Стоит ли платить за нее деньги?
olegall
сообщение 14.8.2013, 14:53
Сообщение #90
Мне еще интересно за 4 месяца проблемы с результатами расчетов устранили или нет ? Если нет, то конечно это и гроша ломанного не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:12
