Колодец-гаситель и перекачивающая КНС, Колодец-гаситель и перекачивающая КНС |
1.11.2010, 15:06
Из: Львов
Пользователь №: 919
Подскажите пожалуйста можно ли устраивать перекачивающую КНС с входящим напорным трубопроводом. Тоесть не устраивать отдельно колодец-гаситель перед КНС, а заводить напорую трубу с устройством гасителя прямо в перекачивающую КНС
Сообщение отредактировал vod30 - 1.11.2010, 15:08
1.11.2010, 17:16
Пользователь №: 55367
у вас что идет напорная канализация в КНС?
1.11.2010, 17:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
что не запрещено, то разрешено....
1.11.2010, 18:38
Из: Львов
Пользователь №: 919
На данный момент напорка заканчивается гасителем. Но возникла необходимость в подаче воды на очистные сооружения и нехватает пару метров напора. Места очень мало и хочется совместить гаситель с КНС. В Снипах запрещения не нашел, но хочеться быть уверенным на 110% что можно, что бы экспертиза не докопалась.
Проще из гасителя сделать КНС с гашением напора, чем рядом делать еще КНС тем более что это еще на бумаге.
Сообщение отредактировал vod30 - 1.11.2010, 18:40
1.11.2010, 19:17
Пользователь №: 3370
А не проще насос поставить с большим напором в уже существующей КНС?
2.11.2010, 10:17
Из: Львов
Пользователь №: 919
Оборудование уже закуплено. Часть проекта уже выполнено в материале. Так что есть только два варианта. 1. Гаситель с самотеком в КНС (места впритык) 2. КНС совмещенная с гасителем. (нормативов нет)
2.11.2010, 10:21
Цитата(vod30 @ 2.11.2010, 10:17)  Оборудование уже закуплено. Часть проекта уже выполнено в материале. Так что есть только два варианта. А что оба варианта идиотские, это Вас не беспокоит?
2.11.2010, 11:57
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Боюсь спросить: ваша вторая кнс всё равно перекачивающая же, вы пишете - нельзя сразу на напорку поставить насос, не предусматривая гашение?
2.11.2010, 12:27
поменять насос разумнее чем городить еще одну КНС!
2.11.2010, 23:48
Таки уже всё куплено и бабло попилено - тут проще новую насосную.
3.11.2010, 8:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Если вам не хватает пары метров,то попробуйте диаметр трубы завысить, материал другой заложить.
Руки и голову оторвать тем,кто гонит паровоз вперед рельс
3.11.2010, 11:47
Из: Львов
Пользователь №: 919
Суть еще в следующем. Для очистных нужен определенный постоянный расход. Если давать прямо из напорки существующей, то это выйдет плохо для очистных (один раз 1 м3 другой 10 м3). Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход. Вопрос остается открытым. Можно ли совместить гаситель с перекачивающей КНС?
3.11.2010, 12:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 13:47)  Суть еще в следующем. Для очистных нужен определенный постоянный расход. Если давать прямо из напорки существующей, то это выйдет плохо для очистных (один раз 1 м3 другой 10 м3). Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход. Вопрос остается открытым. Можно ли совместить гаситель с перекачивающей КНС? А Вы не боитесь пролем, связанных с тем чтов промежуточной емкости будут отстаиваться стоки (т.е. возможны засоры при ненадлежащем обслуживании)? Я так понял что Вы хотите чтобы колодец гаситель выполнял еще и роль усреднителя (сглаживал скачки не концентраций а расходов). Но тогда может возникнуть проблема с габаритами данного сооружения (если конечно расходы не очень маленькие). Мне кажется проще поставить новый насос в старую КНС.
3.11.2010, 13:01
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.11.2010, 12:53)  Вы хотите чтобы колодец гаситель выполнял еще и роль усреднителя Не, он хочет, чтобы приемный резервуар КНС выполнял роль и гасителя и усреднителя. И при этом был маленьким, ибо башой не влезет
3.11.2010, 13:11
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 3.11.2010, 15:01)  И при этом был маленьким, ибо башой не влезет  А разве такое бывает?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.11.2010, 13:24
3.11.2010, 13:43
Цитата(alexandrpjatkov @ 3.11.2010, 13:11)  А разве такое бывает?  Цитата(aleksey_v @ 2.11.2010, 23:48)  Таки уже всё куплено и бабло попилено
3.11.2010, 14:31
Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 11:47)  Суть еще в следующем. Для очистных нужен определенный постоянный расход. Если давать прямо из напорки существующей, то это выйдет плохо для очистных (один раз 1 м3 другой 10 м3). Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход. первая ваша КНС будет подавать нужный вам объем(очень просто регулируется автоматикой)!
Гость_BUFF_*
3.11.2010, 15:55
Цитата(vod30 @ 1.11.2010, 18:38)  Места очень мало Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 11:47)  Нужен промежуточный объем, что бы на очистные попадал постоянный расход. Настолько уж хочется КНС, что здравый смысл и совесть удалось убить навсегда?
3.11.2010, 16:59
Из: Львов
Пользователь №: 919
В чем же здавый смысл? В замене насосов? Проще поставить КНС глубиной 3 м чем автоматикой регулировать два потока напорки. схему прилагаю.
Гость_BUFF_*
3.11.2010, 17:07
Цитата(vod30 @ 3.11.2010, 16:59)  Проще поставить КНС глубиной 3 м чем автоматикой регулировать два потока напорки. Эва как...
